> LPC 3180 User Manual появился., Интересно, чего Philips покурил перед разработкой чипа?
Evgeny_CD
сообщение Jun 12 2006, 12:32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
http://www.standardics.philips.com/support...ual.lpc3180.pdf
Статической шины нет как класса!
aaarrr
сообщение Jun 12 2006, 15:28
Пользователь №: 1 448
Зато DDR SDRAM подключается. Что еще удручает:
- Для USB нужен внешний трансивер
- Отсутствуют интерфейсы к кодекам
- Уродливые UART'ы a la 16550 (кроме high speed)
- Убогий RTC
Итого: даже MP3 плеер сделать на нем затруднительно sad.gif
Evgeny_CD
сообщение Jun 12 2006, 15:53
Одно хорошо - SPI там самый продвинутый из виденных мною:
* 54 Мбит
* WAIT вход
* FIFO, DMA
Так что придется на FPGA "умную" периферию городить.
NAND контроллер тоже очень взрослый, с аппаратным кодеком Рида-Соломона.
Свобразный чип. При цене 12$ в розницу мысли всякие в голову приходят biggrin.gif
SpiritDance
сообщение Jun 12 2006, 18:24
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Да известно чего. А вот самокрутки делал из бумаги на которых егойные же даташиты на предыдущие процы напечатаны, причем одним мощным затягом 1111493779.gif (тока в другую сторону, да)
У меня вообще впечатление что philps торопится наплодить всякого на АРМе, по-этому и выходит нечто своеобразное, хотя дешевое, надо признать.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Evgeny_CD
сообщение Jun 12 2006, 18:35
Цитата(SpiritDance @ Jun 12 2006, 22:24) *
...У меня вообще впечатление что philps торопится наплодить всякого на АРМе, по-этому и выходит нечто своеобразное, хотя дешевое, надо признать....
Вот вот. Цены на http://www.digikey.com просто завораживают:
1--------11.25000
25------10.12520
100----8.97750
С учетом великолепной поддержки NAND FLASH (лучшей из тех, что я видел) чип так и просится во всякие применения. По цене, заметим, это будет не настолько дороже LPC2xxx, насколько проц круче biggrin.gif
А что касается BGA 0.5 - сделать одну универсальную плату ядра (благо тут и выводить-то на пины ничего особо и не надо). Потратиться раз на tooling, а далее сами платы в Китае очень не дорого будут.
SpiritDance
сообщение Jun 13 2006, 12:16
Evgeny_CD
А вы в серьез хотите сделать core-плату? Если это не из разряда мечт то я бы приобрел у вас одну (только с припаяным процомsmile.gif ), а то поюзать такой чип (с FPU!!!) вобщем хочется, а вот применеий ему пока не видно и соответсвенно тратится на производство макеток - не хочется.
Evgeny_CD
сообщение Jun 13 2006, 12:26
Цитата(SpiritDance @ Jun 13 2006, 16:16) *
Evgeny_CD
Есть такие планы. Это будет не быстро, (несколько месяцев), но, скорее всего, будем мы юзать этот проц. Так что weclome biggrin.gif
Ken@t
сообщение Jun 13 2006, 14:22
Пользователь №: 7 382
Какой-то странный он, вроде всё есть ,но криво. честно, даже закладываться на него не хочется.
Вот больше всего меня напрягает - отсутствие в внешней шине Wait.
Да и по EMC в LPC2000 остались самые НЕ ПРИЯТНЫЕ ощущения. Пока мой выбор на стороне атмеля.
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
Evgeny_CD
сообщение Jun 13 2006, 14:33
Нету там внешней шины под статическую память! Поэтом и Wait нет.
Если там NAND и SD контроллеры сделаны хорошо и не глюкают, SPI шуршит на 52 мбит и VFP работает, как положено - этому каммню все остальное можно и простить.
Velund
сообщение Jun 13 2006, 22:39
Пользователь №: 1 177
Был такой анекдот... Типа афганские ученые в недоумении. Что не пытаются сделать - героин получается... ;-)
У нас после работы с японскими чипами народ перефразировал - какой раздел даташита не читай - инструкция по выполнению сепукку получается. ;-)
У меня после одного проекта на филипсе складывается впечатление что филипс сманил тех японцев, что пишут даташиты... wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
