2 страниц V  < 1 2
> Сдвоенный диод Шоттки, можно ли запараллелить?
smk
сообщение Mar 5 2014, 13:01
Сообщение #16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Александр Козлов @ Mar 5 2014, 14:40) *
Соединяйте и не думайте. Нет предмета для размышлений.
У меня один по току не пролазит (10А, а надо 12А). Поставил одиночные 15 А, но падение на нем на 30% больше. Это плохо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
_gari
сообщение Mar 5 2014, 15:33
Сообщение #17
Пользователь №: 68 544
smk, в вашем случае можно просто параллелить, как уже отмечали, диоды выполнены на одном кристалле, и имеют большой запас по току.
20А против 12А, будь у вас ситуация скажем диоды на 20А, а выпрямить надо 18А, тогда уже стоит думать о мерах по выравниванию.
EUrry
сообщение Mar 5 2014, 17:30
Сообщение #18
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Starichok51 @ Mar 5 2014, 09:33) *
оба диода выполнены в одном техпроцессе. их характеристики полностью одинаковые. параллельно включать можно без проблем.
Одинаковые в мире только состояние элементарных частиц - и то статистически! При предельных нагрузках такое применение будет чревато по крайней мере ненадежностью.
нищеброд
сообщение Mar 5 2014, 20:18
Сообщение #19
Пользователь №: 75 016
Деление токов можно оценить по даташиту. Вот пример для 30CPQ150.
Я эти диоды параллелю по 4 шт на общем радиаторе на ток 200А (50% заполнение). Проблем нет.
сообщение Mar 6 2014, 08:53
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
А не нужно доводить до предельных нагрузок. А долгое время был противником такого решения, пока не убедился, что оно достаточно распространёно практически и даже рекомендовано в литературе для дискретных диодов одного типа. Было, если не ошибаюсь, лишь условие непревышения 80% от суммарного тока - для достаточного запаса при возможных перекосах. Ну, и обеспечения теплового баланса. Что для случая общего корпуса вообще достигается без проблем.
Ydaloj
сообщение Mar 6 2014, 13:17
Сообщение #21
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
не надо гадать.
открываем датащит и читаем макс.ток через один диод (per leg) или через всю сборку при одновременной работе двух диодов (both diode)
сообщение Mar 6 2014, 22:10
Сообщение #22
Цитата(Ydaloj @ Mar 6 2014, 15:17) *
не надо гадать.
Это не совсем то. Ясно, что нельзя превышать максимум для корпуса. Но одновременная работа не эквивалентна параллельной.
Ydaloj
сообщение Mar 7 2014, 08:12
Сообщение #23
а никто и не говорит, что она эквивалентна. Если в даташите указано "2х10А", это вовсе не значит, что вся сборка "качнёт" 20А.
Даташиты - они как законы - составлены туманно, и для понимания надо усиленно чесать репу, включать мозг и раскрывать глаза.
С другой стороны, отдельные режимы работы описаны, и если указаны отдельно токи для каждого диода и сборки в целом, то от этих чисел и надо отталкиваться.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
