> Сдвоенный диод Шоттки, можно ли запараллелить?
smk
сообщение Mar 4 2014, 14:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Собственно вопрос. Есть сдвоенный диод в ТО220. Два анода и общий катод. Если ток через диод составляет 10 А, то можно ли включить их параллельно и пустить 20 А? Немного образно выразился, но суть вопроса думаю ясна. Ведь при росте тока будет расти падение напряжения на диоде и в итоге после того как откроется первый с ростом падения напряжения должен начать открываться второй. Я правильно понимаю?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
EUrry
сообщение Mar 4 2014, 15:24
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Нельзя! Хоть Шоттки, хоть какой... У них сопротивление в одной точке при одинаковом напряжении будет разное и, соответственно, ток перераспределится неравномерно. Сначала выгорит один, потом другой - глазом моргнуть не успеете.
wla
сообщение Mar 4 2014, 16:10
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Если обеспечите охлаждение- то можно
smk
сообщение Mar 4 2014, 17:24
Из: Украина, Киев
А есть ли не сдвоенные для токов 12 А (макс) от 60 В в ТО220 или ТО247 с малым падением ?
Tiro
сообщение Mar 4 2014, 17:29
Пользователь №: 768
Смотря какой это сдвоенный диод.
У кремниевых диодов отрицательный температурный коэффициент прямого напряжения, поэтому без выравнивания токов параллелить их нельзя.
Диоды из карбида кремния имеют положительный температурный коэффициент, их параллелить разрешается. Пример C2D20120D от CREE.
smk
сообщение Mar 4 2014, 17:44
Из: Украина, Киев
STPS20L60CT/CG/CR имелось в виду. 2 х 10 А. Нужно 12 А.
shf_05
сообщение Mar 4 2014, 17:48
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
так 20 или 12?
EUrry
сообщение Mar 4 2014, 17:56
Из: Н. Новгород
Не имеет значения. Ключевое здесь то, что значение тока больше, чем максимальное для каждого из диодов. Выгорать будут последовательно, если очень большая несимметричность (в Вашем случае, конечно, она менее выражена, т. к. кристалл один). Кроме того, если есть некий запас и в данном случае может выпасть удача. Но в ответственном применении я бы так делать не стал. Если только для домашних экспериментов.
megajohn
сообщение Mar 4 2014, 19:23
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
в каком то древнем учебнике по этому вопросу рекомендовалось ставить последовательно резисторы
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
EUrry
сообщение Mar 4 2014, 19:32
Из: Н. Новгород
Можно. Будет создаваться ООС, выравнивающая токи, но зачем лишние потери? Тем более резисторы в данном случае нужны очень низкоомные, чтобы в них выделялась незначительная мощность, но соответствующий ток они выдерживать должны.
Егоров
сообщение Mar 4 2014, 19:49
Пользователь №: 76 048
Если это сдвоенный диод или одиночные, но имеющие тепловой контакт (общий полигон, общий радиатор) и режим по току далеко не предельный - включайте.
Они сами разберутся через какой чему течь. На тысячах таких включений вроде ничего предосудительного не замечено.
Starichok51
сообщение Mar 5 2014, 05:33
Пользователь №: 68 454
оба диода выполнены в одном техпроцессе. их характеристики полностью одинаковые. параллельно включать можно без проблем.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
M - 16.
сообщение Mar 5 2014, 05:38
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
В выходных выпрямителях АТХ БП не редкость параллельно включенные диодные сборки.
smk
сообщение Mar 5 2014, 11:48
Из: Украина, Киев
Может там один диод по току пролазит, а два запараллелены без особого мысла?
Александр Козлов
сообщение Mar 5 2014, 12:40
Пользователь №: 75 812
Соединяйте и не думайте. Нет предмета для размышлений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.02337 секунд с 7
