> Компаунд для заливки плат., какой выбрать?
JeDay
сообщение Jan 22 2014, 16:02
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Добрый день.
Нужен сабж для заливки платы с низкой диэлектрической проницаемостью. Нашел К-68 ПК-68 но у них Епсилон равно порядка 4.
Кто сталкивался с такой задачей?
SM
сообщение Jan 22 2014, 18:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
я вот знаю силиконовый компаунд Dow Corning 732, у него:
Dielectric strength kV/mm 21.6
Dielectric constant at 100Hz/100kHz 2.8
Dissipation factor at 100Hz/100kHz 0.0015
Volume resistivity Ohm.cm 1.5x10^15
2.8, по крайней мере, меньше, чем 4
Меня там интересовал, в общем то, только kV/mm, возможность технологически простого использования, и покупки не бочками, но мало ли, может и Вам пригодится (кстати, у Dow Corning и еще есть варианты компаундов)
JeDay
сообщение Jan 24 2014, 16:12
Из: Kiev
Спасибо за даводку, почитаю про него.
Этот компаунд для печатных плат или универсальный для разных нужд?
SM
сообщение Jan 24 2014, 17:05
Из: Moscow, Russia
Универсальный для разных. Я его только получил недавно, буду заливать гальваноразвязанную часть платы, чтобы на металлический корпус не пробивала, сам еще попробовать не успел. У меня один картуш с ним на руках, если интересно, могу что нибудь померить например... Хотя даже и не знаю, что...
ArseGun
сообщение Jan 25 2014, 06:27
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
А где покупали компаунд? Какие фасовка и цена? Спасибо.
SM
сообщение Jan 25 2014, 08:09
Из: Moscow, Russia
в английском фарнеле, упаковки там по 90 и 310 мл, цена порядка $15 за картуш 310мл
http://uk.farnell.com/dow-corning/732-clea...10ml/dp/2289629
оттуда же и электрические хар-ки
А вот у меня встречный вопрос - а кто нибудь видел насадки на картуш, чтобы из нее выходил плоский слой геля шириной хотя бы 3-4 см
PS
там еще есть DOW CORNING 3140 с ёпсилон 2.52 (ничего себе точность sm.gif ), но стоит как космический корабль
gte
сообщение Jan 25 2014, 20:54
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Подозреваю, что у него,как и у других подобных, адгезия без праймера очень низкая. Проведите тесты перед заливкой.
SM
сообщение Jan 26 2014, 16:25
Из: Moscow, Russia
Я в пятницу им залил пустую плату без компонентов, завтра-послезавтра поковыряю. Хотя, адгезия, это не самый важный показатель, так как пробой, если и будет происходить, то не в том направлении, где можно предполагать возможность отслоения от плоскости платы (ну, разумеется, применительно к моим условиям - а они таковы, что мне надо маленькое расстояние между изолированной частью платы и корпусом с одной стороны и другой платой с другой стороны, не по краям, где расстояние с запасом выдержано и есть необходимые прорези, а между плоскостями).
umup
сообщение Jan 26 2014, 19:32
Пользователь №: 17 720
недавно пробегало:
http://edn.com/design/pc-board/4427410/2/R...ection-coatings
POZ
сообщение Jan 27 2014, 06:14
Из: Брест
Пользователь №: 8 172
"А вот у меня встречный вопрос - а кто нибудь видел насадки на картуш, чтобы из нее выходил плоский слой геля шириной хотя бы 3-4 см"
здесь: http://www.dosieren.de/produkte/cat/dosierduesen.html
SM
сообщение Jan 28 2014, 08:58
Из: Moscow, Russia
ну вот что-то попробовал насчет адгезии...
красным кружком обвел там, где отковырял иголкой от платы. Дальше потянул и оторвал - оторвалось внутри зеленого контура, заметно, что не от платы, а компаунд расслоился. В общем, для моих целей, адгезия очень даже ничего.
Оптическое увеличение примерно 40x:
mrDi
сообщение May 25 2016, 13:11
Пользователь №: 91 665
Компаунды заливочные теплопроводящие диэлектрические KERATHERM®
a123-flex
сообщение Jul 4 2016, 19:12
Пользователь №: 1 884
Цитата(mrDi @ May 25 2016, 16:11) *
Они вроде где то хватались что у них есть термоинтерфейсы с теплопроводностью 6 Вт/м*К. Интересно, пробовал ли кто-нибудь такое чудо ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
rom67
сообщение Aug 30 2016, 23:07
Пользователь №: 88 095
Собственно надо бы уточнить для каких целей требуется компаунд: укрытие, изоляция, вибрация, заливка под компоненты (микросхемы), ремонтопригодность.
Если требуется только "Епсилон", то DowCorning в Остеке - это ваше всё.
Если, же требуется защита от вибрации, ремонтопригодность, заливка (скажем) под BGA микросхемы, то на сегодня не нашел ничего лучше, чем "Underfill FF35"
Сообщение отредактировал rom67 - Aug 30 2016, 23:07
novikovfb
сообщение Feb 21 2017, 17:36
Пользователь №: 67 450
Подскажите, где можно приобрести этот FF35? Потребность порядка 1 шприца в месяц и менее. Закупать впрок смысла нет: срок хранения невелик. Удалось найти только поставщика с минимальной партией 10 шприцов.
Нужен именно текучий underfill для заливки под LGA, CLCC и т.п. корпуса, флюсующий underfill для BGA тут не пойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
