> TVS 650V, можно ли сделать из двух последовательно?
iiv
сообщение Mar 10 2014, 13:46
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Доброго времени суток Вам!
Хочется найти высоковольтные TVS супрессоры, которые хотелось бы поставить в линии 650В и 980В, так как они включаются на горячую и от этого много чего вылетает.
Скажите, пожалуйста, можно ли поставить последовательно два TVS супрессора с меншими номиналами, например, чтобы защитить линию 650В, хочу поставить два супрессора с
VR(Stand-off Voltage)=342V
VC(Clamping Voltage)=706V
то есть при попадании на эту пару 650В и выше, хотя бы один начнет рассеивать этот импульс, в то же время, в спокойном состоянии мои 650В, поделенные на два, будут меньше 342В. Как быть с 980В пока даже не придумал.
Спасибо
ИИВ
V.K
сообщение Mar 10 2014, 14:23
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Считаю, что можно. Как обычно, для выравнивания напряжения на диодах, зашунтировать их резисторами.
iiv
сообщение Mar 10 2014, 17:41
вопрошающий
Спасибо, V.K!
Еще вопрос в догонку, больше на понимание... TVS-diode больше чем на 500В обычно не бывают, а TVS-varistors есть и на 1.5кВ.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что TVS-diode имеет неограниченный срок службы, если он не перегревается и общая энергия транзиента не превышает даташитные, а вот TVS-varistors деградируют с числом транзиентов?
Спасибо
ИИВ
ISK2010
сообщение Mar 11 2014, 03:35
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Можно последовательно, и не нужны никакие резисторы. В 900DC ставили 6шт. SMBJ170A.
V.K
сообщение Mar 11 2014, 03:55
Из: РФ
Варисторы, действительно, деградируют.
Вот тут, постом выше, было уточнение, что и шунтирующий резистор не нужен.
Вполне возможно, учтём опыт.
ISK2010
сообщение Mar 11 2014, 04:18
Из: г.Зеленоград
Они самовыравниваются, делят напряжение в меру своих индивидуальных возможностей.
Вот только излишек напряжения должен куда-то деться (предохранитель, резистор, сопротивление источника импульсного перенапряжения и т.п.).
jartsev
сообщение Mar 11 2014, 06:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Подтверждаю, можно и без всякого выравнивания. Ставил пару 1.5КЕ400, всё работало как надо.
iiv
сообщение Mar 14 2014, 13:01
вопрошающий
Огромное спасибо всем отвечавшим, поставил пару P6KE400A - проблема решилась!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
