> Не инициализируемая память., Прошу сильно не пинать.
SasaVitebsk
сообщение Jun 3 2006, 16:23
Пользователь №: 11 521
Честно признаю, читал документацию. Даже сделал книжечки и постоянно в них лажу. Но к данному вопросу не знаю как подойти. Не разобрался по английски. smile.gif Поэтому прошу не отфутболивать к документации, а кратко ответить (если можно).
Пытаюсь к ряду переменных пристегнуть спецификатор __no_init. Но при пристёгивании хотябы к одной, компилятор выдаёт ошибку, что у меня отсутсвует сегмент данных NEAR_N. (Точнее не компилятор а редактор связей)
Error[e16]: Segment NEAR_N (size: 0x8 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x8 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)NEAR_N=_..X_EXT_NV_BASE:+_..X_EXT_NV_SIZE", where at the moment of placement the available memory ranges were "DATA:21ff--1"
Про данные сегменты я читал, но как его объявить в опциях проекта. Чтобы не создавать файл опций.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
