> выбор диода в цепи защиты от ЭДС самоиндукции, нужно выбрать
Dubov
сообщение Feb 11 2014, 10:27
Пользователь №: 72 052
Хочу управлять с помощью микроконтроллера электронным замком. Схему управления выбрал аналогичную схеме управления реле(биполярный транзистор). Схема самая распространённая поэтому не привожу.
В схемах с реле необходим диод для защиты от ЭДС самоиндукции. Думаю соленоид замка - тоже индуктивная нагрузка. Как выбрать диод? Рабочий ток замка 80мА, напряжение 3.5 Вольта.
agregat
сообщение Feb 11 2014, 10:51
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Ставьте любой шоттки на 1А, например MBRA140T3 или аналог. Его задача отсечь выброс напряжения, главные критерии это минимальное прямое напряжение, высокая скорость реакции и ток больше требуемого раза в два три.
haker_fox
сообщение Feb 11 2014, 11:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
В качестве бонуса могу порекомендоваь вместо биполярника поставить полевик. Схема включения таже, но это "как-то" современнее, чтоли))) Здесь уже больше авантюризма, чем схемотехники.
На счёт диода. К нему будет приложено напряжение в несколько раз большее напряжения питания соленоида в момент отключения оного.
Выбор.
Mike18
сообщение Feb 11 2014, 12:32
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Время - материя тонкая и неточная...
kovigor
сообщение Feb 11 2014, 12:39
Пользователь №: 56 295
Прямой ток диода должен быть не меньше установившегося тока через индуктивность. В вашем случае это 80 мА. Соответственно, амперный диод подойдет с огромным запасом. И еще. Если вы ограничиваете бросок ЭДС самоиндукции на уровне напряжения источника питания, питающего МК или что-то там еще (например, на уровне +5В), то получающийся выброс (в данном случае - порядка 0.6В над уровнем +5В) может на этот самый МК не самым полезным образом воздействовать. В таком случае можно использовать, например, диод Шотки ...
Mike18
сообщение Feb 11 2014, 13:48
Из: Старых Васюков
Вот замыкался ток от источника питания через соленоид и открытый транзистор... Транзистор закрыли, остатки соленоидного тока начали замыкаться через диод. Замкнутый контур то есть. Как эти 0.6В над уровнем в питание МК попадут? Кирхгоф же... laughing.gif
Сообщение отредактировал Mike18 - Feb 11 2014, 14:20
Tarbal
сообщение Feb 11 2014, 22:31
Пользователь №: 57 439
Для того диод и ставится, чтобы не было броска напряжения. Если поставить диод параллельно катушке, то после закрывания ключа, ток через диод будет рассасываться некоторое время уменьшаясь от номинального, а напряжение будет равно падению на открытом диоде.
Насчет в несколько раз. зависит от емкости подключенной к соленоиду и образующий колебательный контур. Может быть и слегка больше sm.gif
Егоров
сообщение Feb 11 2014, 22:41
Пользователь №: 76 048
1N4148 и на том успокойтесь.
slog
сообщение Feb 12 2014, 04:12
Пользователь №: 11 489
Зачем там шотки то? Самый дешёвый 1N4148. Если реле большое то 1N4001. И выбирать нечего.
В действительности всё не так, как на самом деле.
centimeter
сообщение Feb 12 2014, 04:42
Пользователь №: 80 461
А как же насчет падения на диоде, чем больше на нем падает напряжения, тем большее отрицательное напряжение прикладывается к коллектору транзистра. У 1N4148 падение будет 0.7V что запросто может хватить чтобы коллектор транзистора включился в прямом направлении и тогда потечет отрицательный ток, величина которого требует уточнения.
dinam
сообщение Feb 12 2014, 04:49
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Надо чтобы диод быстро открывался, поэтому 1N4001 рекомендовать никак нельзя. При условии что ключ быстрый.
А откуда вы взяли что ключ - биполярный транзистор? И даже в этом случае, то что вы привели это всё на практике нереальное.
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2014, 07:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Отрицательное-то оно откуда там возьмется? Оно будет выше питания на величину падения на диоде, но никак не отрицательным.
agregat
сообщение Feb 12 2014, 07:09
Из: Омск
Верно, потому что диод защитный откроется, когда напряжение на нем будет положительное, а значит он будет закорачивать внешнее напряжение на шину питания, и это внешнее напряжение будет больше чем шина питания на величину падения на диоде. Достаточно выбрать транзистор с запасом в 5V больше напряжения питания этого хватит.
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2014, 07:26
Из: Рига, Латвия
Давайте рисовать схему вместе wink.gif Достаточно запаса в падение напряжение на диоде. При указанном у автора токе и "обычном" диоде - 1в запаса будет более чем достаточно.
agregat
сообщение Feb 12 2014, 08:34
Из: Омск
Ну а где Вы найдете транзистор ровно на 13V максимальное? Плюс нестабильность самого напряжения, плюс неидеальность входного питания, он может скакать как угодно. Ничего ж неизвестно. Не проще ли взять какой нибудь BC817 с потолком в 45V и просто забыть о проблеме перенапряжения sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
