Closed TopicStart new topic
> Резистор в обратной связи повторителя на ОУ, Зачем и какой номинал нужен?
kt368
сообщение Mar 1 2014, 09:42
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Подскажите, зачем и исходя из каких соображений в обратной связи повторителя на ОУ применяется резистор?
Вот пример такой схемы:
Jurenja
сообщение Mar 1 2014, 09:46
Пользователь №: 28 262
Если известно выходное сопротивление источника сигнала, то добавление такого же сопротивления в обратную связь помогает уменьшить ухудшение оффсета повторителя, возникающее из-за входного тока ОУ.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
kt368
сообщение Mar 1 2014, 10:02
Источник сигнала - дифференциальный усилитель на AD8274, полоса частот до 5 МГц. Какое у него может быть выходное сопротивление? По-идее близкое к нулю?
сообщение Mar 1 2014, 10:43
Пользователь №: 11 287
А зачем после него ставить повторитель?
kt368
сообщение Mar 1 2014, 10:50
Все, разобрался. Я после AD8274 хотел поставить делитель на двух резисторах, а за ним - повторитель для получения низкого выходного сопротивления для подачи его на вход AD8302. Вот выходное сопротивление делителя и сопротивлением источника сигнала. Схема ниже. Т.е. в ОС нужно поставить резистор на 80 Ом.
Orthodox
сообщение Mar 1 2014, 10:58
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(kt368 @ Mar 1 2014, 13:42) *
Здравствуйте!
Чаще всего замысел такого включения резистора в разделении ёмкости выхода от входа операционника - типа стабильность выше. Речь об "обычных" ОУ,а не специализированном AD8274 sad.gif
<дифференциальный усилитель на AD8274, полоса частот до 5 МГц. Какое у него может быть выходное сопротивление? По-идее близкое к нулю?> - ежели речь о частотах,где у ОУ усиление с разомкнутой обратной связью на уровне как правило 100 dB (или выше), то близкое к нулю. А ежели речь о частотах,где у ОУ усиление с разомкнутой обратной связью начинает резко падать - то <По-идее далёкое от нуля?> sad.gif
Но это речь про "обычные" ОУ,а тут AD8274...
И так далее...
kt368
сообщение Mar 1 2014, 11:15
Я как раз про резистор R10, он как раз в ОС обычного ОУ.
В середине AD8274 стоит обычный ОУ с парочкой прецизионных резисторов. Так как полоса по уровню -3 дБ для этой микросхемы при включении с Ку=0.5 равна 20 МГц, то, я думею, на 5 МГц внутренний ОУ при разомкнутой обратной связью имеет довольно высокий коэффициент усиления.
В общем неважно, у меня, как я написал выше, выходное сопротивление определяется делителем на R8, R9 и оно равно 80 Ом.
Всем спасибо, тему можно закрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01703 секунд с 7
