> Параллельное включение DC/DC, баланс между выходами
EvilWrecker
сообщение Jan 31 2014, 09:59
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Хотел бы прояснить для себя следующую вещь:
- предположим есть некий DC/DC преобразователь, например LTC3113
- есть резистивная нагрузка которая ест 4А при 4В
- есть большое распараллелить выход(нужен именно такого типа преобразователь со встроенными ключами)
Однако я подозреваю нарушение баланса между выходами из-за разброса выходных напряжений. Насколько это критично если я смогу уравнять выход в пределах 0.03-0.05В?
K-Volodja
сообщение Jan 31 2014, 11:00
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Поскольку идеальное сопряжение не возможно, ибо сбалансировав в одном режиме или температуре, при других условиях все разбежится. То делается выравнивание по току. Т.е. из двух или более токов делается средний, который будет заданием каждому источнику. А обратная связь по напряжению работает только у того, где напряжение больше или вообще только у одного.
Есть специальные микросхемы, которые формируют из суммы токов задание каждому, например у техаса.
Bludger
сообщение Jan 31 2014, 11:06
Пользователь №: 1 904
Вообще стандартная схема разравнивания токов (current sharing, у того же TI ищутся по этим словам аппноты, где расписано, как эта схема работает) - это по сдвоенному операционнику на канал. Но всегда надо иметь информацию о каждом из токов, из 3113 вроде как это не вытаскивается, придется городить или схему измерения тока на дросселе, или ставить резистивный датчик тока..
EvilWrecker
сообщение Jan 31 2014, 11:09
Не могли бы вы пожалуйста сказать о каких микросхемах идет речь? Я по тегу current sharing и аналогичным нашел только результаты в виде микросхем которые поддерживают это железно(со смещением фазы и пр).
Не об этом ли речь случайно:
http://www.reliabilitypower.com/Power_Prod..._Converters.htm
Касательно балансировки - я думал о следующей конструкции:
- есть скажем общий "умный ключ" который способен ограничивать выход каждого преобразователя до допустимого уровня
- пользуясь этим можно попытаться настроить сначала выход каждого индивидуально, под заданное напряжение, т.е используя EN выход настроить один скажем в 4.024В затем выключиить его, настроить другой скажем на 4.031В и затем включить первый - ситуацию должно облегчить(но все равно это колхоз- уродливое решение)
UP: Нашел я эти микросхемы-Load Sharing Controller. Спасибо что подсказали beer.gif
Bludger
сообщение Jan 31 2014, 11:46
Вот описывается как сделать.
Смысл в том, что один из операционников включается как идеальный диод, вход у которого величина "своего" тока, а второй - как усилитель ошибки. Выходы "идеальных диодов" объединяются в общую шину. Эта общая шина идет на один из входов усилителя ошибки, а на второй вход идет значение "своего" тока. Работает это дело так: источник с максимальным током затыкает все остальные "идеальные диоды" - и задает ток, к которому усилители ошибки всех остальных источников подтягивают свои токи.
сообщение Jan 31 2014, 12:03
Пользователь №: 45 710
Цитата(EvilWrecker @ Jan 31 2014, 12:59) *
некий DC/DC преобразователь, например LTC3113 ... распараллелить выход
Надо соединить FB и VC. Работать будет, но идея не очень-то, потому что генераторы не синхронизированы.
EvilWrecker
сообщение Jan 31 2014, 12:04
Благодарю за ссылку. Сам сейчас также всерьез рассматриваю этот вариант
http://www.linear.com/solutions/1172
и LTC4370
Есть возможность затактировать от общего источника. Т.е в этом случае баланс будет нормальный, если один и тот же клок, FB и VC?
сообщение Jan 31 2014, 17:30
У этой ИС нет внешней синхронизации.
Вообще, эта бесконечная общемировая проблема с электронными сигаретами решается банальным заказом у китайцев нагревателя просто на меньшее напряжение и его коммутацией одним простым ключом, безо всякой наноатюризации, синхронных выпрямителей и прочего.
EvilWrecker
сообщение Jan 31 2014, 18:25
Для электронных сигарет у меня припасен LTC3785.Тут же вопрос другой
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
