> Изменение зазора/ширины диффпар, можно не проводить заново?
torik
сообщение Feb 18 2014, 05:14
Пользователь №: 10 359
Проведены диффпары, к примеру ширина/зазор 0.1/0.1.
Изменился стек слоев, изменились необходимые ширина/зазор, скажем на 0.12/0.12.
Можно ли выделить диффпару и задать ей как-то новые размеры, не удаляя и не перепроводя заново?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Владимир
сообщение Feb 18 2014, 05:25
Пользователь №: 3 671
Так как вам хочется, нельзя.
В любом случае была бы куча нарушений (по Clearance и Matchlendht) и придется перекладывать
torik
сообщение Feb 18 2014, 05:30
Ясно, спасибо
Michkov
сообщение Mar 5 2014, 11:03
Пользователь №: 55 898
Здравствуйте. А если заранее не знаешь ширину диф. пары, как её потом изменить?После разводки заново проводишь с нужной толщиной? (Мне говорили, что на сам производитель менял с 0.1/0.1/0.1 на более узкую)
Hypericum
сообщение Mar 6 2014, 02:09
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Производитель может менять ширину проводника в своих внутренних САМ-файлах, трафаретах для обеспечения своих потребностей (перетрав / недотрав и т.д.) И вы об этом даже не узнаете. Если вы зададите в требованиях чертежа проводник / зазор и (или) требуемое волновое сопротивление с допуском, производитель будет обеспечивать эти параметры.
aaarrr
сообщение Mar 6 2014, 02:39
Пользователь №: 1 448
Выберите ширину и зазоры так, чтобы:
а) Они были более-менее близки к реальным
б) Имели уникальный D-Code (например, возьмите ширину 3.9 вместо 4)
Тогда производитель сможет легко поменять ширину только у нужных трасс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
