3 страниц V  < 1 2 3 >
> Авиационный маркерный радиомаяк, нужен ли расчет надежности?
Lmx2315
сообщение Feb 18 2014, 12:51
Сообщение #16
отэц
Пользователь №: 8 684
Рассчитайте какую-нить хрень по методички из инета, там всяких лаб на надёжность полно - подсуньте военпреду, тут его идиотская личина и раскроется.
Либо список его требований к вам начнёт бесконечно расти либо он прямо скажет что он хочет.
Те военпреды что нам встречались могли сравнивать только пункты т.з. или госта с тем что им даёшь. Своего ума у них нет.
SHA-256
Ильдус
сообщение Feb 27 2014, 18:26
Сообщение #17
Пользователь №: 6 552
Цитата(Anton75 @ Feb 1 2014, 13:32) *
В ТЗ задано среднее время наработки на отказ и среднее время восстановления.
В авиационной технике есть показатель: наработка на отказ и неисправность, выявленные в полёте и на земле - он на этапе разработки считается.
Тн = (Тл + Тз + Тх) / (лямда_л * Тл + лямда_з * Тз + лямда_х * Тх)
Тл - годовой налёт;
Тз - время наземных работ;
Тх - хранение в составе самолёта,
итого Тл+Тз+Тх = 8760 ч (количество часов в году).
На этапе испытаний эта цифра подтверждается эквивалентно-циклическими испытаниями (ЭЦИ) - сначала морозят, потом жарят, потом трясут, потом влага и циклы повторяются.
Для подтверждения Тн=130 часов для авиационной электроники ЭЦИ идут примерно год.
Цитата(gosha-z @ Feb 5 2014, 21:14) *
Ну так и задайте вопрос МАКу, выдадут они сертификат без ВП или это для них обязаловка?
Обычно МАК выдаёт ВП то ли Лицензию, то ли Сертификат, которым назначает ВП Независимой инспекцией. За это предприятие отстёгивает в МО, кажется, 1% от стоимости Договора. Но это для критических систем, которые при отказе угробят людей, для обычных (не "страшных") - не знаю.
Сообщение отредактировал Ильдус - Feb 27 2014, 18:28
tdocs.su
сообщение Feb 27 2014, 19:10
Сообщение #18
Пользователь №: 80 728
Цитата(Anton75 @ Jan 31 2014, 11:53) *
Есть изделие "маркерный радиомаяк", которое недавно модернизировали (настолько глубоко, что от исходной конструкции практически ничего не осталось). Теперь военпред требует предоставить расчет надежности, мотивируя это тем, что "слишком многое изменилось". Правомерно ли это требование? Извиняюсь, если вопрос глупый, впервые бодаюсь с военным представительством.
Не представляю, как считать эту надежность. Никто на предприятии не знает, какую методику использовать. В изделии нет ни одного отечественного компонента, где брать исходные данные по надежности импорта?
Онозначно надо. Военпред всю душу вынет, ему лучше уступить, поскольку он сам "под трибуналом" ходит. Случись чего по его вине - звезды тут же полетят. А сейчас уже мало кто хочет терять пенсию порядка штуки грязно-зеленой резаной бумаги sm.gif
Считается надежность несложно, см. ГОСТ 27.002 и ГОСТ 27.003.
Anton75
сообщение Feb 28 2014, 07:44
Сообщение #19
Пользователь №: 4 982
В данном случае техника не летает, маркерный радиомаяк устанавливается на аэродроме. Безопасность полетов от него зависит: откажет маяк, и самолет приземлится мимо полосы в условиях недостаточной видимости.
О, теперь мне ясно, откуда на моем предприятии взялся военпред! Т.е. это для него не основная работа, а коммерческая халтура что ли. Поэтому и перечни МО, надо полагать, побоку.
Наземный радиомаяк относится к "страшным" или "не страшным"?
tdocs.su
сообщение Feb 28 2014, 10:44
Сообщение #20
Что-то не совсем въезжаю: речь о дальнем и ближнем приводах или еще о чем-то, мною забытом? ДПРМ и БПРМ - это уж совсем наземное оборудование.
Кстати, в вопросах надежности АТ весьма сведущ Евгений Юрич Барзилович. Он когда-то командовал нашей военной кафедрой в МЭИ sm.gif Оч рекомендую, он выпустил многотомный труд по вопросам надежности.
