3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Что означает этот код?
RW6MKA
сообщение Mar 9 2014, 07:11
Сообщение #16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 60 401
Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 08:09) *
По приведенному к типу char адресу переменной записать ничего нельзя, это и не скомпилируется.
Это примерно как написать: 5 = 10;
Понял. Да, мог бы конечно и сам понять что в адрес ничего не запишешь, можно записать по указателю адреса.
Переменная temp должна иметь тип как минимум short, чтобы в нее поместилось два char'а.
Но short вроде бы тип для целых чисел, а у меня переменная Temp потом будет преобразовывать свое содержимое из двух байт двоичного кода в десятичные показания температуры с точностью до десятых. И сама функция будет возвращать такое число. Поэтому я и спросил за float, может лучше это тип использовать?
Сообщение отредактировал RW6MKA - Mar 9 2014, 07:12
aaarrr
сообщение Mar 9 2014, 07:30
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Обычно из таких - низкоуровневых - функций данные в плавающей точке все же не вытаскивают. Но если очень хочется, то можно.
Другой вопрос, нужен ли будет на деле этот float потом.
RW6MKA
сообщение Mar 9 2014, 08:20
Сообщение #18
Из: Ростовская обл.
Хорошо, может это стрельба по воробьям из пушки. Какой тип вы для этой функции и переменной порекомендуете, если в результате функция должна вернуть число от -45,5 до 45,5 ?
aaarrr
сообщение Mar 9 2014, 08:28
Сообщение #19
Я бы оставил short, а привести/масштабировать всегда можно по месту.
SM
сообщение Mar 9 2014, 08:32
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
от -45,5 до 45,5 ?
Умножте это дело на 10, получите -455...455, это влезает в 16 битное целое с запасом.
RW6MKA
сообщение Mar 9 2014, 08:56
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Во общем из советов я прихожу к выводу, что float лучше не использовать, а все постараться свести к типу целых чисел например int или short. Кстати вот еще вопрос, чем они отличаются? Как я понял и тот и тот тип могут быть 16 битным.
aaarrr
сообщение Mar 9 2014, 09:13
Сообщение #22
Могут. На 8-16 битных архитектурах ничем не отличаются. На архитектурах большей разрядности short может (по стандарту никто не обязывает) остаться 16 битным, а int соответствует разрядности процессора.
RW6MKA
сообщение Mar 9 2014, 09:35
Сообщение #23
Из: Ростовская обл.
Понятно. Тогда с учетом того, что я пишу код в AVRStudio под tiny2313 будет ли правильной вот эта функция
uint16_t temp_18b20(){//функция получает с датчика данные с температурой в виде двух байт
    uint16_t temp = 0;
    if(TD_find()==1)//если устройство присутствует на шине
        TD_sendcmd(0xcc);//пропустить ROM код, так ка датчик в устройстве один и не требуется идентификация
        TD_sendcmd(0x44);//команда датчику преобразовать температуру
        _delay_ms(750);//преобразование в 12 битном режиме занимает 750ms
        TD_find();//снова посылаем Presence и Reset
        TD_sendcmd(0xcc);
        TD_sendcmd(0xbe);//команда датчику передать байты (у 18b20 в первых двух байтах содержится температура)
        //читаем два байта с температурой и записываем оба байта в двух байтную переменную
        temp = TD_receive_byte();
        temp = (temp << 8) | TD_receive_byte();
    //возвращаем температуру
    return temp;
aaarrr
сообщение Mar 9 2014, 09:38
Сообщение #24
Правильнее будет int16_t, а не uint - результат ведь знаковый. И проверьте, что TD_receive_byte() возвращает char, а не больше.
SM
сообщение Mar 9 2014, 09:44
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Не совсем правильнее. Еще один момент есть - при таком раскладе, если Если TD_receive_byte() возвращаяет signed char, то операция temp = (temp << 8) | TD_receive_byte() убьет старший байт, если 7-ой бит там окажется в единице, и расширится до 16 бит. Так что, поосторожнее, надо бы на всяк случай написать temp = (temp << 8) | ((unsigned char)TD_receive_byte()). Вариант с прямой записью байтов на свои места по указателю в данном случае не имеет под собой таких "засад".
RW6MKA
сообщение Mar 9 2014, 09:48
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Нет, знак еще находится в коде, т.е. если 11-15 биты 1,то знак будет -. Так же и с дробной частью. Она заложена в 0-3 битах. Все это буду извлекать в отдельной функции с преобразованием в код LCD дисплея. Функция TD_receive_byte() возвращает uint8_t.
aaarrr
сообщение Mar 9 2014, 10:06
Сообщение #27
Это понятно. Но если Вы хотите, чтобы этот знак был учтен в дальнейшем, то результат должен быть знаковый:
short s = 0xffff;
unsigned short us = 0xffff;
float f;
f = s; // f = -1;
f = us; // f = 65535
Тогда порядок.
RW6MKA
сообщение Mar 9 2014, 10:15
Сообщение #28
Из: Ростовская обл.
Понятно. Учту.
Спасибо всем за подробные ответы. Надеюсь и в дальнейшем на вашу помощь.
Xenia
сообщение Mar 9 2014, 10:34
Сообщение #29
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Судя по стартовому посту темы, вопрос касался оптимизации кода, т.е. стремления избавиться от операции 8-кратного сдвига, который МК обычно не умеют делать одной инструкцией. А то и вызывают на этом месте библиотечную функцию, которая осуществляет сдвиги в цикле со счетчиком. Тогда как ответы в общем-то сводятся к тому, как этот сдвиг красивше записать. Т.е. в плане оптимизации эти ответы не только бесполезны, но и уже негативно проявили себя по части всевозможных ошибок при реализации.
В этом плане выражение
*(char *)&Temp = TD_receive_byte();
*((char *)&Temp + 1) = TD_receive_byte();
было вполне оптимальным, с тем лишь недостатком, что оказалось непонятным топикстартеру. Т.е. его и надо было просто разъяснить, но не возвращаться к сдвигу.
На этот счет могу предложить альтернативу с union, которая в максимальной степени оптимальна, но гораздо проще в понимании:
  union {
    unsigned char byte[2];
    uint16_t word;
  } temp;
  temp.byte[1] = TD_receive_byte();
  temp.byte[0] = TD_receive_byte();
  return temp.word;
Здесь union располагает в одной и той же памяти 2 байта byte и одно слово word, тем самым, позволяя заполнить последнее по частям.
SM
сообщение Mar 9 2014, 10:41
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
Вот это, как раз, большинство 8-разрядных МК делают одной командой с легкостью, так как 16-битные регистры образуются из пар 8-битных, и такой сдвиг оптимизируется в пересылку сразу в нужный регистр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
