2 страниц V  < 1 2
> Параллельное Включение Выводов Плис Альтера
SM
сообщение Feb 15 2014, 08:39
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(AlexMad @ Feb 14 2014, 23:53) *
Может это неправильно и мне не стоит так делать, а микросхему перепаять? Или, все-таки, проблемы в этом нет?
В этом проблема может быть, а может и не быть, надо смотреть по отчету плейсера-роутера. Если это CPLD (и не FPGA, которую производитель за CPLD выдал), то проблем точно нет. Если этот LED_out[1] - регистр, и плейсер разместил их в i/O ячейках - то тоже проблем нет. А вот если оно идет откуда-то с середины кристалла на два пина разводкой, то 50/50, проблемы (сквозняки при переключении) могут быть, а могут и нет, как повезет.
AlexMad
сообщение Feb 16 2014, 16:53
Сообщение #17
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Я б не работающий вывод в z состояние перевел ( чтоб эта тема Вашего случая не касалась )
assign LED_tst[0] = 1'bo ? LED_out[1] : 1'bz;
Я напомню - этот неработающий вывод только на одной плате. Там повешена перемычка на два других вывода. Если я переведу этот вывод в z состояние, то прошивка будет только для этой платы. А мне именно этого и не хотелось бы. Тогда лучше перепаять плисину.
Сквозняки Вы имеете ввиду - несоответствие временных интервалов? Если так, то пофиг. Это вывод включения светодиода. Его задача либо светить, либо не светить, оператор врядли на глаз определит точное время включения и выключения.
P.S. речь идет о втором циклоне (EP2C8Q208).
SM
сообщение Feb 16 2014, 17:05
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Вовсе не пофиг. То есть, светодиоду то пофиг, а вот закороченным выходам нет - когда один уже в 1, а другой еще в нуле, замыкание получается. Оно же - сквозняк.
У вас ведь светодиод? Так выдавайте на оба пина или Z или 1 (или Z/0) смотря какой стороной светодиод включен, и забудьте о времянках и сквозняках. Когда выход в Z - светодиод не светит, когда в активном состоянии, светит.
AlexMad
сообщение Feb 16 2014, 18:02
Сообщение #19
Из: SPb
Спасибо! Так и сделаю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.04099 секунд с 7