Сообщение отредактировал tdocs.su - Feb 28 2014, 10:46
gosha-z
сообщение Feb 28 2014, 17:23
Сообщение #21
Пользователь №: 10 288
Это то, что в англоязычной литературе называется Outer/Middle/Inner Marker (Inner в России практически не используется). Лупит строго вверх, при проходе в кабине борта раздается звуковой сигнал и загорается световой сигнал. И не более того. Я сильно подозреваю, что если он откажет, то плакать никто особо не будет - на безопасность это ну никак не роляет, IMHO.
tdocs.su
сообщение Feb 28 2014, 18:23
Сообщение #22
Интересная штучка sm.gif Так что же, если он всего один установлен на земле, тогда на посадку можно заходить любым курсом - лампочка загорится и звук в ушах будет? Чесслово, ничего не пойму... Какой-то радиополукомпас получается...
gosha-z
сообщение Feb 28 2014, 19:34
Сообщение #23
Нет, Outer Marker - часть ДПРМ, Middle - БПРМ, и сигнализируют только их проход.
tdocs.su
сообщение Mar 1 2014, 02:41
Сообщение #24
Спасибо, все стало на свои места. Вот, что значит терминология.
Lmx2315, зря вы так по военпредам. В чем-то справедливо, поскольку местечко блатным всегда считалось, но иным просто поражаешься, насколько они чувствуют себя как рыба в воде. Есть очень грамотные мужики.
krux
сообщение Mar 1 2014, 08:16
Сообщение #25
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
по ДПРМ заходят на курс, он ещё может использоваться в качестве ОПРС (NDB).
военных летчиков до сих пор учат летать без VOR/DME, ILS/GOP, GPS и прочих комфортных примочек.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
tdocs.su
сообщение Mar 1 2014, 10:48
Сообщение #26
И правильно делают, у них совсем другие задачи. Правда, и училищ-то и не осталось. Вроде Сызранское ВВАУЛ еще функционирует, но там вертолетчики, а про остальные уже и не знаю. Ак. Жуковского и Гагарина вообще в Воронеж выгнали - фактически расформировали. Когда-то давно в Жуковке стажировался, но это было очень давно.
Ильдус
сообщение Mar 3 2014, 16:32
Сообщение #27
Если техника не летает, то чуток проще:
- годовой налёт приравниваете нулю;
- остаётся время наземных работ и время хранения (это когда электроника не работает);
- если электроника работает весь год, то единицу делите на вычисленную лямду.
Наши любители применения забугорных ЭРИ говорят, что на сайтах производителей есть лямда-характеристики.
И, судя по тому, что задано время востановления, Ваш радиомаяк "нестрашный". "Страшные" обычно бывают резервированными и в ТЗ задают кроме наработки на отказ и наработку на неисправность.
Кстати, для "страшных" систем отказ, приводящий к катастрофе (гибели людей) – событие практически невероятное.
В числах это меньше, чем 10 в минус девятой (гражданская авиация). А у Вас, наверное, где-то минус третьей или четвёртой.
tdocs.su
сообщение Mar 3 2014, 18:16
Сообщение #28
А это что за зверюга? Есть на отказ, есть до отказа, есть между, что такое наработка на неисправность?
Anton75
сообщение Mar 7 2014, 05:55
Сообщение #29
Я так мыслю, если есть резервирование, то выход из строя, скажем, одного полукомплекта - это неисправность, а не отказ. И наработка на неисправность рассчитывается из этих соображений.
Он резервированный: два передатчика и два модуля питания. Время наработки на неисправность в ТЗ не задано. По-видимому, из-за того, что составлявшие ТЗ люди недостаточно разбирались в вопросах надежности.
tdocs.su
сообщение Mar 7 2014, 06:30
Сообщение #30
Похоже на то. Но ГОСТы 27-системы настолько прозрачные, что там даже младенец разберется.
Наверное, неисправность они понимают как частичный отказ
Неисправное состояние по ГОСТ 27.002-89 - Состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации [из п. 2.2 Таблицы 1 ГОСТ 27.002-89]
Поиск места и определение причин отказа (неисправности) по ГОСТ 20911-89 - - [из п. 7 Таблицы 1 ГОСТ 20911-89]
Теперь понятно, кто воду мутит. ГОСТ 20911 отождествляет понятия отказа и неисправности...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
