2 страниц V  < 1 2
> Интересный дизайн платы
SM
сообщение Feb 2 2014, 07:03
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(HardJoker @ Feb 2 2014, 10:25) *
Как в моделях Cadence/Mentor расчета целостности сигналов учитывается волокнистость диэлектрика и положение проводника относительно волокон?
Как-то учитываются. По идее надо задать распределение диэлектрической проницаемости по материалу (как именно, я не знаю) Однако, например, в статье "Opening Eyes on Fiber Weave and CAF (Russell Dudek, John Kuhn and Patricia Goldman )" упоминается именно Hyperlynx для анализа этого эффекта, а не что-то другое.
Самое главное не это. Самое главное - что анализатору SI/PI совершенно фиолетово, какое направление и какая форма у дорожки - он обсчитает любую, какую нарисуешь. Такая разводка, вопрос лишь стереотипов, засаженных в наш мозг пикадом, а также "парой с еврейскими фамилиями" - Кульманом и Ватманом sm.gif
PS. Посоветую не только на PCIe смотреть, а вообще на различные дизайны ВЧ/СВЧ RF-блоков, там это норма жизни, там людей жизнь заставила от прямых и 45град. углов уйти.
HardJoker
сообщение Feb 2 2014, 07:24
Сообщение #17
Пользователь №: 5 713
То, что Hyperlynx просчитает любую форму и направление проводников - сомнений нет. Но как совместить координаты тиснения и проводников? Что касается стереотипа 45град, его требовали выполнять еще в до-пикадовскую эпоху, когда никаких персоналок небыло. Только кульманы...
SM
сообщение Feb 2 2014, 07:30
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
А зачем совмещать? Надо наоборот делать, такую форму и направление дорожек, чтобы от расположения такой дорожки была минимальная зависимость в SI
HardJoker
сообщение Feb 2 2014, 08:39
Сообщение #19
Речь о том, что требуется знание координат как тиснения, так и проводников, чтобы совместить (учесть) их в расчетах Z. Различное Z будет для проводников, контур которых лежит на нити или между нитями тиснения.
lemorus
сообщение Feb 2 2014, 09:15
Сообщение #20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
Вы похоже не понимаете сам принцип "косой" разводки. Суть не в том, чтобы вычислить импеданс платы, а в том, чтобы распределить различное Z равномерно по всем трассам в шине PCIE. Для чего нужно всего лишь провести трассу "неправильной" кривой, в этом случае трассы гарантированно пересекут волокна, ни одна из трасс и не будет идти вдоль одного из волокон. Для этого вообще не нужно рассчитывать неравномерность Z, просто добиться, чтобы все трассы пересекали волокна одинаково.
Я обычно не пишу критики, но в Вашем случае скажу, прежде чем задавать вопросы в подвохом, изучите материал поглубже, а то ведь так можно и в лужу сесть.
Что Вы и продемонстрировали. Полное незнание предмета. Учите матчасть на сайте PCISIG.
Сообщение отредактировал lemorus - Feb 2 2014, 09:16
HardJoker
сообщение Feb 2 2014, 09:30
Сообщение #21
Ну-ну, представил интеловские референсные материнские платы сделанные топором на косых/кривых/неправильных...
krux
сообщение Feb 2 2014, 09:49
Сообщение #22
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
вместо хренового 1080 препрега возьмите любой laser-drillable, например 3113.
И не будет у вас никаких изменений диэлектрической проницаемости вдоль любого из направлений волокнистости.
проблема надуманная.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
SM
сообщение Feb 2 2014, 11:47
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Этого делать не надо! Надо прогнать монте-карло по смещению координат на +-пол-шага плетения при симуляции, и проверить, есть ли выход чего-там-надо за пределы, и будет полная информация, есть ли вероятность получить неработоспособную плату с пр-ва.
maple
сообщение Feb 3 2014, 11:38
Сообщение #24
Пользователь №: 27 465
Цитата(krux @ Feb 1 2014, 16:25) *
это топор
анализом целостности эти ребята не заморачиваются.
Скорее всего, это не TopoR: есть характерные неоптимальности вычисления формы проводников, змейки другой формы и.д. Либо это была ручная доработка в другом редакторе.
В TopoRе действительно нет средств анализа целостности сигналов (и не только), однако для расчетов Вы можете воспользоваться сторонними программами, например, тем же HyperLynx.
Цитата(ZASADA @ Feb 1 2014, 20:09) *
сторонники топора считают, что раз нет паралельных цепей, то и перекрестные помехи минимальны.
Точнее, меньше, чем при наличии параллельных проводников той же длины в тех же условиях.
Вы считаете иначе? И можете обосновать?
Цитата(krux @ Feb 2 2014, 01:59) *
они упускают из вида то что на высокоскоростных цифровых сигнальных - перекрестные помехи вызываются не только соседними проводниками, но и возвратными токами по земле от этих соседних проводников.
Безусловно, при проектировании топологии трасс, нужно учитывать траектории возвратных токов. но какое это имеет отношение к параллельности и непараллельности трасс?
Вы реально можете привести ситуацию, когда перекрестные помехи между парой параллельных проводников, проходящих над слоем земли, будут меньше, чем между парой непараллельных проводников той же длины и толщины, также проходящих над слоем земли?
krux
сообщение Feb 3 2014, 19:20
Сообщение #25
Из: дефолт-сити
Указанный мной физический процесс затрагивает более глубокие механизмы, которые принудительным отуплением до случая двусторонней платы с непараллельными тупоконечниками и параллельными остроконечниками сведён быть не может. Извините что не могу поддержать ваши лозунги.
maple
сообщение Feb 4 2014, 06:04
Сообщение #26
Я не просила поддерживать лозунги, я просила привести пример.
Практически любой сложный случай – суперпозиция простых. Хотелось бы поменьше тумана и побольше конкретики.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 26 2014, 17:58
Сообщение #27
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Короче, "вы не отвечаете на мой ответ".
Речь не о лозунгах, а о мантрах.
NicholasR
сообщение Mar 3 2014, 06:21
Сообщение #28
Пользователь №: 43 620
Как в моделях Cadence/Mentor расчета целостности сигналов учитывается волокнистость диэлектрика и положение проводника относительно волокон? На производстве у китайцев для этих целей совсем другии инструменты. Результаты ЦС они не используют, просчитывают заново. А что касается влияния помех, Топор очень похож на способ монтажа плат "внавал" - соединение пинов проводами напрямую. У нас на фирме был СТП, в котором частоты плат при этом способе монтажа ограничивалось 2MHz (133-, 1533-серии). Обычные платы проектировались на 10-30MHz.
Можно попросить Вас ознакомиться с СТП на вашем предприятии? Интересны такие требования на предприятиях. В моем постоянные споры и никак не закончием его.
virtual9900
сообщение Mar 3 2014, 13:25
Сообщение #29
Из: Петергоф
Пользователь №: 52 521
Цитата(lemorus @ Feb 1 2014, 16:23) *
Ничего это не усложнит, народ просто выделывается. Угол не равный 45 градусов нужно только в одном случае, для трасс от 2ГГц из соображений волокнистости диэлетрика, в руководствах по PCIE можно почитать. В остальных случаях не нужно.
Скругление применяется для достижения регулярных параметров линии. Борьба с волокнистостью скорее ловля блох. Хотя, на десятках ГГц это может что-то и дать. Однако тут лучше:
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
