для чего нам знать RMS ?, в мультиметрах появляется такая бесполезно-дорогая фишка |
Jan 30 2014, 07:32
Пользователь №: 32 353
Цитата(ветерок @ Jan 30 2014, 10:07)  которая в 1,5 раза увеличивает стоимость прибора. для чего нам знать средне-квадратичное ? Покажите кому это надо. морочат людям голову... выпрямил измерил вот тебе и среднее значение переменного напряжения. есть ещё true RMS Измерение RMS - это ОСНОВНАЯ функция измерительного прибора. Именно в этом режиме например измеряется напряжение промышленной электросетисети. Если прибор RMS не измеряет, зачем он нужен? Может быть я не понял вопроса? Если так, поясните пожалуйста.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа. P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Jan 30 2014, 08:20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(ветерок @ Jan 30 2014, 11:07)  которая в 1,5 раза увеличивает стоимость прибора. для чего нам знать средне-квадратичное ? Покажите кому это надо. морочат людям голову... выпрямил измерил вот тебе и среднее значение переменного напряжения. есть ещё true RMS ага, среднее.. а нужно среднеквадратическое. В полтора раза увеличивается стоимость китайских мыльниц-тестеров за два бакса, ага, именно на стоимость диода  В серьезной технике, типа Agilent, эта фича реализуется программно, и её наличие/отсутствие никак на цене не сказывается. Опять же, если нужно забить гвоздь, купите молоток. На микроскопы найдутся другие покупатели.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jan 30 2014, 08:30
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(ветерок @ Jan 30 2014, 09:07)  Покажите кому это надо. морочат людям голову... выпрямил измерил вот тебе и среднее значение переменного напряжения. есть ещё true RMS В дешевых мультиметрах измеряется что угодно, но только не среднее. В этом то и проблема. Иначе даже для очень хитрых форм сигнала существовали бы варианты точного пересчета в RMS. А так нет. Подключаешь мультиметр к ШИМ модулированному сигналу и он показывает полную ахинею, и не среднее и не RMS.
Jan 30 2014, 12:17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(AlexandrY @ Jan 30 2014, 14:42)  Вот довольно сильно искаженная синусоида, буквально сейчас у меня в сети, а показания мультиметра без RMS отличаются только на 0.5% от показаний осциллографа измеряющего true RMS. Повезло!  Впрочем, отличие от синуса невелико. А подайте прямоугольник. Я думаю, найдется немало сигналов, для которых true RMS совпадет со средневыпрямленным, умноженным на коэффициент для синуса. Еще, кажется, есть способ - меряют именно мощность (во что-то преобразуют), тоже даст правильный результат. P.S. Вы рискнули сунуть в сеть пробник осциллографа? И землю тоже?  Если нет, то не сеть вы видите на экране.
Jan 30 2014, 12:34
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (ветерок @ Jan 30 2014, 16:07)  которая в 1,5 раза увеличивает стоимость прибора. для чего нам знать средне-квадратичное ? Покажите кому это надо. морочат людям голову... выпрямил измерил вот тебе и среднее значение переменного напряжения. есть ещё true RMS А вы попробуйте таким образом диодом выпрямить несинусоидальный сигнал, и померять RMS. Результаты вас приятно удивят Среднеквадратическое значение сигнала рассеивает точно такое же значение мощности, что и постоянный сигнал. Для того, чтобы получить действующее (или RMS) значение синусоидального сиганала, достаточно его амплитуду поделить на 1,41. Для других распространённых сигналов (прямоугольных, треугольных и тп) значения этого коэффициента известно. Но если ваш сигнал далёк от канонического, то коэффициента вы не найдёте. И рассчитывать действующее значение придётся по формуле. Именно это и делают устройства True RMS. З.Ы. Иногда, когда наших знаний не хватает, а желания их получать нет, нам кажется, что нам морочат голову. Это не так! Вам было достаточно поискать в гугле для ответа на свой вопрос. Либо задать его тут, но без "наезда" на производителей измерительного оборудования.
Выбор.
Jan 30 2014, 12:56
Ally
Цитата(ViKo @ Jan 30 2014, 14:17)  Повезло!  Впрочем, отличие от синуса невелико. А подайте прямоугольник.  А мне кажется различие здесь поболее 0.5% Цитата(ViKo @ Jan 30 2014, 14:17)  P.S. Вы рискнули сунуть в сеть пробник осциллографа? И землю тоже?  Если нет, то не сеть вы видите на экране. Есь такая вещь как изолирующие трансформаторы.  Моя мысль такая что: true RMS означает измерение основанное на выделении периода, RMS это измерение без выделения периода, а мультиметры измеряют не среднее, а фильтрованное выпрямленное. Фильтр же их только аппроксимирует передаточную характеристику усреднения, но может быть и хитрее. И вот тут темный лес. Кстати, даже навороченные осциллографы не имеют функции определения среднего выпрямленного. С чего бы это?
Jan 30 2014, 13:45
Цитата(AlexandrY @ Jan 30 2014, 15:56)  Кстати, даже навороченные осциллографы не имеют функции определения среднего выпрямленного. С чего бы это? А им не нужно выпрямлять, чтобы измерить. А больше оно ни для чего не нужно. Вижу у Agilent MSO6102A измерения амплитуды (практически, то же, что и размах, надо бы пополам поделить, Вольт им судья!), среднего, максимума, минимума, размаха, и среднеквадратичного. Для синуса при амплитудном около 3V (если поделить, то 1.5V) среднеквадратичное равно 1.06V. Для прямоугольника с размахом 1V показывает амплитуду 1V (должен был бы 0.5V) и среднеквадратичное 0.5V. Все (true) честно. Вольтметр, который измеряет по-честному, должен брать много выборок на период сигнала. Потому он такой и дорогой, наверное.
