> CAN передача сигнала(напряжение / форма / характеристики), Вопрос по CAN передаче сигнала
Dm3Ch
сообщение Jan 29 2014, 16:59
Пользователь №: 80 245
Здравствуйте!
У меня есть 2 вопроса, ответе на них ответьте на них, пожалуйста:
1. Роясь в интернете я нашёл упоминания о напряжении передачи сигнала, но нашёл я как минимум 2 (5V и 40V). Скажите пожалуйста на какое расстояние и с какой скоростью, можно передавать сигнал по шине CAN.
2. Вроде как везде написано и нарисовано, что сигнал в проводниках шины CAN не прямоугольный, а прямоугольный, но с боковыми сторонами под углом. Правда ли это? Что это даёт? Что будет, если сигнал будет чисто прямоугольным?
P.S. Заранее спасибо за ответы!
Vasily_
сообщение Jan 29 2014, 17:40
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Почитайте.
Прикрепленный файл  AN228_rassmotrenie_fizicheskogo_urovnya_CAN_rus.pdf ( 311.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
ZASADA
сообщение Jan 29 2014, 19:29
Пользователь №: 62 210
любой реальный цифровой сигнал не прямоугольный, а "с боковыми сторонами под углом". только наклон у боковинок разный бывает. работать с CAN вы все равно будете через стандартные покупные трансиверы. они сами нужный наклон и уровни установят =). в некоторых еще и отдельная ножка есть для изменения скорости наростания (обычно не используется).
Dm3Ch
сообщение Jan 30 2014, 12:33
ZASADA, спасибо за ответ.
Это уже не по теме, конечно, но почему и для чего делают этот наклон?
P.S. Работать буду через готовый трансивер, но интерес уже разыгрался. =)
ZASADA
сообщение Jan 30 2014, 20:30
если на пальцах, то чем более пологий наклон, тем меньше в спектре вч-сигналов, лучше эмс и прохождение сертификации по помехам. но совсем убивать фронты нельзя, появляются разные вредные последствия.
Dm3Ch
сообщение Jan 30 2014, 20:46
ZASADA, спасибо за ответ на 2 вопрос.
Dm3Ch
сообщение Feb 10 2014, 21:06
Прочитал я файл, который скинули.,много полезного узнал. При каком сопротивлении кабеля можно достигнуть 40 метров с 1 мбит/c?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.02578 секунд с 7
