> Mac + PHY (Регистры конфигурирования PHY)
Alexey_pashinov
сообщение Mar 6 2014, 06:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 80 823
Здравствуйте! Начнем по порядку. Стоит задача реализовать ethernet на плис, для реализации физического уровня беру микросхему PHY 88E1111, все остальное планирую реализовать на плиске Spartan 6. Mac уровень реализую core генератором, он генерит MAC ядро, которое имеет 2 интерфейса: первый - интерфейс данных (GMII/MII), второй - Management interface (MDIO). Как я понимаю второй интерфейс - это пользовательский интерфейс конфигурирования PHY, то есть с помощью него я могу обращаться к регистрам управления PHY, так вот хотел бы узнать поподробней что это за регистры, что я могу изменить в PHY? Datasheet_ы всякие читал ничего не нашел(
SM
сообщение Mar 6 2014, 06:47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Плохо искали (хотя, если искать у марвела, то вряд ли чего вообще найдете. У них все сделано, "чтобы враги не догадались"). Вот пример, раздел 14 (стр. 36) даташита на один из самых распространенных PHY (правда, не GbE) - http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/SMSC/LAN8720.pdf, а вот на GbE - http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/8820.pdf (стр. 39 и далее)
iosifk
сообщение Mar 6 2014, 06:59
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если в даташите не понятно, читайте стандарт. Там есть описание основных регистров...
www.iosifk.narod.ru
Alexey_pashinov
сообщение Mar 6 2014, 07:13
Из: Зеленоград
Спасибо, буду разбираться)
Ксатати я правильно понял, что основные регистры у всех phy одинаковые?
Сообщение отредактировал Alexey_pashinov - Mar 6 2014, 07:17
ZASADA
сообщение Mar 6 2014, 08:07
Пользователь №: 62 210
часть регистров одинакова, они описаны в стандарте. а часть-у каждого производителя разная. зачем брать PHY 88E1111 если не имеете на нее документации?
ADA007
сообщение Mar 6 2014, 09:29
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Цитата(ZASADA @ Mar 6 2014, 10:07) *
часть регистров одинакова...
Может ЭТО ОПИСАНИЕ поможет (стр. 117)?
Alexey_pashinov
сообщение Mar 6 2014, 10:17
Из: Зеленоград
Просто есть в наличии отладочная плата sp605 на которой планирую тестировать и на этой плате стоит PHY 88E1111.
ADA007, спасибо за ссылку, там нашел все что мне нужно)
aabmail
сообщение Mar 6 2014, 12:19
Пользователь №: 38 056
Здравствуйте!
Если присоединить 88e1111 к axi_ethernet из EDK, то инициализация PHY через регистры MDIO пройдет автоматически. И тогда не нужно будет изучать эти регистры.
sorok-odin
сообщение Mar 6 2014, 17:44
Пользователь №: 74 946
Цитата(aabmail @ Mar 6 2014, 16:19) *
Здравствуйте!
ЕМНИП маку все равно надо указывать, на какой скорости согласовался PHY.
aabmail
сообщение Mar 7 2014, 10:53
Функции задания скорости и много другое есть в драйвере AXI_Ethernet. Примеры использования драйверов гернерируются вместе с проектом.
sorok-odin
сообщение Mar 7 2014, 13:01
Даже без LWIP?
aabmail
сообщение Mar 7 2014, 13:16
Цитата(sorok-odin @ Mar 7 2014, 16:01) *
Даже без LWIP?
Даже без LWIP.
В SDK можно сгенерировать приложение TestPeripheral. В нем будут сгенерированы работающие примеры для ядер, которые включены в данный проект.
В случае Ethernet это AxiEthernetPolledExample и AxiEthernetFifoIntrExample.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
