> Помогите определить причину выхода из строя мультиметра в цепи высоковольтного делителя
EUrry
сообщение Jan 20 2014, 20:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Суть проблемы такова. Измерялось напряжение 40-45 кВ в цепи резистивной нагрузки с использованием делителя напряжения Ross VD60 и мультиметра Fluke 8846A. Используемый источник питания Spellman 50N300 (50 кВ, 300 Вт, 6 мА). Через некоторое время в цепи нагрузки произошло несколько пробоев (цепь мультиметра это в принципе затрагивать не должно). При пробое в источнике включается защита и выходное напряжение снижается до нуля, а затем снова повышается до заданного значения. Но с мультиметром что-то произошло, измерять он перестал. Следует отметить, что ранее пробои также происходили и всё было в порядке. То ли, как говорится, "до поры, до времени" и нужно предусматривать в системе какую-то дополнительную защиту (какую?), то ли произошла какая-то нештатная, пока не выясненная, ситуация.
Может быть у кого-то есть аналогичный печальный опыт и решение этой и возможных иных проблем? Не откажусь от литературы по организации измерений с использованием чувствительных цифровых приборов в высоковольтных цепях. В принципе также интересует и измерение малых токов (наноамперы) в высоковольтных цепях при организации защиты прибора.
Заранее благодарен за любые версии!
P. S. Также хотелось бы найти Service Manual или схему к мультиметру к Fluke 8846A. Пока ничего не нашел... sad.gif
- EUrry   Помогите определить причину выхода из строя мультиметра в цепи высоковольтного делителя   Jan 20 2014, 20:05
- - EUrry   Да, забыл упомянуть. Напряжение постоянное. Делите...   Jan 21 2014, 05:03
|- - HardEgor   А схему? Я бы параллельно мультиметру поставил газ...   Jan 23 2014, 05:04
- - gte   Нарисуйте схему подключения цепей. Как проходит в...   Jan 23 2014, 06:17
- - EUrry   Цитата(HardEgor @ Jan 23 2014, 09:04) А с...   Jan 23 2014, 14:58
|- - gte   Цитата(EUrry @ Jan 23 2014, 17:58) Схему ...   Jan 23 2014, 20:35
- - iosifk   Цитата(EUrry @ Jan 21 2014, 00:05) Суть п...   Jan 23 2014, 15:12
|- - Herz   Цитата(iosifk @ Jan 23 2014, 17:12) В выс...   Jan 24 2014, 18:10
|- - DS   Цитата(Herz @ Jan 24 2014, 22:10) Мне что...   Jan 24 2014, 18:42
|- - Herz   Цитата(DS @ Jan 24 2014, 20:42) Емкость з...   Jan 24 2014, 20:12
|- - DS   Цитата(Herz @ Jan 25 2014, 00:12) Это был...   Jan 25 2014, 11:10
- - EUrry   iosifk, спасибо, хорошая версия. Надо проанализиро...   Jan 23 2014, 17:56
|- - iosifk   Цитата(EUrry @ Jan 23 2014, 21:56) iosifk...   Jan 23 2014, 18:27
- - EUrry   Ясно. Кстати, думал, что упоминал про коэффициент ...   Jan 23 2014, 19:34
- - НЕХ   может лучше разрядник или неоночку влепить, чтобы ...   Jan 23 2014, 20:14
- - EUrry   Цитата(НЕХ @ Jan 24 2014, 00:14) может лу...   Jan 24 2014, 06:13
- - Plain   КЗ подбрасывает общий провод, значит к его цепи пр...   Jan 24 2014, 18:45
- - orbita   Поставьте со средней точки делителя малоомный гася...   Jan 24 2014, 18:48
- - EUrry   Цитата(DS @ Jan 25 2014, 15:10) Ну, я так...   Jan 25 2014, 21:18
- - DS   1. Земля делителя прикручена к металлу, или к сопл...   Jan 26 2014, 16:18
|- - EUrry   Цитата(DS @ Jan 26 2014, 20:18) 1. Земля ...   Jan 26 2014, 16:46
|- - Herz   Цитата(EUrry @ Jan 26 2014, 18:46) 2. Ско...   Jan 26 2014, 18:45
|- - EUrry   Цитата(Herz @ Jan 26 2014, 22:45) А нельз...   Jan 26 2014, 19:34
|- - DS   Цитата(Herz @ Jan 26 2014, 22:45) А нельз...   Jan 26 2014, 19:48
- - DS   Трындец, скорее всего, произошел из-за пункта 1. ...   Jan 26 2014, 16:55
- - EUrry   Спасибо! Посмотрю еще поподробнее рекомендации...   Jan 26 2014, 17:27
- - gte   Есть некоторые проблемы с подключением. В первую о...   Jan 27 2014, 06:46
- - EUrry   Цитата(Herz @ Jan 25 2014, 00:12) Это был...   Jan 30 2014, 19:53
|- - gte   Цитата(EUrry @ Jan 30 2014, 22:53) Пока э...   Feb 1 2014, 08:32
- - DS   Неправильный перевод - надо читать "переходны...   Jan 31 2014, 18:13
- - krux   перевожу с аглицкого максимально близко по смыслу,...   Jan 31 2014, 19:03
- - EUrry   Цитата(DS @ Jan 31 2014, 22:13) Неправиль...   Feb 1 2014, 06:06
- - DS   Цитата(EUrry @ Feb 1 2014, 10:06) Поэтому...   Feb 1 2014, 21:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
