6 страниц V  « < 4 5 6
> Снаббер на flyback. R2CD или стабилитрон?, Подскажите, плиз, преимущества и недостатки этих решений.
velkarn
сообщение Feb 14 2014, 09:23
Сообщение #76
Пользователь №: 10 030
Цитата(НЕХ @ Feb 14 2014, 10:44) *
А если дешевая, сводящаяся к замене диода в фиксирующей цепочке на простые компоненты, общей стоимостью в десяток рублей, и удалению резистора, параллельного ёмкости ?
тогда несомненно да!
а эти осциллограммы от какой схемы, которая в патенте?
НЕХ
сообщение Feb 14 2014, 11:00
Сообщение #77
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Возможна реализация её в интегральном двух-трех выводном исполнении...
Нет потерь на нагрев резистора снаббера, нет потерь на разряд выходной ёмкости силового ключа и ёмкости трансформатора, нет "звона".
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Егоров
сообщение Feb 14 2014, 12:21
Сообщение #78
Пользователь №: 76 048
Красивые осциллограммы, кто же спорит.
Но резистор и 2-3% - просто. А что взамен? Ключ такой же, как основной и еще что-то не очень понятное из всяких цепочек а то и отдельная обмотка управления? Полной схемой реализации я что-то не встречал. Так, полутеоретические статейки есть.
Но если этого нет массово живьем, то не случайно же?
НЕХ
сообщение Feb 14 2014, 13:31
Сообщение #79
Из: Петербург
А зачем ключ на тот же ток ? Ведь в обратную сторону надо запасти ток меньше ампера... можно без обмоток - с ними только проблемы от звона.
И силовой ключ не только меньше греется - выброс на стоке меньше, вольт на 50.
Почему широко не применяют - тоже не соображу...
Andreas1
сообщение Feb 14 2014, 13:49
Сообщение #80
Пользователь №: 15 142
А какой выигрыш по КПД выходит?
Квазирезонансный флай с медленным диодом и резистором в снаббере дает 90...91%КПД на 20..60Вт. Сколько у вас получилось?
Цитата(НЕХ @ Feb 14 2014, 15:00) *
Если не секрет, покажите вашу схему...
Егоров
сообщение Feb 15 2014, 01:55
Сообщение #81
Цитата(НЕХ @ Feb 14 2014, 17:31) *
А зачем ключ на тот же ток ?Почему широко не применяют - тоже не соображу...
Ну, не ток, а напряжение такое же.
Было бы что применять - охотно.
Starichok51
сообщение Feb 15 2014, 15:27
Сообщение #82
Пользователь №: 68 454
а откуда там возьмется ZVS, если нагрузка меньше номинала и передача энергии закончится заметно раньше начала прямого хода?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Bludger
сообщение Feb 16 2014, 06:20
Сообщение #83
Пользователь №: 1 904
Схема смутно мне напоминает Active Clamp Flyback Converter. И не применяют, видимо, по тем же причинам sm.gif А еще в упор не вижу, как собираются здесь ZVS получать, вроде как переключение такое же гнусное, как и в простом CCM Flyback..
НЕХ
сообщение Feb 16 2014, 08:09
Сообщение #84
Из: Петербург
режим работы - квазирезонансный, CrCM. Энергию для ZVS черпают из клэмповой ёмкости.
Bludger
сообщение Feb 16 2014, 08:34
Сообщение #85
А как дополнительный транзистор узнает, что пора выключаться, если сам же ток и поддерживает? Не вижу здесь отличий от self-drive синхронного ключа на выходе, где ни CCM, ни критического режима быть не может в принципе.
_gari
сообщение Feb 16 2014, 21:39
Сообщение #86
Пользователь №: 68 544
Официант, еще ведро воды и десять ложек.
velkarn
сообщение Feb 17 2014, 06:17
Сообщение #87
видимо, она еще не запатентована, поэтому и не приводится...
я правильно понял, HEX?
thickman
сообщение Jun 8 2015, 11:59
Сообщение #88
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
При участии дополнительного транзистора Q2 стопорится ненужная перекачка тока в демпферной цепи, чем обеспечиваются оптимальные начальные условия зарядки клампового конденсатора перед началом обратного хода, поэтому кламп проглатывает в основном только энергию из Ls. Другой важный момент, - теперь энергия необходимая для ZVS легко и точно дозируется в широком диапазоне нагрузок.
Сообщение отредактировал thickman - Jun 8 2015, 12:02
thickman
сообщение Jun 9 2015, 06:13
Сообщение #89
Из: Смоленск
Я так и не смог найти тех самых причин для флая в граничном режиме. Bludger, как общепризнанный кламповод, - ткните пожалуйста носом в проблему. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
