Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри |
Feb 6 2014, 14:07
Пользователь №: 4 987
Цитата(ledum @ Feb 6 2014, 15:24)  Есть такой немец B. Neubig, автор весьма неплохих публикаций и исследований по кварцевым генераторам, но он ЕМНИП ГДР-овец и сейчас трудно найти его нормальные публикации. У него закон роста добротности прослежен был до 9-й гармоники и 200Мгц (где-то даже видел его исследования 500МГц кварца, но там добротность уже была под 5000 ЕМНИП). У нас на заводе была ксерокопия его весьма емкой статьи на эту тему. Может, правда, немцы умели чуть лучше наших делать кварцы. Это да, очень может быть. Но кварцы там, скорей всего, были как раз невысокого качества. Добротность практического кварцевого резонатора, определяется, в основном, потерями в его поверхностных слоях (и точках подвеса, в меньшей степени). Гармоника уменьшает их относительный вклад (поверхностные потери отсутствуют для волн в толще кристалла) для толщинно-сдвиговых колебаний. У прецизионных кварцев качество обработки поверхностей и металлизации весьма высоко, поэтому существенную роль начинают влиять также эффекты внутреннего трения в кристалле. Поэтому, для точных кварцев "эффект гармоники" проявляется до частот порядка 10 МГц по основной моде. Для примера, можно сравнить добротности 50-100 МГц прецизионных резонаторов для 3-й и 5-й гармоник. Практически одно и то же. Потери в поверхности и в подвесе 100-200 МГц крупносерийного гармоникового кварца на порядки превосходят потери внутри кристалла. Естественно, в таких условиях "гармонический эффект" будет сильно выраженным.
Feb 10 2014, 20:55
Пользователь №: 35 855
Hi ALL! Просьба опознать микросхемы на фото. Может кто сталкивался Спасибо.
Mar 12 2014, 09:54
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Препарировал CVHD-950-122.88M., сколол принципиальную схему, может кому-то интересно. Кто-нибудь знает, что за варикап (обозначение корпуса BO), буфер на выходе (обозначение корпуса Z04B), и транзистор (обозначение корпуса 24) ? С последним предполагаю, что PDTC-124E, 2SC5006 или 2SC3356....
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Jun 24 2014, 15:15
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(Filippov @ Jun 24 2014, 13:39)  Подскажите, зачем нужны большие отверстия под стенками? Как я понимаю, чтобы не сломать плату при прижиме или нет? Полистайте картинки на сайте southwestmicrowawe. Очень интересно и понятно написано.
Jun 24 2014, 18:54
Пользователь №: 65 515
Цитата(serega_sh____ @ Jun 24 2014, 19:15)  Полистайте картинки на сайте southwestmicrowawe. Очень интересно и понятно написано. Спасибо! Эти статьи я уже видел. Но там идет разговор о линиях передачи, и отверстия, как раз, берутся минимального диаметра и ставятся как можно ближе, чтобы обеспечить хорошую экранировку... А у R&D в местах "наложения" стенок корпуса почему-то используются отверстия разных диаметров.... Или я что-то пропустил в статьях Southwest'а? Можете указать на конкретную статью?
Jun 25 2014, 03:31
Из: с Урала
Цитата(Filippov @ Jun 24 2014, 22:54)  Спасибо! Эти статьи я уже видел. Но там идет разговор о линиях передачи, и отверстия, как раз, берутся минимального диаметра и ставятся как можно ближе, чтобы обеспечить хорошую экранировку... А у R&D в местах "наложения" стенок корпуса почему-то используются отверстия разных диаметров.... Или я что-то пропустил в статьях Southwest'а? Можете указать на конкретную статью? В документе "Optimizing Test Boards for 50 GHz End Launch Connectors". В приложении A, тестовая плата 6(a...d), на стр.30 и далее. Проводится сравнение характеристик при разной плотности отверстий. Я это отношу к Вашему вопросу. Помоему это один из вариантов для повышения плотности переходных отверстий
