5 страниц V   1 2 3 > »
> Li-ION для шуруповерта, использование Li-ION для шуруповерта
LEXIS
сообщение Feb 10 2014, 11:09
Пользователь №: 40 829
У меня есть несколько вопросов по поводу Li-ION:
Возможно ли использовать набор Li-ION аккумуляторов в качестве аккумулятора на 18В для шуруповерта?
kovigor
сообщение Feb 10 2014, 11:13
Пользователь №: 56 295
Да, если они допускают такой огромный разрядный ток. Обычные Li-Ion (например, ноутбучные, "телефонные") на такие токи не рассчитаны. Наверняка в шуруповертах используются специальнные Li-Ion - аккумуляторы. Можно, например, использовать тяговые Li-Pol для авиамоделей. Но прежде обязательно проверьте аккумулятор на предмет допустимого разрядного тока ...
SM
сообщение Feb 10 2014, 20:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вообще, вопрос странный. У современных продвинутых шуруповертов они именно такие (например BL1830 макиты)
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 10 2014, 20:07
Guests
Тем не менее, у многих шуруповертов - никель-кадмиевые.
SM
сообщение Feb 10 2014, 20:22
Из: Moscow, Russia
Ну разумеется, более дешевый сегмент, с большей массой и меньшей продолжительностью работы без перезарядки тоже нужен.
LEXIS
сообщение Feb 11 2014, 08:02
Аккумуляторы хотел взять типоразмера 18650 с емкостью 5.3А*ч (если честно даже не знаю их реальных характеристик - производитель Китай) в количестве 5 шт. А идея была в переделке родного аккумулятора под Li-Ion, плюс система зарядки и защиты.
Burner
сообщение Feb 11 2014, 08:14
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Обычные ноутбучные банки 1,8 АЧ с успехом использовали(5 штук). Работало куда веселее, чем с никелевыми аккумуляторами. Обычные литиевые аккумуляторы можно разряжать током 2-3С. Мож., и больше, но, наверно, не все.
А еще вопросы есть?
сообщение Feb 11 2014, 09:05
Пользователь №: 45 710
Другу неделю назад ebay оттуда привёз коробку, внутри как раз такие, а внутри них — натуральная вата.
LEXIS
сообщение Feb 11 2014, 22:57
Следующий вопрос:
Как правильно заряжать - целиком набор аккумуляторов или как-то сделать отдельную зарядку. Вроде как нужно использовать последний способ.
Turnaev Sergey
сообщение Feb 12 2014, 06:31
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Заряжать необходимо с балансировкой. Вам понадобится хоббийный зарядник для литиевых аккумуляторов. Не забывайте только, что их как минимум три вида распространённых: Li-Ion, Li-Pol, LiFe (LiFePo4). Поэтому зарядник выбирайте под используемый аккумулятор.
Я бы посоветовал поставить A123 26650, либо нечто вроде Hyperion G3: http://www.aircraft-world.com/shopdisplayc...+Aircraft+Packs
A123 26650 как раз в шуруповёрты и ставятся, у них самые лучшие параметры по скорости заряда и количеству циклов.
Наиболее доступны по цене будут вот такие варианты:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__378..._nano_tech.html подешевле
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__662..._nano_tech.html покруче
Вот дешёвый, но исключительно хорошо себя зарекомендовавший зарядник: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__702...ccessories.html
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
SM
сообщение Feb 12 2014, 10:57
Из: Moscow, Russia
Makita DC18RA заряжает целиком набор, и никаких претензий к ее работе нет. Правда внутри корпуса аккумулятора стоит не самая простая схема какая-то, но отводов ни от какой части набора не наблюдается (хотел починить аккум, думал, там одна батарейка сдохла, а оказалось - эта мутная электроника)
А куда Вы хотите это прикрутить? А то берите готовые китайские сборки под BL1830, они, проверено, работают очень даже хорошо.
kovigor
сообщение Feb 12 2014, 11:33
Едва ли там балансир. Скорее всего, обычная для литиевых аккумуляторов схема защиты ...
SM
сообщение Feb 12 2014, 11:58
Из: Moscow, Russia
Я перепутал, вот он вскрытый, там отводы от набора идут в изобилии, но видно, что только как точки для замера, каждая через маломощный резистор.
http://1.bp.blogspot.com/-6RE45ihLUdc/UVfp...1600/remove.jpg
Turnaev Sergey
сообщение Feb 12 2014, 14:17
Принцип как в ноутбуках, все балансировочные и контрольные цепи находятся внутри аккумулятора.
Ф.Дзержинский.
LEXIS
сообщение Feb 13 2014, 10:45
Кстати, а http://hobbyking.com/ с Россией сейчас торгует или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01797 секунд с 7
