> вывод антенны из модуля
alex_zhuravlyov
сообщение Feb 6 2014, 12:59
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
Доброго времени суток. Возможно ли антенну вести от модуля SIM900R к разъему SMA через переходное отвестие в плате или лучше все таки в том же слое?
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Feb 6 2014, 13:00
CADiLO
сообщение Feb 6 2014, 13:09
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
На какое расстояние собрались разъем отодвинуть от модуля?
alex_zhuravlyov
сообщение Feb 6 2014, 13:13
Из: Украина
вот два варианта. Длина дорожки от модуля до разъема 25мм если с переходными отверстиями, и 27мм если в том же слое.
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Feb 6 2014, 13:16
CADiLO
сообщение Feb 6 2014, 13:24
Из: Днепр
Судя по картинкам, то я бы забраковал оба варианта. Не годится так ВЧ делать.
Стоит развернуть модуль на 90 градусов чтобы антенный вывод был максимально близко к разъему.
Иначе может быть масса проблем - от наводок до сожженного передатчика.
Так можно делать при 4х и более слоях, просчитав волновое сопротивление и зажав проводник антенный между GND как положено.
Для двуслойной платы разъем так http://store.open-electronics.org/image/ca...0_9-500x500.jpg
или так http://image.dhgate.com/albu_280910160_00-...development.jpg
alex_zhuravlyov
сообщение Feb 6 2014, 13:28
Из: Украина
спасибо, попробую развернуть модуль, хотя, если его развернуть и разъем оставить на месте, то длина дорожки еще больше...
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Feb 6 2014, 13:34
alex_zhuravlyov
сообщение Feb 6 2014, 14:32
Из: Украина
вот такой вариант, подвинул разъем прямо к модулю, правда пришлось убрать вторую симку сверху (хотел сразу на будущее развести по SIM900-DS)
CADiLO
сообщение Feb 6 2014, 14:34
Из: Днепр
Отличный вариант.
А по поводу второй симки, посмотрите вот на такой держатель. На 2 симкарты сразу.
http://microchip.ua/pictures/ATOM010050030138.jpg
http://microchip.ua/simcom/SIM%20Holders/A...10050030138.pdf
alex_zhuravlyov
сообщение Feb 6 2014, 14:44
Из: Украина
а как с их наличием на Украине в малых количествах? и цена?
CADiLO
сообщение Feb 6 2014, 14:52
Из: Днепр
У нас со склада - МНОГО. Цену озвучил по телефону.
Кому еще интересно - в личку или перезвоните.
enclis_
сообщение Feb 6 2014, 15:56
Пользователь №: 52 501
Если совсем придираться, то линия должна быть с волновым сопротивлением = 50 Ом. Если это обычная двухслойка 1.6мм из FR4, то у вас зазоры до земли очень маленькие и сам проводник очень тонкий и я не очень понял есть ли земля под проводником (это я про первый вариант)
Сообщение отредактировал enclis_ - Feb 6 2014, 15:57
alex_zhuravlyov
сообщение Feb 6 2014, 17:02
Из: Украина
в том варианте где использовались переходные отверстия - земля была, я просто не заливал, что бы было видно, в любом случае остановлюсь на последнем варианте. есть файлик референса симкома https://www.dropbox.com/s/5pz4nreyvkmi1db/A...rence_V1.01.pdf там проводник от модуля до разъема еще тоньше)
enclis_
сообщение Feb 7 2014, 22:34
В референс плате используется 4-х слойка.
alex_zhuravlyov
сообщение Feb 8 2014, 11:50
Из: Украина
я в курсе, после изучения всей доступной информации, я решил, что самый оптимальный вариант на 2-х сторонней плате это ставить разъем максимально близко к модулю.
ArtemKAD
сообщение Feb 8 2014, 12:57
Пользователь №: 18 364
Там не вопрос в толщине. Там вопрос в толщине и взаимном расположении земли, текстолита и проводника. Можно подводить энергию к антенне и через микрополосковую линию по плате. Но ее надо считать в т.ч. с учетом близлежащих компонентов, а не брать с потолка.
enclis_
сообщение Feb 10 2014, 10:10
Для двухслойки FR-4 толщиной 1.6мм и под микрополосковой линией на обратной стороне земля, то для обеспечения волнового сопротивления в 50 Ом необходимо, чтобы проводник был 2.8-2.9мм. Какие тут еще могут быть варианты для микрополосковой линии на двухслойке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
