> вывод антенны из модуля
alex_zhuravlyov
сообщение Feb 6 2014, 12:59
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
Доброго времени суток. Возможно ли антенну вести от модуля SIM900R к разъему SMA через переходное отвестие в плате или лучше все таки в том же слое?
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Feb 6 2014, 13:00
- alex_zhuravlyov   вывод антенны из модуля   Feb 6 2014, 12:59
- - CADiLO   На какое расстояние собрались разъем отодвинуть от...   Feb 6 2014, 13:09
- - alex_zhuravlyov   вот два варианта. Длина дорожки от модуля до разъе...   Feb 6 2014, 13:13
- - CADiLO   Судя по картинкам, то я бы забраковал оба варианта...   Feb 6 2014, 13:24
- - alex_zhuravlyov   спасибо, попробую развернуть модуль, хотя, если ег...   Feb 6 2014, 13:28
- - alex_zhuravlyov   вот такой вариант, подвинул разъем прямо к модулю,...   Feb 6 2014, 14:32
- - CADiLO   Отличный вариант. А по поводу второй симки, посмо...   Feb 6 2014, 14:34
- - alex_zhuravlyov   а как с их наличием на Украине в малых количествах...   Feb 6 2014, 14:44
- - CADiLO   У нас со склада - МНОГО. Цену озвучил по телефону....   Feb 6 2014, 14:52
- - enclis_   Если совсем придираться, то линия должна быть с во...   Feb 6 2014, 15:56
- - alex_zhuravlyov   в том варианте где использовались переходные отвер...   Feb 6 2014, 17:02
- - enclis_   В референс плате используется 4-х слойка.   Feb 7 2014, 22:34
- - alex_zhuravlyov   я в курсе, после изучения всей доступной информаци...   Feb 8 2014, 11:50
- - ArtemKAD   Там не вопрос в толщине. Там вопрос в толщине и вз...   Feb 8 2014, 12:57
- - enclis_   Для двухслойки FR-4 толщиной 1.6мм и под микрополо...   Feb 10 2014, 10:10
- - Alechek   Насколько я помню, если длина проводника < 1/10...   Feb 10 2014, 10:37
- - enclis_   Если это так, то спасибо за полезную информацию. Н...   Feb 10 2014, 11:02
|- - Aner   QUOTE (enclis_ @ Feb 10 2014, 14:02) ...Н...   Feb 10 2014, 17:32
- - ArtemKAD   ЦитатаДля двухслойки FR-4 толщиной 1.6мм и под мик...   Feb 10 2014, 16:32
- - MKdemiurg   Цитата(alex_zhuravlyov @ Feb 8 2014, 15:5...   Feb 10 2014, 21:48
- - alex_zhuravlyov   у меня в одном корпусе некоторое количество разных...   Feb 10 2014, 22:08
- - BIOlinq   Есть различный софт для расчета RF дорожек, один и...   Apr 17 2014, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
