3 страниц V  < 1 2 3 >
> схема заряда Li-ion, в рабочей схеме
Dubov
сообщение Feb 3 2014, 10:16
Сообщение #16
Пользователь №: 72 052
Цитата(John Silver @ Feb 3 2014, 13:51) *
Есть еще один немаловажный для малых аккумуляторов нюанс: ток утечки.
МСР73871 - 30мкА (40 max)
ADP5062 - 5мкА (max)
MCP73831 - 1мкА (5 max) + 1мкА на транзистор
LTC4054 - 1мкА (2 max) + 1мкА на транзистор
Ну и цена конечно, LTC4054 (MCP73831 ) с обвязкой - меньше доллара получается.
если использовать её по простейшей схеме(без микроконтроллера), она не контролирует перезаряд?
как я понял её надо отключать внешним сигналом когда аккумулятор зарядится.
John Silver
сообщение Feb 3 2014, 10:59
Сообщение #17
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Добавлю еще замечание из подписи Сергея:
Dubov
сообщение Feb 3 2014, 11:49
Сообщение #18
в том то и дело, что по вашей ссылке (статья) следует что для контроля состояния батареи необходимо применять микроконтроллер чтобы отменить зарядку и предотвратить перезаряд. Но меня это устраивает, скорее всего буду использовать MCP73831
John Silver
сообщение Feb 3 2014, 12:07
Сообщение #19
Из: Могилев
Точно, не читал.
MCP73831 и LTC4054 - совершенно одинаковые.
И в статье приведена именно MCP73831.
И статью я привел в качестве примера обходного канала, и ему (каналу) фиолетово как заряжается аккум.
сообщение Feb 3 2014, 13:23
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Цитата(Dubov @ Feb 2 2014, 16:57) *
возможно ли запитать схему от PACK+ PACK- во время зарядки аккумулятора
Естественно можно, но зарядный ток соответственно уменьшится, вплоть до нуля, а время заряда увеличится, вплоть до полного разряда.
Если имелось ввиду "как в мобильниках", то для этого схема должна быть такой, у которой датчик тока находился бы между аккумулятором и нагрузкой, ну и БП должен иметь мощность и на то, и на другое.
Alex999
сообщение Feb 3 2014, 15:07
Сообщение #21
Пользователь №: 5 698
Глянул я в статью, и хотел добавить, что в моем случае речь шла именно про МСР73871, а не про МСР73871/2. В первой все цепи внутри, и внешний микроконтроллер не нужен. Для индикации можно просто три светодиода повесить.
garlands
сообщение Feb 3 2014, 15:30
Сообщение #22
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Мобильник на зарядке совсем не показательный случай питания устройства при зарядке аккумулятора. Потому, что мобильник на зарядке 99,9% времени фактически отключен - экран потушен, процессор спит, радиотракт на передачу включается очень редко. И простой эксперимент - разговор при подключенной зарядке вполне успешно разряжает аккумулятор.
John Silver
сообщение Feb 3 2014, 17:34
Сообщение #23
Из: Могилев
Во второй микросхеме, МСР73831/2 (тридцать один), точно так же, все цепи, необходимые для заряда, внутри.
Где Вы увидели необходимость микроконтроллера? ТС ляпнул не подумав, а Вы и рады вторить.
Dubov
сообщение Feb 4 2014, 05:13
Сообщение #24
1)а как же вывод STAT? или это только сигнальный вывод а зарядка отключается автоматически после окончания?
2) пардон! Зачем тогда в статье приводятся цепи мониторинга напряжения с помощью микроконтроллера?
Alex999
сообщение Feb 4 2014, 07:43
Сообщение #25
В общем то я как раз и указал, что никакого микроконтроллера не нужно. На выводы состояния можно повесить обычные светодиоды, если контроллер используется сам по себе, либо подключить к внешнему микроконтроллеру с целью дать понять ему о состоянии баттареи. И мои слова о том, что микросхемы разные, заключались в том, что в МСР73871 (не МСР73871/2) разные выводы для подключения аккумулятора и нагрузки. Не нужно никаких внешних цепей, в отличии от схемы включения MCP73871/2, указанной в вышеупомянутой статье.
John Silver
сообщение Feb 4 2014, 07:57
Сообщение #26
Из: Могилев
Это просто капец какой то.
Веселая игра: "Найди 1 различие".
MCP73871
MCP73831
И Ваши слова мы вполне достоверно увидели:
=> для второй нужен.
Хватит путать людей, и тратить буквы впустую.
PS Посты не читай, быстрей отвечай!
MikeSchir
сообщение Feb 5 2014, 13:31
Сообщение #27
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Dubov @ Feb 2 2014, 17:57) *
Ищу решение для построения схемы заряда Li-ion аккумулятора в устройстве. Нашёл bq2057 от TI.
Вопрос: если реализовать схему из datasheet (см. приложение), возможно ли запитать схему от PACK+ PACK- во время зарядки аккумулятора(когда есть рабоче напряжение на DC+) ?
Т.е. нужен бесперебойник?
Тогда нужно с DC+ вывести на выход через диод, а PACK+ соединить с выходом через Р-канальный МОП, а его затвор на DC+
Так уже работает. Колебания выходного можно получить около 0,5 - 0,7 В (относительно аккумулятора) (если по-мудрить то и меньше).
Сообщение отредактировал MikeSchir - Feb 5 2014, 13:33
lemorus
сообщение Feb 6 2014, 06:47
Сообщение #28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
Вопрос в тему, прошу прощения.
А есть ли такие зарядки, чтобы можно было использовать внутри устройства два или три независимых аккумулятора LiOn включенных по схеме разделения тока. То есть три аккумулятора включены в параллель с выравниванием токов на одну нагрузку, а при подключении снаружи зарядки они заряжаются независимо друг от друга. Устройство при этом необязательно должно работать. Хотя если такое возможно это было бы плюсом.
Смущает включение выходов зарядок в параллель в схему выравнивания токов.
Есть ли такие решения.
MikeSchir
сообщение Feb 6 2014, 09:34
Сообщение #29
Из: Москва, Кунцево
Смущает включение выходов зарядок в параллель в схему выравнивания токов. Есть ли такие решения.
А в чём у Вас сомнение? Ведь токи же выравниваются. Думаю, что можно сделать и без выравнивания токов, а только выравнивая напряжения аккумуляторов.
lemorus
сообщение Feb 6 2014, 10:24
Сообщение #30
Из: Нижний Новгород
Насколько я знаю, контроллеры параллельного включения отслеживают токи, и схема там довольно чуткая, а выходы зарядок это все таки импедансы со сложными кривыми, предполагаю, что выход зарядки подключен так или иначе к аккумулятору все время, активный или нет другое дело.
Собственно вопрос потому и задал, как оно реализуется грамотно, полная изоляция всех компонентов на время зарядки или все остается включенным штатно, и никаких проблем. Понятно что правильный путь это сидеть и гуглить до просветления, ну так и сделаю. Может кто уже прошел этот путь и ткнет в нужном направлении sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
