5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Li-ION для шуруповерта, использование Li-ION для шуруповерта
Turnaev Sergey
сообщение Feb 17 2014, 09:45
Сообщение #16
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Торгует. И насколько мне известно, всегда торговал.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
dac
сообщение Feb 19 2014, 07:54
Сообщение #17
Пользователь №: 5 482
QUOTE (LEXIS @ Feb 11 2014, 14:02) *
Аккумуляторы хотел взять типоразмера 18650 с емкостью 5.3А*ч (если честно даже не знаю их реальных характеристик - производитель Китай) в количестве 5 шт.
для такого типоразмера - 18650 максимальная емкость порядка 2.2-2.6А*ч (см. варта, sanyo и т.п.). у хороших китайцев порядка 1.6-2,0А*ч. исходите из этого.
ЗЫ: тоже хотел передалать, потом купил себе интескол ДА-10/14,4ЭР. для домашних нужд вполне sm.gif
LEXIS
сообщение Mar 6 2014, 12:49
Сообщение #18
Пользователь №: 40 829
На днях разобрал родной аккумулятор шуруповерта - емкость батарей 300 мА*ч.
Следующий вопрос - какую микросхему можно использовать для защиты от переразряда и ограничения тока при работе.
kovigor
сообщение Mar 6 2014, 17:01
Сообщение #19
Пользователь №: 56 295
У TI (и не только) поищите по ключевой фразе: "Li-Ion protection" ...
сообщение Mar 6 2014, 18:15
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Он что, игрушечный?
LEXIS
сообщение Mar 7 2014, 03:02
Сообщение #21
Он что, игрушечный?
Да нет самый настоящий, прочитал то, что было на корпусе элементов аккумуляторов.
SM
сообщение Mar 7 2014, 11:49
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Китай голимый что ли? Подделка? У шуруповертов средние емкости аккумуляторов 2..3 А/ч
garlands
сообщение Mar 7 2014, 16:19
Сообщение #23
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Давайте посчитаем. Аккумуляторы на 300мАч обычно к модельным не относятся и предельный разрядный ток около 1С (ну допустим 2-3С). Это 0,3А (0,6-0,9А). Допустим, что там девять банок (три параллельных ветки по три последовательно при типичном напряжении движка 12В). Итого максимальный ток получается 1А/2-3А.
А типичный движок шуруповерта при заклиненом вале вполне может съесть 10А. Но это уже граничный режим. Давайте возьмем ближе к реальности - сотка в дуб. В этом режиме двигатель хочет 5-6А. Ваших 300мА/ч аккумуляторов хватит разве что на покрутить биту без нагрузки...
Далее. Посчитаем время работы. При потреблении движка 1/2-3А выходит 30-10минут непрерывной работы. С точки зрения юзверя это просто полный ФЕЙЛ.
Итого: 300мА/ч - НЕ ВЕРЮ!
Или наконец таки отдайте ребенку играться этой массогабаритной моделью шуруповерта.
kovigor
сообщение Mar 7 2014, 20:21
Сообщение #24
Не удивляйтесь, у меня был китайский фонарик с абсолютно невесомым свинцовым аккумулятором на 6В. Судя по размерам - на 4.5 А*Ч. Хватало его на пару минут. В то же время настоящий аккумулятор такой емкости - довольно массивное изделие. Именно такой я и купил, после чего фонарик стал светить несколько часов без подзарядки.
Еще вариант - ТС потерял нолик, указывая емкость, и на самом деле там 3000 мА*Ч, а не 300 ...
garlands
сообщение Mar 7 2014, 21:44
Сообщение #25
Из: UA
Неужели самому не смешно?
В потерянный нолик я почти готов поверить. Но ведь ТС упорствует уже пару постов...
kovigor
сообщение Mar 8 2014, 16:35
Сообщение #26
Простите, я неудачно выразился. Я хотел сказать, что аккумулятор по внешнему виду и размерам был как настоящий, свинцовый. Но что там было на самом деле - вопрос. Может, пара грамм свинца и была sm.gif
alexvu
сообщение Mar 12 2014, 10:11
Сообщение #27
Пользователь №: 68 299
Я недавно поставил 2 параллельно соед. Li-ion 18650 в электроотвертку, где раньше были 2 последовательных Nicd (сдохли совсем).
Добавил к ним плату защиты за 100 р, к которой припаял разрядный транзистор более мощный, чтобы выдерживал ток заторможенного двигателя.
(штатный транзистор сгорел от перегрева при первом включении).
Теперь ей пользуюсь (иногда) уже год и ни разу не заряжал.
И там нет проблемы балансировки.
Литиевые аккумы для моделей бывают с допустимым током разряда 60С (например, для 3 А.ч это 180 А), так что можно хоть сварочный аппарат делать.
Но проблема в другом.
Для шуруповерта хорошо бы иметь плату защиты для нескольких ячеек, которая уже стОит рублей 800.
И заряжать нужно от ЗУ с балансировкой, которые тоже недешевы.
Так что, возможно, дешевле купить уже готовый шуруповерт на литиевых аккумах.
garlands
сообщение Mar 12 2014, 10:49
Сообщение #28
Из: UA
0.3А/ч - это явно не модельные аккумуляторы. Да и нагрузка на шуруповерт и отвертку "слегка" различная. Отвертка - 4-7Вт, шуруповерт - 50-70Вт.
20 баксов - дорого?
alexvu
сообщение Mar 12 2014, 12:19
Сообщение #29
20 баксов - дорого?
Ну я имел в виду, в сравнении с ценами на Li-ion шуруповерты, которые у нас продаются начиная от 55 баксов за комплект.
Про 0.3 А.ч это чушь какая-то, хотя реально бывают такие подделки, хотя на них как раз обычно пишут что-то типа 5000 мА.ч
Обычные Li-ion аккумуляторы вполне выдадут эти 5-7А, но лучше брать все же специальные с бОльшим током разряда.
Причина редактирования: Оформление цитат
ALEN&Co
сообщение Oct 10 2014, 12:23
Сообщение #30
Пользователь №: 72 222
Почему чушь?
Бывает.
У большинства недорогих шуриков емкость 1..1,8 А*ч, так что и 300мА*ч позволят немного поработать.
Это всё китайцы...
По поводу лития.
У меня знакомый использует Li-Pol модельные 4S на 1,3А*ч с шуруповертами Макита. Штатные давно умерли (были Ni-Cd тоже на 1,3).
Этими он собрал каркас (построил каркасный дом) без единого гвоздя, весь на шурупах!
Доволен, по его мнению, у них два больших достоинства:
- быстро заряжается
- очень легкие (на высоте рука меньше устает).
Вот для примера фото внутренностей литиевого АКБ шуруповерта Интерскол.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 11 2014, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:52
