4 страниц V   1 2 3 > »
> удвоитель частоты
ovs_pavel
сообщение Jun 14 2006, 10:37
Пользователь №: 17 249
имеется ли готовое решение, т.е. отдельный корпус микросхемы удвоителя частоты. вариант - построить фапч или использовать синтезатор с прямым синтезом не рассматривается. На входе логика в ТТЛ, на выходе удвоенная частота, также в ТТЛ с минимумом навесных элементов. Кто встречал что либо подобное?
nicom
сообщение Jun 14 2006, 11:07
Пользователь №: 1 870
... в простейшем виде - это элемент XOR (исключающее "или") и линия задержки.
Как реализуется... один вход ХОR идет на точку входного сигнала. Отсюда же через резистор идет на вторую ножку ХОR-а, к ней же подключен конденсатор на землю...
Предыдущий пост был с вопросом - какой диапазон входных частот... от этого параметра зависит выбор номиналов резистора и конденсатора и типа серии микросхемы.
Из недостатков - скважность импульсов около 2-х и симметричность формы только в узком диапазоне частот...
Как работает...пояснить?...
ovs_pavel
сообщение Jun 14 2006, 11:19
хор тоже не подходит, т.к. на климате будут большие неприятности. нужна синхронность, жесткие требования к фазовым шумам, а при реализации на хор сами знаете.
to kertis: входная частота 56МГц выход 112 МГц.
nicom
сообщение Jun 14 2006, 11:33
... тогда Вам обычный удвоитель частоты на контуре с последующим усилителем.
...схему можно взять из связной аппаратуры, вероятно в Рэде тоже есть...
если не найдете, поищу с номиналами...
ЗЫ... как правильно надо задавать вопросы...
от простого умножителя...оказывается, нужны еще низкие фазовые шумы, синхронность...
ЗЗЫ... а требований к шумам... Вы так и не привели...
ovs_pavel
сообщение Jun 14 2006, 11:58
ну, если посмотреть на вопрос, то там написанно
"имеется ли готовое решение, т.е. отдельный корпус микросхемы удвоителя частоты".
Видимо такого решения (уже какая-то фирма типа AD сделала все в одном корпусе в виде ИМС и продает) нет. А все остальные пути, синтезатор, умножитель с контурами - известны, но громоздки и потребуют переразводки печати.
LeonY
сообщение Jun 14 2006, 12:07
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Есть - например MC88915T от Моторолы
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
nicom
сообщение Jun 14 2006, 12:15
...или СY2077...
Подсказано one
из топика
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17342
может быть по шумам подойдут...
ovs_pavel
сообщение Jun 14 2006, 12:28
СY2077 посмотрел, она по джитеру не подходит. если посчитать по формуле 20lg(1/2*pi*f*tj), где tj=80ps, то получаем добавляет 24дБ шума. Очень много. А вторая MC88915T что то не открывется на сайте мотороловском. сейчас в гугле попробую, может там найду datasheet.
nicom
сообщение Jun 14 2006, 12:56
Цитата(ovs_pavel @ Jun 14 2006, 16:28) *
MC88915...но что то не очень...Прикрепленный файл  MC88915T.pdf ( 216.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 512
ovs_pavel
сообщение Jun 14 2006, 13:01
да, не очень, спасибо. уже скачал гуглом.
у кайпрес конечно очень большой выбор, но очень уж большой джиттер у всех ихних умножителей, а так очень приятные решения (в одном корпусе, восемь пинов...). ладно, продолжим поиск дальше, может найдем что-нибудь.
nicom
сообщение Jun 14 2006, 13:12
...для тактирования АЦП в диапазоне частот 250МГц пришлось ставить "обычный" умножитель, зато вопрос с джиттером отпал. Получили заведомо лучшие характеристики, чем с подобными тактовыми "поделками"... Однако, так и не удалось попробовать специальные "малоджиттеровые" схемы ФАПЧ...
Найдете интересное решение, свистните... будет интересно...
Stanislav
сообщение Jun 14 2006, 15:47
Пользователь №: 4 987
Интересно, а какой Вы надеетесь получить джиттер просто от TTL выхода, без всяких умножителей?
ovs_pavel
сообщение Jun 15 2006, 04:49
он определяется фазовым шумом задающего генератора, а это менее 1 ps
iosifk
сообщение Jun 15 2006, 05:45
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Сайт Micrel.com. На выбор....
www.iosifk.narod.ru
anton
сообщение Jun 19 2006, 08:24
Пользователь №: 422
Первое для ТТЛ параметры лучше 10рс даже для быстрой логики не получеш.
Второе судя по частоте хотите цифровать 28 или 84 мгц для динамического диапазона >75 дб джитер потребуется менее 500fs.
(приемник для сушек и мигарей)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
