> Висение аппарата в воздухе
DASM
сообщение Sep 9 2013, 15:31
Пользователь №: 5 493
Какая минимально потребная мощность? Школьных знаний мало, в институте сразу микроэлектроника была. Вот сколько надо для удержания 1 кг нашего тяготения при 760 мм от ст? Через массу отброшенного потока не получается, формулы все с ускорением, а кто его знает какое оно должно быть. Интуитивно думаю в воде мощность ниже.Но объяснить не могу.Стыдно но интересно. Есть вертолетные формулы, но я их боюсь экстраполировать на сверхмалый аппарат. и куда кроме трения о воздух уходит энергия - ? Ведь энергия тела не меняется
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 25)
iosifk
сообщение Sep 10 2013, 18:18
Сообщение #16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(DASM @ Sep 10 2013, 20:02) *
, я только метров на 30 поднялся, дальше стремно, поле надо
Приглашаю зимой к нам в купчино на карьеры. У меня сосед выше этажом живет, так он в выходные собирает компашку на этих ледовых аэродромах... Иногда по десять самолетов летают...
www.iosifk.narod.ru
yes
сообщение Sep 11 2013, 10:20
Сообщение #17
Пользователь №: 1 640
а в Мск где собираются? у нас в Бутово было достаточно популярное поле - застроили. в области видел единичные.
офф : по М-2, где-то на 60км есть аэротруба, где можно без вспомогательных средств sm.gif испытать чувство полета sm.gif http://www.realfly.ru/
OldMann
сообщение Nov 18 2013, 19:10
Сообщение #18
Пользователь №: 72 548
Я наверное опоздал, но вот ссылочка по этому поводу.
http://www.ecalc.ch/indexcalc.htm
Mike18
сообщение Nov 27 2013, 04:52
Сообщение #19
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Килограмм гелия замечательно при нормальном давлении и температуре висит, даже привязывать приходится. Или баллонетом регулировать. Килограмм водорода, килограмм горячего воздуха, sm.gif кубометр специального авиационного вакуума… Согласно телу и объёму духа Архимеда, и вытесненной ими воды. КПД висения, сравнительно, - запредельный.
А ещё, на каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб. Весом. Аналогично и для аппарата, который тяжелее воздуха. Рассеять 0,01% этого давления над квадратным метром поверхности аппарата, воспрепятствовать рассеянию давления под поверхностью аппарата, глядишь, удельный килограмм аппарата и висит… Аки вимана при палеоконтакте.
А рука устаёт из-за рычага того же Архимеда. Систему оных относительно точек опоры не только усилием мысли уравновешивать приходится. Особенно, когда статически.
Цитата(Егоров @ Sep 9 2013, 22:45) *
Вертолет - тоже ракета...
"- А у вас что, этой гравицапы нет? - Нет, - в один голос ответили Уэф и Би." (С) rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Mike18 - Nov 27 2013, 04:53
Время - материя тонкая и неточная...
Corner
сообщение Dec 2 2013, 17:22
Сообщение #20
Пользователь №: 74 815
Цитата(Mike18 @ Nov 27 2013, 08:52) *
А ещё, на каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб. Весом. Аналогично и для аппарата, который тяжелее воздуха. Рассеять 0,01% этого давления над квадратным метром поверхности аппарата, воспрепятствовать рассеянию давления под поверхностью аппарата, глядишь, удельный килограмм аппарата и висит.
Энергия на рассеяние будет эквивалента энергии затрачиваемой на прокачку среды через площадь. Не путайте потенциальный импульс с обычным.
DASM
сообщение Dec 2 2013, 19:40
Сообщение #21
Не знаю чего там с импульсами, но с этой бандурой приходится осторожно, в поле и с утра, когда народу нет, потому как проломать череп она запросто. Шмякнул вчера, снижался быстро, алюминиевые лучи десятка — в дугу. Так все же по поводу требуемой мощности — неужели нет формулы? Я то ладно чайник, но вы, умные дядьки, придите к заключению насчет импульсов то... плиз.. У меня 18 минут вышло, сожрано 70 Вт.ч, то есть где—то 230 Вт потребно на мылыша 1.5 кг массы.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 3 2013, 07:14
Сообщение #22
Guests
http://supercopter.ru/stati/35-nemnogo-teo...i-jeksperimenta
Corner
сообщение Dec 3 2013, 16:29
Сообщение #23
Дело в том, что маленькие модели ничего близкого с общими формулами не имеют. Надо еще учитывать вязкость и сжимаемость воздуха. Так, что 230 Вт это ничего удивительного.
FPGAz
сообщение Feb 9 2014, 19:16
Сообщение #24
Пользователь №: 80 406
Возможно, на Ваш вопрос можно ответить, если воспользоваться известными ЛТХ нескольких вертолетов и понять порядки величин.
Mike18
сообщение Feb 13 2014, 20:53
Сообщение #25
Из: Старых Васюков
Цитата(Corner @ Dec 2 2013, 21:22) *
... Не путайте потенциальный импульс с обычным.
Цеппелина с Циолковским, килограмм-силы с неполновесным десятком Ньютонов,
Эйнштейна с его классической фотографией, винт Архимеда с плоским штопором…
P. S. Твердь небесную с оптической плотностью...
Кстати, и не висит вовсе этот винтокрылый аппарат в воздухе, а движется.
Как движущаяся против течения лодка. Почти. Просто для приземлённого
наблюдателя это движение не всегда одинаково заметно. Вот монгольфьер,
тот да, в воздухе висит. Без лишнего шума и пыли. Отбрасывая воздух вверх, кстати.
Челнок, паром, ладья… Даже яхта, если под солнечным парусом.
Сообщение отредактировал Mike18 - Feb 13 2014, 21:01
Corner
сообщение Mar 12 2014, 15:10
Сообщение #26
Если нет утечки тепла через оболочку, то ничего он не отбрасывает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.02219 секунд с 7
