> Созвездие Wi-Fi OFDM сигнала
wowa2013
сообщение Jan 24 2014, 13:37
Пользователь №: 78 745
Здравствуйте.
Вопрос по анализу сигналов. Можеть быть, кто-то сталкивался: есть ли некое "общее" IQ-созвездие у ofdm сигнала wi-fi пакета (11a/g на минимальной скорости - 6 Мбит/с BPSK), или имеет смысл говорить только о созвездиях конкретных поднесущих? Есть ли вообще устойчивые уровни IQ у такого сигнала в целом (если говорить о почти идеальном случае, при отсутствии помех)? Нужно оценить разрядность ЦАП, требуемую для воспроизведения такого сигнала.
Сообщение отредактировал wowa2013 - Jan 24 2014, 13:37
andyp
сообщение Jan 24 2014, 14:00
Пользователь №: 39 163
Цитата(wowa2013 @ Jan 24 2014, 17:37) *
Здравствуйте.
Каждая квадратура в случае BPSK будет суммой синусов (косинусов) кратных частот (с фазой +/- pi). Количество синусов равно длине FFT. То, что все частоты будут синфазны, практически невероятно (там на входе модулятора (или кодера, точно не помню) есть рандомайзер), так что обычно считают PAPR такого сигнала примерно ~10 dB.
Alexey_N
сообщение Jan 24 2014, 14:07
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Ничего не понял sad.gif. Поясните, пожалуйста, какое созвездие получается на входе модулятора, когда речь идет об OFDM?
andyp
сообщение Jan 24 2014, 14:27
Представьте себе, что на k-ый вход модулятора (это преобразование Фурье) поступает один бит данных и все остальные - 0. Тогда на выходе OFDM модулятора будет Nfft отсчетов Ak*sin(2*pi*k*n/Nfft), 0<=n<Nfft, Ak=1/-1. Если на все входы подать данные, то выходе будет сумма таких синусов.
Alexey_N
сообщение Jan 24 2014, 14:37
Из: мск
Да, спасибо, это я понимаю, но вот что именно, то есть какое _результирующее_ созвездие получится на выходе, если "на все входы подать данные"? Насколько я понял вопрос ТС, проблема - представить себе получившуюся картинку, и оценить разрядность...
Fat Robot
сообщение Jan 24 2014, 14:38
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
По порядку:
1. Имеет смысл говорить о созвездиях на поднесущих
2. Обычно OFDM-сигнал в целом рассматривают, только когда говорят об интегральных и/или системных характеристиках типа СПМ, динамического диапазона и т.п.
3. Разрядность цап будет определяться в большей степени требованиями по внеполосному излучению, обусловленному шумом квантования, нежели динамическим диапазоном самого сигнала. Только из-за того, что n модулированных сигналов сложатся, динамический диапазон увеличится на 10*log10( n ) (dB) по отношению к единственному модулированному сигналу.
Цитата(wowa2013 @ Jan 24 2014, 14:37) *
Здравствуйте.
andyp
сообщение Jan 24 2014, 14:46
Я про созвездие ничего не говорил, а наоборот 10тью dB намекнул TC, что можно считать, что цифруется белый шум.
wowa2013
сообщение Jan 24 2014, 14:58
Гхм... sm.gif Я не так давно в этой области, не уверен, что правильно понял вывод. Т.е. на созвездие с боле-менее вразумительным количеством уровней рассчитывать не приходится? Как это примерно оценить на основе приведённой Вами информации?
Спасибо Вам за отклик!
Спасибо, я просто не сразу понял намёк sm.gif.
andyp
сообщение Jan 24 2014, 15:02
Не приходится. Считайте, что цифруете шум (заложитесь на пару разрядов вверх по отношению к стандартному отклонению (корню из дисперсии) сигнала в каждой квадратуре).
PS сколько разрядов брать вниз определяется шумом квантования, как сказал FatRobot.
Сообщение отредактировал andyp - Jan 24 2014, 15:04
Alexey_N
сообщение Jan 24 2014, 15:09
Из: мск
Цитата(Fat Robot @ Jan 24 2014, 18:38) *
По порядку:
На поднесущих как раз всё ясно, там вопросов не возникает.
Вот-вот, если можно, это место поподробнее - интересует как раз-таки картинка, получающаяся от "OFDM-сигнал в целом"!
Там "звезды" есть, или сплошная аналоговая мгла?
thermit
сообщение Jan 24 2014, 15:36
Пользователь №: 51 730
Никаких там звезд. Сплошная мгла. С большим пик-фактором.
Alexey_N
сообщение Jan 24 2014, 15:43
Из: мск
Очень интересно... То есть действительно, по входам i и q имеем в натуре аналоговый сигнал??
Спасибо!
PS. Не прокатывает! Вот - см. картинку из википедии:
http://ru.wikipedia.org/wiki/OFDM
На выходе стоят ЦАПы, значит будет всё-таки цифровой сигнал!
То есть созвездие с количеством звездюлей, определяющееся разрядностью ЦАПов!!
thermit
сообщение Jan 24 2014, 15:45
Спасибо!
Внатуре цифровой.
wowa2013
сообщение Jan 24 2014, 16:01
Н-да, дела... А может быть, кто-нибудь знает, какой разрядности ЦАПы используются в обычных адаптерах, типа 802.11a/g? Это же должно быть уже давно посчитано и известно?
Сообщение отредактировал wowa2013 - Jan 24 2014, 16:01
thermit
сообщение Jan 24 2014, 16:13
10-12 вполне достаточно
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.02211 секунд с 7
