> STM32F4 грабли, не прошивается микросхема
TolikG
сообщение Jan 24 2014, 14:32
Пользователь №: 56 071
Залил проект с ошибкой. В пошаговом режиме дошел до места, где процессор ушел в себя... После этого микросхема перестала прошиваться. Повторил на другой плате - аналогично. Только после этого вспомнил, что на эти грабли я уже наступал несколько лет назад, когда осваивал STR912. Тогда я стал включать в начале:
main()
u32 i;
for(i=0; i<100000000; i++); // задержка несколько секунд
пока идет задержка - успеваю залить рабочий проект.
Сегодня история повторилась - задержки естественно не было. Пол часа лихорадочных попыток вкл-програм-выкл оживили одну микросхему, вторая не поддается!
Подскажите рецепт лечения.
OlegH
сообщение Jan 24 2014, 14:45
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
О, недавно было что-то похожее, правда на F103. Я чуть не поседел.
Проверьте, что происходит с ногами BOOT0, BOOT1. Возможно, они болтаются в воздухе.
P.S. сорри кажется неверно понял вопрос. Подумал, что проект виснет в случайных местах. Проект у вас реально содержит ошибку, которая приводит к отключению JTAG / SWD например.
Ну так после заливки проекта с ошибкой прошейте или сотрите чип с помощью встроенного бутлоадера - той же ноги BOOT0.
vlad_new
сообщение Jan 24 2014, 23:45
Пользователь №: 58 127
Мне всегда помогал хитрый способ. Запускаю стлинк программатор. Держу пинцетом лапку сброса проца. Жму кнопку стереть все, считаю до 3 и отпускаю резет. Даже если первой же командой стоит код отключение дебагера или бешено долбит сторожевой таймер все равно помогает. Главное досчитать до 3 sm.gif
VAI
сообщение Jan 25 2014, 07:11
Пользователь №: 37
Посоветую тоже, что и OlegH.
Подключитесь через USART1 к компу, запустите Flash Loader Demonstrator и сотрите флэшь. При этом на BOOT0 должен быть уровень 1, а на BOOT1 уровень 0.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
TolikG
сообщение Jan 27 2014, 07:22
А что такое "стлинк программатор"? Я использую IAR-DEBUGGER-ST-LINK.
Прошу прощения за банальный вопрос.
ViKo
сообщение Jan 27 2014, 07:35
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
На F103 специально проверял, отключал JTAG ноги. Для прошивки с помощью ST-LINK Utility запускал процесс прошивки, держа нажатой кнопку сброса. После отпускал. Не с первого раза, но получалось. (Потом забыл, долго не мог до процессора добраться, думал, издох).
aoreh
сообщение Jan 27 2014, 08:33
Пользователь №: 65 731
когда лочится из-за перепрограммирования ног swd - запускаю просто встроенный бутлоадер и в этот момент стираю ст-линком
TolikG
сообщение Jan 27 2014, 08:34
vlad_new
сообщение Jan 27 2014, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01842 секунд с 7
