3 страниц V  < 1 2 3
Closed TopicStart new topic
> Что означает этот код?
aaarrr
сообщение Mar 9 2014, 10:46
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(Xenia @ Mar 9 2014, 14:34) *
Судя по стартовому посту темы, вопрос касался оптимизации кода, т.е. стремления избавиться от операции 8-кратного сдвига, который МК обычно не умеют делать одной инструкцией. А то и вызывают на этом месте библиотечную функцию, которая осуществялет сдвиги в цикле со счетчиком.
На 8? В 21-м веке? Со счетчиком? Не верю.
Здесь union располагает в одной и той же памяти 2 байта byte и одно слово word, тем самым, позвояяя заполнить последнее по частям.
Во-первых, громоздко; во-вторых, что будем с эндианизьмом делать?
Xenia
сообщение Mar 9 2014, 10:49
Сообщение #32
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(SM @ Mar 9 2014, 14:41) *
Вот это, как раз, большинство 8-разрядных МК делают одной командой с легкостью, так как 16-битные регистры образуются из пар 8-битных, и такой сдвиг оптимизируется в пересылку сразу в нужный регистр.
Всё это лишь надежда на то, что компилятор при оптимизации исправит наш дурацкий код. sm.gif Но тогда зачем такой код писать? Тогда как через union оно так красиво записывается, что глаз не оторвать! sm.gif
_Артём_
сообщение Mar 9 2014, 10:50
Сообщение #33
Пользователь №: 17 322
А что, большие индейцы разве не вымерли?
В 21 веке только мелкие как правило попадаются...Или нет?
aaarrr
сообщение Mar 9 2014, 10:58
Сообщение #34
У Вас есть роутер?
SM
сообщение Mar 9 2014, 11:07
Сообщение #35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Если переменная находится именно в памяти, а не проходит процесс обработки, и не возвращается функцией, то такой код вполне оправдан... А иначе - наоборот, вреден, так как вынудит компилятор сначала записать в память, а потом из нее взять в регистры.
PS
А union мне не нравится, не люблю лишние сущности. Напрямую оно понятнее, так как сразу все видно и понятно, без заглядывания в описание юниона. Главное язык программирования знать, чтобы не смотреть на эту запись, как ТС в начале темы.
PPS
А с эндианизьмом - #ifdef ....
_Артём_
сообщение Mar 9 2014, 11:08
Сообщение #36
Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 14:58) *
У Вас есть роутер?
Вы намекаете, что MIPS имеет big endian? Не знал...
SM
сообщение Mar 9 2014, 11:11
Сообщение #37
Из: Moscow, Russia
А еще многие имеют программируемый endian. Например TI C6000, да и АРМы тоже не все little, особенно из кортексов-А
adnega
сообщение Mar 9 2014, 11:21
Сообщение #38
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Господа программисты, особенно начинающие, обратите серьезное внимание на решение от Ксении.
Хватит уже думать на уровне инструкций, переходите на уровень управления данными!
union и struct позволяют сделать код в разы "читабельней" и "управляемей".
Завтра вместо DS18B20 возьмете DS1820 и будете по всему коду искать сдвиги и прогие логические операции?!
uint16_t temp_18b20()
  union {
    unsigned char byte[2];
        uint16_t  word;
      struct
      uint16_t  ds18b20_f:4;
          uint16_t  ds18b20_i:8;
        struct
           uint16_t  ds1820_f:1;
           uint16_t  ds1820_i:8;
        struct
           uint16_t  ds_uni_f:N // ваше число бит для дробной части
           uint16_t  ds_uni_i:8; // целая часть температуры
  } temp;
  temp.byte[1] = TD_receive_byte();
  temp.byte[0] = TD_receive_byte();
  return temp.ds_uni_i;
Меняете в одном месте N и все!
SM
сообщение Mar 9 2014, 11:26
Сообщение #39
Из: Moscow, Russia
Сильно поспорю. Читаемее то, для прочтения чего не надо искать хидер, где описан юнион, читать и разбирать этот хидер, и возвращаться к исходнику с использованием юнита (а без этого подумается, что тут просто запись в структуру, не юнион). Прямое средство запутывания следов. А прямая запись по указателю, как раз, сразу читается, без поиска концов по хидерам.
aaarrr
сообщение Mar 9 2014, 11:30
Сообщение #40
Соглашусь полностью. Запутывание и загромождение.
RW6MKA
сообщение Mar 9 2014, 12:21
Сообщение #41
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 60 401
Уважаемые форумчане, перестаньте в присутствии новичка ругаться непонятными терминами и спорить biggrin.gif . Вопроса про оптимизацию кода я не ставил, как я уже писал, места мне вполне хватает. Я просил объяснить кусок кода и мне таки его объяснили. Возник вопрос о правильности применения того или иного типа переменной и функции и мне опять таки вежливо и подробно все объяснили. За что всем огромное спасибо. Что касается
Вы извините, я не программист и не собираюсь им становиться, это просто увлечение на уровне не особо сложных полезных поделок с простенькими МК. Так что не спорьте между собой что лучше и как лучше, просто по возможности объясняйте таким новичкам как я что нам не понятно и мы будем вам очень благодарны a14.gif
Сообщение отредактировал RW6MKA - Mar 9 2014, 12:21
aaarrr
сообщение Mar 9 2014, 12:26
Сообщение #42
Не обращайте внимания, день сегодня такой... выходной. Вот народ и спорит от скуки sm.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.04784 секунд с 7
