169 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
> Вопросы по CST
Yuri Potapoff
сообщение Feb 9 2014, 17:03
Сообщение #1756
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(mu4a4a @ Feb 8 2014, 11:09) *
Добрый день, при моделировании появляется ошибка unable to generate mesh. Подскажите в чем м.б. проблема?
ошибка в неправильном задании проекта
mu4a4a
сообщение Feb 10 2014, 14:46
Сообщение #1757
Пользователь №: 70 753
что это значит?
HWDP
сообщение Feb 10 2014, 18:15
Сообщение #1758
Пользователь №: 80 319
Скажите есть ли в CST PCB возможность импорта библиотеки компонентов из P-CAD ?
Yuri Potapoff
сообщение Feb 11 2014, 17:56
Сообщение #1759
Из: Железнодорожный
Ответьте себе на несколько вопросов:
как вы себе представляете компонент пикад?
как вы хотите, чтобы компонент выглядел в CST?
откуда возьмется внешнее описание компонента?
как будет описываться внутренняя начинка компонента?
даже если вы все опишете, что вы хотите получить от такой модели?
что вы хотите получить от трехмерной модели всей платы, где таких компонентов будет много?
не смущает ли вас что-либо в этой задаче?
И повторяю свой вопрос: какой смысл в моделировании пикадовской платы в CST ?
~SPAWN~
сообщение Feb 13 2014, 12:57
Сообщение #1760
Пользователь №: 80 494
В данный момент занимаюсь разработкой волноводного моста на четыре выхода. После разработки структуры, несчетного количества итераций разных алгоритмов оптимизатора я все таки получил желаемый результат в своей полосе частот. Послав чертеж на изготовление и получив готовое изделие я огорчился его замером - цифры значительно ушли в сторону как по частоте, так и по уровню дБ. 01.gif
И вот сейчас я не знаю то ли это проблема программы, то ли зазоров и штифтования (модель состоит из трех пластин). Для справки в моделе детальный меш, учтены потере в материале стенок. Мой вопрос сталкивался ли кто то с реальным сравнением моделирования и реальных измерений этой же модели (желательно чтобы этот опыт касался именно волноводной техники)? Заранее благодарен за отклики
Комягин
сообщение Feb 14 2014, 12:25
Сообщение #1761
Пользователь №: 71 480
Всем привет, подскажите ребят - нужно смоделировать простой металлический круглый волновод -
Я выбираю толщину и диаметр из справочника для своей частоты - 49Ггц, радиус 1.57мм, толщина 0.3, выбираю поверхнлсть для порта, делай порт create port - ok, ничего не меняя в дефолтах порта, в монитор включаю фарфилд, ставлю диапазон 42-55Ггц, и расчитываю. По виду дн похожа на теорию, но смущает меня то, что цст дает варнинг, мол много мод в порту.. Не понимаю почему..по размеру все сделано верно для распространения одного типа волны..
Помогите разобраться!
Pir0texnik
сообщение Feb 15 2014, 04:52
Сообщение #1762
Пользователь №: 20 539
неправильный какой-то справочник... для радиуса 1,57мм частота Н11 = 55.9549ГГц
dabbler
сообщение Feb 15 2014, 12:16
Сообщение #1763
Пользователь №: 66 640
Комягин
Да, интересно, что за справочник вы читаете? Ну а в круглом "одномодовом" волноводе распространяются две волны: Н11 и еще одна Н11 ортогональной поляризации.
Комягин
сообщение Feb 17 2014, 06:28
Сообщение #1764
Справочник Конструктора, Варламов. Подскажите другой?
dabbler
сообщение Feb 17 2014, 12:48
Сообщение #1765
Глянул Варламова, нет у него все правильно. Просто вы как-то его не так прочитали или не так поняли. Pir0texnik справеливо заметил, что при выбранных вами размерах, волновод на частоте 49 ГГц - запредельный. Более-менее принятым стандартом на эту частоту является волновод диаметром 0,188" или 4,78 мм. Хотя, все зависит от того, для чего он вам нужен. Почитайте все-таки учебники для начала, иначе вам трудно будет осваивать CST. Успехов!
Комягин
сообщение Feb 17 2014, 18:41
Сообщение #1766
Ещё такой вопрос - есть линза и круглый волновод, который её облучает, что мне нужно сделать, чтобы посмотреть ДН линзы? я ставлю порт на волновод, в мониторинг фарфилд, выставляю частоту, и запускаю? так? или надо как-то объединять в одну систему что нибудь?
alextip
сообщение Feb 18 2014, 21:27
Сообщение #1767
Пользователь №: 78 480
Подскажите, пожалуйста, можно ли вывести график распределения модуля поверхностного тока (какой-нибудь компоненты)в декартовых координатах, а то меня эти стрелочки на трехмерной модели не удовлетворяют.
И еще не совсем понял как поместить модель в бесконечную среду с эпсилон и мю отличными от единицы. Вроде задаю свойства "Background material", но изменений чего-то не наблюдаю.
Насколько я понимаю, логика верная.
enom
сообщение Feb 21 2014, 17:29
Сообщение #1768
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Расчитывал волноводный делитель на 3 выхода, частота совпала с точностью <1%.
Число ячеек разбиения было ~9млн.
Комягин
сообщение Feb 24 2014, 13:01
Сообщение #1769
Еще такой вопрос - скажем есть какое то число квадратных волноводов - они заполняют окружность определенного радиуса - можно ли в цст вырезать из них эллипсоид? Ну чтобы получить линзу собственно с эллипьическим профилем
alextip
сообщение Feb 26 2014, 21:24
Сообщение #1770
Вопрос актуален.
Еще остались непонятки с Background Material. При Граничных условиях Open (add space) окружающий материал такой же как Background Material или он всегда подразумевает воздушную среду?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
