19 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Интересная поделка, Угадайте что это и на чём сделано
GetSmart
сообщение Jun 14 2006, 07:20
Сообщение #136
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Одна пластинка 25 * 50 мм стоит 30 р и выдает 1.5 В, 20 - 200 мА
А где продаётся и как называется?
add
сообщение Jun 14 2006, 07:25
Сообщение #137
Пользователь №: 9 459
Интригуете сообщество несколько недель...
Так и хочется произнести сакраментальное: "Гюльчатай, покажи личико!" (читай - схему).
Согласен. Ветка превратилась в гору предположений, догадок, и т.д.
Не пора бы раскрыть карты уважаемый GetSmart! Думаю это придало бы большую предметность теме обсуждения.
зы: думаю критика вашей схемы(концепта) Вас не пугает? :-)
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
GetSmart
сообщение Jun 14 2006, 07:50
Сообщение #138
Из: Россия
Да вы чё-ё-ё?
Взгляните на посещаемость. До финала ещё далеко-о-о :-)
white.wind
сообщение Jun 14 2006, 09:19
Сообщение #139
Пользователь №: 16 707
В Питере они лежат на прилавке в магазине Микроника. Как мне показалось эта продукция с сайта http://solbat.narod.ru. На сайте цены поменьше, и есть выбор материала основания эелемента и заказ размеров. Точно как это называется (марка) я не понял, называю просто отдельные пластинки солнечными элементами, а собранные из них модули - батареями.
Krys
сообщение Jun 15 2006, 07:08
Сообщение #140
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Что скажете о моём сообщении от 13 июня?
GetSmart
сообщение Jun 15 2006, 08:26
Сообщение #141
Из: Россия
Я не знаю, что поставить на мотоцикле.
white.wind
сообщение Jun 15 2006, 08:31
Сообщение #142
Для генерации? Там ведь вилка рядом, на нее магнит прикрепить, в колесо катушку, должна ЭДС получиться.
GetSmart
сообщение Jun 15 2006, 08:54
Сообщение #143
Из: Россия
Будет похоже на халтуру. И будет засоряться. Хотя если найти очень мощный магнит (неодимовый кажется), то можно попытаться сделать с большим зазором между ним и несколькими катушками на спицах. Скажем с расстояния 3-5 см, может что и получится.
Krys
сообщение Jun 15 2006, 09:19
Сообщение #144
Из: Томск, Россия
Вот-вот, будет похоже на халтуру. А засоры, ей, видимо, не очень страшны, это же не оптика. Я даже думал о скользящих контактах - но тоже халтура. Самое красивое - это генератор с грузиком. Жаль, что его не поставить на мотоцикл. Что бы такое придумать?...
Валентиныч
сообщение Jun 15 2006, 11:02
Сообщение #145
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
В мотоцикле организовать синхронизацию вообще никаких проблем!
Ступица колеса - люминтий, внутри - места море! Ставим на оси внутреннюю технологическую втулку с магнитом, снаружи - или катушку (индуктивный датчик), или Хлопчик Далла. biggrin.gif При желании, то, что снаружи, можно углубить в тело ступицы, ма-аленькая дырочка под ДХ ее не ослабит.
Тоже самое можно организовать и в полости тормозного барабана.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Jun 15 2006, 11:04
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Krys
сообщение Jun 16 2006, 04:13
Сообщение #146
Из: Томск, Россия
Напомните, пожалуйста, чем это хорошо, что люмоний?
Синхронизацию - возможно и проще. А как быть с генератором?
На всякий случай я прикрепил к этому сообщению схематичный чертёж осевого сечения ступицы в сборе с осью и подшипниками. Не очень понял, как туда поставить "технологическую втулку с магнитом"? При этом надо, чтобы эта конструкция разбиралась, ось свободно вытаскивалась (иначе и колесо не снять), подшипники тоже можно было выбить.
GetSmart
сообщение Jun 16 2006, 06:52
Сообщение #147
Из: Россия
Я заметил, Валентиныч часто привирает. Судя по нему так там всё просто. И ускорение 10-битным акселерометром измерить и со ступицей проще простого.
А я вот не сказал, что кроме датчика синхры в схеме есть ещё простейший механический датчик движения, который мне приходилось делать самому из позолоченых контактов от релюхи. А чтоб не напрягаться желательно иметь какой-нибудь аналогичный заводской датчик. Там на один контакт подпаивается маленький грузик. При отсутствии вращения контакты разомкнуты как ни наклони этот датчик. А при вращении грузик давит контакт и присоединяет его к другому. Процессор просыпается и запитывает датчик синхры. Потом сканирует его и либо запускает подсветку, либо если нет синхронизации выключает всё и опять засыпает.
Krys
сообщение Jun 16 2006, 12:35
Сообщение #148
Из: Томск, Россия
GetSmart, вот Вы пишете, что добились своим синхродатчиком фантастической точности синхронизации.
А Вы пробовали оценить, какая точность синхронизации требуется, чтобы глаз не замечал эту неточность?
GetSmart
сообщение Jun 16 2006, 13:41
Сообщение #149
Из: Россия
Плохо читали што ли? Обычная картинка состоит примерно из 100 линий. Ну в 2-3 раза больше и вполне будет достаточно. Всё-равно неравномерность вращения колеса будет больше искажать картинку. Даже 1/100 оборота достаточно если смотреть издалека.
singlskv
сообщение Jun 16 2006, 17:20
Сообщение #150
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
получится-получится, есть у меня такой магнитик(был выдран из старого винчестера он там
головки позиционирует) при площади примерно 2 см кв. я его с большим трудом
могу оторвать от металической поверхности.
GetSmart
А Вы можете хотя бы ответить на наводящий вопрос:
Ваш датчик измеряет положение относительно машины, дороги или горизонта ?
Это все-таки слишком разные датчики и вести они себя будут очень по разному
ну например при торможении/разгоне или при езде в горку/с горки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.02162 секунд с 7
