> Как подключить кварц, Не могу совладать со схемой
dammerung
сообщение Feb 21 2014, 15:10
Пользователь №: 54 702
Здравствуйте, заранее извиняюсь за дилетантский вопрос.
Собираю свою первую схему с МК, взял PIC18F458
Как понял, встроенного генератора такта у него нет. Потому, купил китайский "кварцевый генератор" , а как подключить не понимаю.
В даташите на МК, в схеме подключения нет +5В питания:
В распиновке на кварц, нет "входа" куда бы надо было подать сигнал с OSC2 МК:
Я в замешательстве, как подключить эту штуку?
Забегая вперед. После подключения ставить режим XT в МК? - Какие номиналы нагрузочных конденсаторов использовать (15-68 pF)? Нужен ли резистор Rs (номинал)?
Спасибо заранее.
toweroff
сообщение Feb 21 2014, 15:13
Пользователь №: 20 514
Выход OSC2 болтаем в воздухе, на генератор подаем питание (пин 4, 8), выход (пин 5) подключаем к OSC1
При этом сигнал Sleep работать не будет, учтите. Ни кварц, ни конденсаторы больше не нужны
сообщение Feb 21 2014, 15:27
Пользователь №: 45 710
Цитата(dammerung @ Feb 21 2014, 18:10) *
взял PIC18F458
С чего Вы это поняли? Естественно, всё у него есть — это написано на чистейшем английском языке непосредственно вверху той картинки, которую Вы нам показываете.
В той же главе паспорта микроконтроллера, откуда Вы эту картинку вырезали, есть таблица 2-2, в которой указаны номиналы ёмкостей двух конденсаторов данной схемы подключения для каждого из диапазона частот кварцев.
А на Рис.2-3 показано, как подключить и Ваш внешний генератор.
Меджикивис
сообщение Feb 21 2014, 16:05
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
dammerung, на вашей схеме же нарисован просто кварц, а не кварцевый генератор. Поэтому непонятно, что Вам помешало приобрести именно кварцевый резонатор, приблизительно такой http://www.chipdip.ru/product/4mhz-hc-49s/
ПИКи я запускаю с такими кварцами и с конденсаторами 15пФ для режима ХТ. Проблем не было...
Кроме режима ХТ существует еще режим RC - без кварца, с одним конденсатором и резистором, это для конструкций, где калиброванная скорость не требуется.
А в не древних ПИКах есть еще режим Internal - встроенный генератор, не нуждающийся в навесных элементах вовсе.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
dammerung
сообщение Feb 21 2014, 19:09
Самодельный Hello World Заработал!%)
@toweroff
спасибо за конкретный ответ, так и делал, просто не тот режим выставлял. Поставил режим ECIO.
@Меджикивис
Мало знаком с мат.частью, покупал интуитивно. Благодарю за инфо!
@Plain
спасибо за направление!
Глянул для ознакомления даташит на pic18f4580. Т.е. для встроенной генерации частоты в режимах HS,LP,XT обязательно нужен внешний резонатор, а режимы типа INTIO1 позволяют частоту задать программно?
сообщение Feb 21 2014, 20:16
Не совсем так, но да. Там два внутренних генератора, на 8 МГц и 31 кГц, называются INTOSC и INTRC соответственно. К первому подключён программно настраиваемый делитель, а ещё синтезатор (PLL), т.е. умножитель частоты, который позволяет создать 32 МГц и 16 МГц.
Эти генераторы стабильные и вполне точные, для множества применений их хватает с избытком, а кварцевые генераторы нужны тогда, когда нужны — например, сделать часы, интерфейс RS-232 и т.п.
Также рекомендую рассмотреть поновее и побыстрее аналогичную серию с буквой "К":
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devic...ocName=en550198
У этих внутри уже три генератора и максимальная частота 64 МГц.
dammerung
сообщение Feb 22 2014, 05:09
@Plain
Благодарю, буду разбираться. Сейчас на очереди фича МК - CAN. Так что, в случае чего, ждите вопросов в других темах%)
сообщение Feb 22 2014, 08:36
Пользователь №: 11 287
Вы что-то путаете. В этом, довольно старом контроллере, нет таких законченных внутренних генераторов, не требующих внешних компонентов:
Цитата(dammerung @ Feb 22 2014, 07:09) *
@Plain
Я бы тоже посоветовал Вам взять МК посовременнее. Хотя полезно сравнивать. И не забывайте читать Errata - экономит очень много времени. biggrin.gif
сообщение Feb 22 2014, 09:13
Цитата(Herz @ Feb 22 2014, 11:36) *
что-то путаете
Не путаю. Я говорил о МК, упомянутом автором в последнем сообщении.
сообщение Feb 22 2014, 09:27
Тогда ясно. Поскольку цитаты в Вашем сообщении не было, решил что речь всё ещё идёт об осваиваемом автором МК.
dammerung
сообщение Feb 24 2014, 15:43
Herz, спасибо.
Простите, под эрратой имеется ввиду http://www.microchip.com/TechDoc.aspx?type=errata ?
сообщение Feb 24 2014, 16:20
Да, но проще на странице конкретной детали (например, по моей ссылке выше на PIC18F45K80) развернуть свёрнутый раздел "Documentation & Software" внизу страницы и там прочитать конкретный документ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
