4 страниц V   1 2 3 > »
> 176-264VАС => 450VDC, 200mA, Прошу помощи
Bulich
сообщение Mar 8 2014, 06:21
Пользователь №: 2 512
Всем доброго времени суток.
Приборчик для разработки в теме.
Видится только одно решение - флай, причем планирую исключительно квазирезонансный.
С такой задачей никогда не сталкивался и подозреваю, что будут следующие проблемы:
- Нормальный старт без ухода в хик ап из-за выходной емкости.
- Высокая емкость вторички = непредсказуемые колебания, проблема со снятием тока ключа, сбой контроллера и т.п.
Прошу советов: по выбору топологии, возможных нюансов/трудностей/проблем, что необходимо учесть заранее?
Любые комментарии приветствуются.
Заранее благодарю!
Чудес не бывает, дерьмо случается.
Starichok51
сообщение Mar 8 2014, 08:35
Пользователь №: 68 454
не знаю, что такое хик ап, но особых проблем не вижу.
но в данном случае, для повышающего я посоветовал бы при намотке разделять вторичку на две части, а между ними мотать первичку.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Егоров
сообщение Mar 8 2014, 09:57
Пользователь №: 76 048
хик ап, - "икающий" режим, повторный запуск при перегрузке.
Сделать такой источник с одной вторичкой, скорее всего, не получится. Максимум что можно просто выпрямить 600-вольтовым диодом 180-200 вольт.
гальваническая развязка же нужна или нет?
Bulich
сообщение Mar 8 2014, 10:16
Да, развязка конечно нужна, иначе был бы буст.
С диодом вопрос вторичен я думаю. Можно включать последовательно, есть диоды и на 1200 вольт.
сообщение Mar 8 2014, 12:15
Пользователь №: 11 287
Задача весьма напоминает блок строчной развёртки для ЭЛТ - монитора или телевизора. Вроде никаких хитростей там нет.
Starichok51
сообщение Mar 8 2014, 13:06
это если делать на ТОР, то она при длительной пергрузке может "икать" - уходить в рестарт.
а на UC3842 не будет никаких проблем, если питающую емкость увеличить соответственно, чтобы хватило времени зарядить выходную емкость и перейти в установившийся режим.
450 Вольт и 200 мА - это 90 Ватт. и для 200 мА не требуется огромная выходная емкость. так что, не думаю, что там будет такой уж большое время заряда выходного конденсатора.
а с учетом конструктивного запаса по мощности (130-150 Ватт) заряд будет достаточно быстрым.
короче, ноль проблем.
Bulich
сообщение Mar 8 2014, 13:17
Не знаток данной темы, но если не ошибаюсь трансформатор там не обычный...
сообщение Mar 8 2014, 16:33
Надо лишь секционировать вторичную обмотку и ставить диоды между секциями.
сообщение Mar 8 2014, 19:12
Пользователь №: 45 710
Условие для этого — отражённое напряжение больше входного, т.е. понадобится высоковольтный ключ порядка 1200 В.
Вообще, стандартный вариант для высоковольтных преобразователей — питаемый током пуш-пул, но это два моточных.
Oxygen Power
сообщение Mar 9 2014, 01:49
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
На входе ККМ + двухтактный полумост без ОС.
Bulich
сообщение Mar 9 2014, 04:45
А можно по подробнее? Для чего секционировать? Как результат будет резкий рост индуктивности рассеивания и рост потерь в снабере...Что значит диоды между секциями?
Я конечно давно не занимался флаями, уже лет 8 прошло... но кажется мне вы ошибаетесь, никакой зависимости отраженного напряжения от выходного напряжения нет и не может быть. Все зависит от соотношения витков на дросселе.
По пушу можно по подробнее? Видимо есть статьи или апликухи? Ткните носом пожалуйста.
И на выходе я буду иметь пульсацию 100Гц? Нужен нормальный БП со стабильным выходом.
thickman
сообщение Mar 9 2014, 06:22
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Если нужен, как вы говорите, "исключительно квазирезонансный" флай, т.е с обязательным режимом zvs, то расчеты дроссель-трансформатора придется выполнить таким образом, чтобы отраженное напряжение было весьма большим. Увы, это обязательное условие для достижения "абсолютного нуля" в обратноходовой топологии.
сообщение Mar 9 2014, 07:41
Сообщением выше Вам уже ответили — слова об условии относились к квазирезонансу, как единственному способу его получения.
Например: Прикрепленный файл  05278749.pdf ( 464.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Но это выдаёт честный синус, т.е. резонансный. В данном же случае понижающий обычно делают не "вниз", а "вверх" — на обыкновенном "нижнем" контроллере, а пуш-пул "наверху" — по схеме автогенератора чередования при нуле напряжения. Соответственно, здесь квазирезонанс у понижающего на полном диапазоне входного не получится, потому что для этого отражённое должно быть больше его половины.
сообщение Mar 9 2014, 12:50
Индуктивность рассеивания здесь не самое страшное. А секционируют обмотку для снижения влияния межвитковой ёмкости. С этой целью и диоды включают в промежутках между секциями. Так, например, выполнены высоковольтные трансформаторы для питания кинескопов.
Oxygen Power
сообщение Mar 9 2014, 17:33
Тогда сделайте вторую ступень преобразования с ОС. Например резонансник.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 9 2014, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
