> Откуда берется такая помеха по питанию?, в управляющей части мостового инвертора
termik
сообщение Feb 5 2014, 10:52
Пользователь №: 76 196
Есть мостовой инвертор, вот силовая часть
вот управляющая
Силовая питается от сети 220В и работает на пьезоизлучатель ланжевена. Мощность около 50-100 Вт. Низковольтная часть силовой(драйверы) питается от аккумулятора 12В(на время отладки)
Управляющая часть развязана от силовой оптроном и питается от другого аккумулятора 12В.
Проблема - при включении силовой части в питании управляющей появляется помеха, которая очень мешает.
Вот осциллограмма управляющего сигнала при выключенной силовой:
А вот - при включенной силовой:
А здесь синяя осциллограмма - переменная составляющая напряжения питания управляющей части после включения силовой
Соответственно, при выключении силовой - эти выбросы пропадают.
Пробовал развязать абсолютно всё: купил 12В аккумуляторы, запитал осциллограф от ИБП и выключил из сети - всё равно помеха не исчезает.
Она мне сильно мешает в выделении сигнала обратной связи по току - не могу из-за нее при помощи компаратора превратить синус в меандр. Ток снимаю при помощи токового трансформатора, если что - гальванической связи здесь нет.
Вопров два - откуда эта помеха вообще пролезает в управляющую часть, и как с этим бороться?
Сообщение отредактировал termik - Feb 5 2014, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
