> Спаять латунную и стальную детали
koluna
сообщение Jan 28 2014, 19:43
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Латунный фитинг и стальная трубка.
Такие большие детали ранее не паял. То что паял ранее, паял с использованием кислоты, обычного свинцово-оловянного припоя и паяльника.
Тут, как я понимаю, нужно что-то другое...
В распоряжении есть газовая горелка. А вот какой флюс и припой использовать - не знаю.
Посоветуйте, пожалуйста.
Благодарю заранее!
SM
сообщение Jan 28 2014, 20:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Горелка, надеюсь, кислород+пропан?
Припой - например Chemet KF-30 или 45, офлюсованный, или флюс - бура. Только потренируйтесь "на кошках", а то фитинг можно безвозвратно расплавить, рабочие температуры припоев близки к плавлению латуни.
Хотя, и оловянно-свинцовым спаяете, стали в большинстве своем паяются на ура. Только мощность паяльника нужна правильная, и, разумеется, смотря для чего потом оно применяться будет.
А лучше сходите в ремонт холодильников... там они это спаяют с закрытыми глазами за минуту.
UPD: аналоги Chemet-ов наши ПСР-30/45
Tanya
сообщение Jan 29 2014, 03:07
Пользователь №: 12 883
Всем привет!
При пайке деталей из разных материалов нужно внимательно смотреть на коэффициент расширения (температурный). Общее правило - при охлаждении наружная деталь должна сжимать внутреннюю. Спокойно спаяется оловянно-свинцовым или безсвинцовым припоем. Если не для пищевых нужд, то выбирайте по прочности. Флюс выбирать по стали. Их полно разных. Обычно сначала залуживают, а потом закрепляют детали и нагревают. Если зазор правильный, то припой вытекать не должен.
SM
сообщение Jan 29 2014, 04:24
Из: Moscow, Russia
Спаяется то спокойно, только через некоторые припои вытекают некоторые газы... Так что так паять можно, но осторожно, смотря что там внутри будет (или снаружи).
Tanya
сообщение Jan 29 2014, 04:52
Ничего такого не вытекало. У меня только опыт так наз. "переливалок" для жидкого гелия- это такие длинные коаксиальные дьаровские трубки...
Там как раз комбинация сталь (нерж.) с латунью или медью. Сталь внутри обычно. Газы из припоя никакие не должны...
Вот свинец не разрешен для пищевой посуды.
SM
сообщение Jan 29 2014, 05:00
Из: Moscow, Russia
Не знаю точно, через припой, или через что именно, совершенно точно в месте пайки, фреон куда-то исчезает за месяц-два, если медную трубку, через которую его заправляли, запаять ПОС. Проверено аж два раза, пока сам не поверил... А после пайки ПСР годами сидит внутри sm.gif
Tanya
сообщение Jan 29 2014, 05:40
Ну не знаю про фреон. Знаю только, что гелий может проникать через меньшие зазоры, чем фреон. Размер имеет значение, и скорость атомов гелия больше.
koluna
сообщение Jan 29 2014, 07:18
Неее... пропан-бутан (Kemper), небольшая ручная, с балончиком.
Если паять горелкой, то флюс и оловянно-свинцовый припой не сгорят?
Или паять мощным паяльником (100 Вт)? Кстати, некоторые умельцы на утюге подогревают... еще есть фен промышленный 1.8 кВт, им можно попробовать подогреть...
Детали будут использоваться в системе охлаждения автомобилем. Давление не более 1.5 атм, температура не более 120 гр.
Опыт пайки радиотехники приличный, да и водопровод дома медный сам паял (мягким припоем).
Стальная трубка будет вставляться в латунный фитинг.
Изначально трубка не входила, пришлось подтачивать...
Т. е., у наружной детали коэффициент расширения должен быть выше?
Паяльником с дополнительным подогревом или всетаки горелкой?
Благодарю заранее!
SM
сообщение Jan 29 2014, 07:28
Из: Moscow, Russia
Думается, что залудить в лудильной ванне, или мощным паяльником (150-200 Вт), предварительно подогрев горелкой, но не перегревая, а спаять потом горелкой. Детали не такие и большие у Вас.
Без кислорода о жестких припоях навроде ПСР забудьте вообще. С учетом давления и температуры 120 град. я бы порекомендовал припой ПОССу-20 или 30 (если не найдете, ПОС-18 или 30), флюс обычная паяльная кислота (ФЦА), или Ф-38Н (тут смотря какая сталь)
Tanya
сообщение Jan 29 2014, 07:35
Припой не сгорит, а про флюс Ваш не могу знать. Мы паяли нержавейку с (не помню уже) ортофосфорной кислотой + спирт + канифоль. Но Вы же должны греть самую массивную деталь, а не место спая. Или нет?
Ну если Вы паяли медные трубы... То прошли их.
Так же и паяйте. А почему бы вместо стали не взять медь?
В идеале - одинаковый, но лучше, чтобы после пайки само-собой обжималось.
После пайки принято обмыливать спай. Под давлением газа.
SSerge
сообщение Jan 29 2014, 07:44
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Оловяно-свинцовый припой от вибрации рассыпется очень быстро.
Паять только высокотемпературными, с серебром (ПСР-хх).
Russia est omnis divisa in partes octo.
SM
сообщение Jan 29 2014, 07:48
Из: Moscow, Russia
Да ладно, радиаторы паяют ПОССу во всех сервисах, и ничего не рассыпается.
koluna
сообщение Jan 29 2014, 08:03
Когда медные трубы паял изучал вопрос.
Твердым припоем водопровод тоже паяют подобными моей горелкой. Только долго...
Видел ролик вчера, там стальную проволоку латунью спаивали. Грели тоже пропан-бутан...
Ну там детали, конечно, маленькие были...
Да. Но если перегреть - и припой сгорит.
Да я бы с удовольствием... не нашел... только под заказ... а это ждать и по стоимости прилично получается.
Надо трубы диаметром 8 и 10 мм (отрезки длиной до 100 мм), а покупать трехметровые хлысты придется...
Благодарю заранее!
himik-mitino
сообщение Feb 14 2014, 12:12
Пользователь №: 79 542
Безграмотность какая! Не скорость наверно, а размер молекул. У гелия молекула меньше, чем у фреона.
Tanya
сообщение Feb 14 2014, 12:20
Безграмотность какая! У гелия нет молекул.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
