> Полоса пропускания, как расширить
Habr
сообщение Jan 24 2014, 07:23
Пользователь №: 60 067
Доброго времени суток.
Собрал схему каскодного усилителя с коэф. усиления 4 размах входного сигнала 0.8 В P-P
частота единичного усиления транзисторов 9 ГГц
однако сняв АЧХ (по осям кГц и дБ)
получил что полоса частот усилителя 1МГц.Вместе с тем уровень второй гармоники генератора на входе усилителя -53 дБ а на его выходе 48 дБ.(возможно это с связано с нелинейными искажениями в усилителе, а не с его АЧХ)
В какую сторону копать для расширения полосы частот (хотя бы до 15 МГц), и снижению нелинейных искажений.
Tuvalu
сообщение Jan 24 2014, 08:45
Пользователь №: 72 254
Цитата(Habr @ Jan 24 2014, 12:23) *
получил что полоса частот усилителя 1МГц. В какую сторону копать для расширения полосы частот (хотя бы до 15 МГц)
А в Микрокапе 9 полоса 200 МГц (по уровню -3дБ).
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jan 24 2014, 08:49
rloc
сообщение Jan 24 2014, 08:53
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Моделируете? Тогда пишите напряжения и токи во всех точках. А чем готовый усилитель не устраивает? До 15 МГц масса радиочастотных и тем более операционных усилителей.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 24 2014, 10:18
Guests
Что это там за кондер по входу на 1 uF?
Каскодный с усилением 4 на 15 МГц выйдет даже на КТ315, а если помедитировать - то и на П416 sm.gif
domowoj
сообщение Jan 24 2014, 10:23
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
1.Для 2 мА соллекторного тока ни один параметр для этого транзистора
не нормируется(см. даташит).
2.СВЧ транзистор может возбуждаться на частотах, близких к граничной,
для этого в коллектора нужно поставить резисторы Ом 10...50.
3.И входного многовато для данной схемы и 9В питания.
Сообщение отредактировал domowoj - Jan 24 2014, 10:24
И на камнях растут деревья!
sifadin
сообщение Jan 24 2014, 19:37
Пользователь №: 44 698
Вспомнил про такое
взято из
П.Хоровиц, У.Хилл
Искусство схемотехники
В трех томах
3
Издание 4-е, переработанное и дополненное
Перевод с английского И.И.Короткевич, М.Н.Микшиса, О.А.Соболевой, К.Г.Финогенова, М.П.Шарапова
Москва «Мир» 1993
Habr
сообщение Jan 24 2014, 22:53
Моделируете?
нет собрал на печатной плате (верхний слой разводка + элементы, нижний слой полигон земли)
нужен усилитель с однополярным питанием, минимальным уровнем собственных шумов ,и минимально возможной входной ёмкостью.
это вырванная часть из большой схемы, далее эта линия идет к ИОН на +2.5 В
не нормируется
да но по рисунку 13 этого же даташита уровень шумов связан с током коллектора (чем меньше тем лучше)
но попробую увеличить ток коллектора
я думал для этого ставятся резисторы в базу R10 R11
там не сильно много запаса по напряжению(чтоб все транзисторы работали на линейных участках), 9В обусловлено наличием такого напряжения на плате для питания другого узла.
Вспомнил про такое
взято из
П.Хоровиц, У.Хилл
плата уже разведена (хоть и предварительная) да и данный каскад должен давать необходимые характеристики.
Proffessor
сообщение Jan 25 2014, 06:19
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
1. Увеличение коллекторного тока хотя бы до 10mA.
2. Уменьшение сопротивления нагрузки до стандартного значения 50 Ohm.
3. Дизайн на высокоскоростном ОУ (в Вашем случае уже поздно).
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 25 2014, 13:21
sifadin
сообщение Jan 25 2014, 12:17
А вот это ошибка. Образуется паразитная емкость, параллельно емк коллеторного перехода. Выше 3МГц не работает
Смущает также 1к в коллеторе. Чем измеряете. Осциллом со щупом?
Емкость щупа учитываете?
Резисторы нужно уменьшить, ток увеличить
Proffessor
сообщение Jan 25 2014, 13:11
Как раз выше 3MHz земляной полигон в нижнем слое весьма полезен, для экранировки и подвода микрополосковых линий. Паразитная емкость на 50-омном тракте практически не влияет. Чтобы на частоте 15MHz получить завал хотя бы минус 3dB, паразитная емкость должна быть аж 212pF, что нереально при любой криворукости. При нагрузке 1,3kOhm достаточно 8pF.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 25 2014, 13:15
rloc
сообщение Jan 25 2014, 14:15
Из: Moscow
Печать - в топку. При длине проводников 2-3 мм в эмиттере транзистора BFG540, уже получается хороший генератор. Вот пример - диапазон частот 2.7 - 4.2 ГГц.
sifadin
сообщение Jan 25 2014, 23:43
А где у него 50Ом. В коллекторе 1.3к. Если подключить 50 то и сигнала не будет. Емкость экрана легко может быть 10п. Экран нужно резать на куски, а не делать целостным. Следить, чтобы пути возвратных токов не пересекались с входными
А зачем вообще каскодная схема при таких низких значениях емкости коллектора и малом усилении. Эффект миллера здесь особой рояли играть не будет
Я точно не помню, но как будет влиять емкость эммитера второго транзистора. Не будет ли через нее поступающий ток утекать в базу а потом чрез кондер на землю
Попробуйте убрать второй каскад вообще
PS Обычно если требования по шуму серьезные, то наоборот стараются получить усиление побольше на одном каскаде. Да и сигнал у Вас большой - 0.8 Может лучше операционник AD8009 напр
Proffessor
сообщение Jan 27 2014, 13:22
Если увеличить ток коллектора до 10mA или более, то сигнал появится и на 50-и омах. У микросхемных MMIC усилителей ток коллектора бывает доходит до 100mA, внутренняя схемотехника весьма сходная.
В данном случае надо установить нужный ток коллектора коррекцией номиналов некоторых резисторов (R12, R13) и проблема будет решена без изменения схемы и топологии. Надо только обеспечить безопасный тепловой режим корпусов транзисторов. Если будет наблюдаться возбуд, транзисторы взять с более низкой граничной частотой.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 27 2014, 13:26
sifadin
сообщение Jan 27 2014, 13:46
У него пока 300 в эммитере
Я не очень хорошо помню эту тематику, а за счет каких цепей каскад с ОЭ возбуждается, при большом усилении?
Обратная связь через g22 или фазовый сдвиг между Uбэ и коллекторным током
где он добирает еще 180?
Tarbal
сообщение Jan 27 2014, 15:24
Пользователь №: 57 439
Уменьшить коллекторную нагрузку, а лучше поставить катушку.
Kоэффициентом усиления будет отношение коллекторного резистора к R15. Только конденсатору С24 поставить 100 пикофарад в параллель. Может даже и вместо С24.
Цитата(sifadin @ Jan 24 2014, 23:37) *
Вспомнил про такое
взято из
П.Хоровиц, У.Хилл
В трех томах
3
Москва «Мир» 1993
Это низкочастотная схема.
Насколько я помню были КТ315 с единичным усилением на 250 Мгц.
Вот УКВ передатчик
http://cxem.net/radiomic/radiomic18.php
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15457
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
