2 страниц V  < 1 2
> вывод антенны из модуля
Alechek
сообщение Feb 10 2014, 10:37
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Насколько я помню, если длина проводника < 1/10 длины волны, то особо заморачиваься с волновым сопротивлением не стоит.
enclis_
сообщение Feb 10 2014, 11:02
Сообщение #17
Пользователь №: 52 501
Если это так, то спасибо за полезную информацию. Но вот если для рассматриваемого случая я случая возьму проводник 0.2мм, то его волновое сопротивление сразу увеличится до 130 Ом. Как по-простому расчитать уровень обратного отражения в зависимости от длины проводника и распределения волнового сопротивления по его длине?
ArtemKAD
сообщение Feb 10 2014, 16:32
Сообщение #18
Пользователь №: 18 364
Для двухслойки FR-4 толщиной 1.6мм и под микрополосковой линией на обратной стороне земля, то для обеспечения волнового сопротивления в 50 Ом необходимо, чтобы проводник был 2.8-2.9мм. Какие тут еще могут быть варианты для микрополосковой линии на двухслойке?
Посчитай параметры копланарной линии (земля с двух сторон)... Насколько помню у меня получалось меньше 1мм при удобоваримых зазорах.
Aner
сообщение Feb 10 2014, 17:32
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (enclis_ @ Feb 10 2014, 14:02) *
...Но вот если для рассматриваемого случая я случая возьму проводник 0.2мм, то его волновое сопротивление сразу увеличится до 130 Ом.
Не надо этого делать!
Как по-простому расчитать ... распределения волнового сопротивления по его длине?
Зачем это распределение тут вам нужно? Что это вам даст? Не думаете же вы ставить трансформатор волнового сопротивления со 130 на 50 Ом.
MKdemiurg
сообщение Feb 10 2014, 21:48
Сообщение #20
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Цитата(alex_zhuravlyov @ Feb 8 2014, 15:50) *
я в курсе, после изучения всей доступной информации, я решил, что самый оптимальный вариант на 2-х сторонней плате это ставить разъем максимально близко к модулю.
Есть ещё ADA-000-115
Если корпусное изделие - гораздо удобнее. ИМХО конечно.
alex_zhuravlyov
сообщение Feb 10 2014, 22:08
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
у меня в одном корпусе некоторое количество разных плат и они на монтажной пластине, которая должна выниматься, так что с разъемом на плате удобнее
BIOlinq
сообщение Apr 17 2014, 12:04
Сообщение #22
Пользователь №: 81 415
Есть различный софт для расчета RF дорожек, один из вариантов в приложении.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.04272 секунд с 7
