2 страниц V  < 1 2
> Физика к модулю SFP
_Anatoliy
сообщение Mar 12 2014, 15:34
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(vitan @ Mar 12 2014, 17:14) *
Что значит "таким же образом"? Вы сомневаетесь по поводу кодирования, уровней сигналов или чего-то еще?
Да,кодирования. Трансивер правильно декодирует сигнал сформированный не другим трансивером,а свичём?
sorok-odin
сообщение Mar 12 2014, 16:29
Сообщение #17
Пользователь №: 74 946
Ну так в свиче тоже стоит такой же трансивер. Не напутайте с длиной волны и все будет хорошо.
SFP тупо переводит свет в электричество, декодировать - задача мака в ПЛИС.
_Anatoliy
сообщение Mar 13 2014, 02:27
Сообщение #18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Вот если бы кто-то сказал: я делал по такой схеме свич-волокно-SFP-трансивер и проблем не было, тогда вопрос бы закрылся. А пока всё получается на уровне предположений.Выходит что по такой схеме никто не работал?
А я разве утверждал обратное?
Ant_m
сообщение Mar 13 2014, 03:36
Сообщение #19
Пользователь №: 29 765
Вы определитесь что вы используете... если "ethernet" то для него есть набор неких бумажек 802,3ххх. В которых в частности определяется и схема кодирования-декодирования. А если ваши "свитч" этим бумажкам не соответсвует, то он и не изярнет совсем rolleyes.gif
prig
сообщение Mar 13 2014, 05:41
Сообщение #20
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(_Anatoliy @ Mar 12 2014, 18:07) *
Сомнения конкретно в том что "поймут" ли друг друга свич и трансивер?
Не понял, кто кого должен понимать?
- В FPGA у Вас будет синтезирована "связка" MAC + PHY (1000BASE-X).
- К двум дифф. парам, торчащим наружу, будет подключен "тупой" оптический модуль.
Ничего, кроме преобразования из меди в оптику и наоборот, на этих линиях не происходит.
- Сигналы управления/состояния модуля могут (но не обязательно) поддерживаться синтезированной "связкой" (частично или полностью).
- Подключение I2C модуля желательно, но не обязательно. К MAC + PHY (1000BASE-X) на FPGA он никакого отношения не имеет.
В общем, всё будет зависеть от тех IP ядер, которые Вы будете использовать.
Цитата(_Anatoliy @ Mar 13 2014, 06:27) *
Спасибо!
Именно по такой или похожей схеме все и работают.
Если вы обеспечиваете на выходе определённый стандарт (в данном случае 1000BASE-X), то почему оно не должно работать?
Я этими иксами чего только друг с другом не вязал.
Т.е., поддерживающий тот же стандарт.
Судя по всему, это то, что ТС никак не может для себя уяснить.
Сообщение отредактировал prig - Mar 13 2014, 05:44
_Anatoliy
сообщение Mar 13 2014, 07:19
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(prig @ Mar 13 2014, 07:41) *
Ну вообще-то я хочу применить корку altera_xcvr_custom_phy.
Она подойдёт?
На том и порешим.Всем большое спасибо!
prig
сообщение Mar 13 2014, 09:12
Сообщение #22
Из: СПб
Если в спеках на корку написано 1000BASE-X, то подойдёт однозначно.
_Anatoliy
сообщение Mar 13 2014, 09:37
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Та похоже облом полный... Никаких Х нет
prig
сообщение Mar 13 2014, 12:05
Сообщение #24
Из: СПб
Тот, который 1G Ethernet, на трансиверах FPGA обычно представляется в двух ипостасях: SGMII и 1000BASE-X (это почти одно и то же, но отличия существенны).
Ройте глубже, должен найтись. В таких шапках, как Вы привели, только очень общая информация.
Сообщение отредактировал prig - Mar 13 2014, 12:06
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
