> Параллельное включение фотодиодов
sergey sva
сообщение Feb 1 2014, 09:45
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Есть схемка управляется с пульта от телевизора, хотелось увеличить дальность, пульт модернизировать не очень хочется.
Схема простейшая фотодиод включен как источник тока перед оу, если еще пару фотодиодов поставить впараллель этому будет эффект?
Сергей Борщ
сообщение Feb 1 2014, 10:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В теории должен быть. Или стоит посмотреть на конструктив - возможно корпус снижает диаграмму направленности фотодиода, отсюда неустойчивая связь при отклонениях от оси.
Я делал повторитель на фотоприемнике от телевизора, NE555 для формирования несущей и ИК-светодиода. В середине стояли передатчик и приемник RS-485. Тащил сигнал пульта из гостинной на чердак.
kovigor
сообщение Feb 1 2014, 13:14
Пользователь №: 56 295
Цитата(sergey sva @ Feb 1 2014, 13:45) *
... если еще пару фотодиодов поставить впараллель этому будет эффект?
Будет. Но тут еще может быть проблема с ВЧ - сигналом от пульта. Чем больше диодов, тем больше их емкость и медленнее реакция ...
Stanislav
сообщение Feb 2 2014, 02:57
Пользователь №: 4 987
...Схема простейшая фотодиод включен как источник тока перед оу, если еще пару фотодиодов поставить впараллель этому будет эффект?
Круто.
Скажите, что на чердаке? Не телескоп, случайно?
Извиняюсь, если что...
Tarbal
сообщение Feb 3 2014, 13:09
Пользователь №: 57 439
За счет увеличения площади сенсора будет эффект (имею ввиду параллельно включеные фотодиоды. Надеюсь они включены с нулевым смещением. Тогда и емкость пофиг и еще преимущества будут.), однако лучшего эффекта можно достичь установкой линзы Чем больше апертура -- тем лучше эффект. Однако диаграмма направленности сильно сузится.
Можно поставить большой френзель.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...resnel-lens.jpg
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 3 2014, 13:14
kovigor
сообщение Feb 3 2014, 13:32
Цитата(Tarbal @ Feb 3 2014, 17:09) *
Надеюсь они включены с нулевым смещением ...
А что это значит ? Пример схемки бы увидеть. У ХХ нарисован преобразователь тока в напряжение в качестве схемы включения светодиода. Вы имеете в виду что-то другое ?
Tarbal
сообщение Feb 3 2014, 13:36
Именно это включение я и имею ввиду. Падение напряжения на фотодиоде равно 0 Вольт.
Вы имели ввиду фотодиод.
kovigor
сообщение Feb 3 2014, 13:37
Понял, спасибо.
Да, простите, конечно же, я имел в виду именно фотодиод ...
Tarbal
сообщение Feb 3 2014, 14:22
Цитата(kovigor @ Feb 3 2014, 17:37) *
Понял, спасибо.
Линза Френеля плоская и делается рисованием непрозрачных областей. Френзель это линза набраная из искривленных частей линзы сплшной и имеет сложный профиль и никакой непрозрачности. Так что все-таки френзель, Наверное в русском языке это слово не в ходу, но если написать латиницей, то очень часто встречается. Линзу Френеля тоже можно, но она только удвоит яркость.
http://www.dreamstime.com/stock-photograph...s-image29184502
http://modulatedlight.org/optical_comms/fr...comparison.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%...%B5%D0%BB%D1%8F
А вы правы. По-русски Френзель называют Линзой Френеля. Хотя я еще со времен университета знал, что линза Френеля это зонная решетка.
Для меня было откровением, что в западной физике не различают вес и силу тяжести как это было в советской физике.
Tanya
сообщение Feb 3 2014, 15:14
Пользователь №: 12 883
Захотелось уточнить... Зоны Френеля и линза его имени разные вещи. Профиль такой плоской линзы - это просто "убирание" толстых частей "тонкой линзы". Зонная пластинка Френеля работает только на одной длине волны.
Яркость линза не увеличивает. Если стоит на приемнике.
Tarbal
сообщение Feb 3 2014, 15:36
Дык я тоже самое написал. Разве нет?
Поскольку стекло имеет дисперсию, то и линза Френеля работает только на одной длине волны.
В форуме все последующие сообщения добавляются к одному, потому оно и выглядит как одно. Не видно прогресса познания того, что я заблуждался и поэтапно разбирался. Отредактировать и убрать ошибочные высказывания конечно удобнее, но некрасиво. Я запутался в определениях двух несовпадающих систем.
Зонная решетка увеличивает яркость в точке фокуса в два раза по сравнению с тем, какая она была без решетки. наверное даже в четыре, амплитуду в два раза.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 3 2014, 15:39
Tanya
сообщение Feb 3 2014, 15:57
Не путайте читателей. Яркость - энергия в телесный угол - характеристика источника. Линза Френеля работает более или менее в некотором диапазоне. Они продаются.... дешевые такие, пластиковые. Через них видно глазом.
А зонная пластинка... Только одна зона дает увеличение амплитуды в два раза... А если много зон, то (чисто теоретически) можно увеличить до бесконечности в одной точке. Аналогично линзе.
Tarbal
сообщение Feb 3 2014, 16:15
Спасибо за уточнение. Имел ввиду интенсивность света.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.02189 секунд с 7
