> В теории идеально..., А на практике???
DRUID_3
сообщение Jun 12 2006, 21:49
Из: Стольного града Киева
Пользователь №: 14 144
Вот сижу и с умилением взираю на то, что нарисовал мне Filter Solutions 10.0. Из условий т.з. мне надо подавить мной же и сформированную "несучку" на частоте 22050 Hz. Частота дискретизации 44100. Фильтр, понятно, режекторный, аппроксимация - Батерворд. Порядок 1-ый!!! (блин, это особенно смущает, с первым порядком - наилучшая картина!!!). Реализация БИХ (IIR) синтез - Matched Z. Ширина физического спектра сигнала - единицы килогерц. Взгляните на картинку, как вам затуханьеце и полоса? Потери информации, конечно же, определяются потерями энергетического спектра и будут мизерные. Дык вот собственно и вопрос, это так все прекрасно и будет на практике? Или я за деревьями идеализаций и абстракций не вижу леса препятствий практической реализации???
Сообщение отредактировал DRUID_3 - Jun 12 2006, 21:51
практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
(\__/)
(O.o )
(> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
SSerge
сообщение Jun 14 2006, 14:07
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Действительно, фигня какая-то, так не бывает. -2284dB это ОЧЕНЬ маленькое число, близко к минимальному, представимому в формате с плав. точкой (double).
Думаю, дело тут скорее всего в заданной центральной частоте фильтра 22050Гц - это ж точно половина частоты дискретизации и граница области определения всех этих АЧХ и ФЧХ. Где-то в недрах вычислительной схемы получается переполнение или исчерпание точности после чего результат не имеет ничего общего с реальностью.
Попробуйте задать частоту чуть меньше, скажем 22049Гц, что нарисует?
Russia est omnis divisa in partes octo.
jorikdima
сообщение Jun 14 2006, 17:53
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Не смотрел файл, но если интересует что будет в реальности, то надо проанализировать измернение АЧХ в результате квантования коэффициентов. Ктоме того, в БИХ фильтре будет накопление ошибки.
Pathfinder
сообщение Jul 25 2006, 17:22
Пользователь №: 6 400
Результат вполне логичен с точки зрения мат. модели. Если f=fd/2, то оцифрованный сигнал будет S(n) = a*(-1)^n, где a=const. Такой сигнал полностью давится БИХ фильтром первого порядка, или КИХ фильтром 2 порядка с импульсной характеристикой {0.5, 0.5}.
В действительности, если сигнал не чисто гармонический, необходим запас по частоте дискретизации. Кроме того непонятно, зачем вам вообще эта характеристика. Опишите задачу подробнее.
Кстати, почему фильтр режекторный? компонента на самом краю полосы.
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
