169 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
> Вопросы по CST
Filippov
сообщение Feb 27 2014, 12:38
Сообщение #1771
Пользователь №: 65 515
Цитата(alextip @ Feb 27 2014, 01:24) *
Подскажите, пожалуйста, можно ли вывести график распределения модуля поверхностного тока (какой-нибудь компоненты)в декартовых координатах, а то меня эти стрелочки на трехмерной модели не удовлетворяют.
Вопрос актуален.
Еще остались непонятки с Background Material. При Граничных условиях Open (add space) окружающий материал такой же как Background Material или он всегда подразумевает воздушную среду?
В Add space "окружающий" материал - идеальный поглотитель во всем диапазоне, т.е. отражений от границ структуры нет.
Bf-109G6
сообщение Mar 5 2014, 10:18
Сообщение #1772
Пользователь №: 35 735
Как в данной программе (или в HFSS или в Feko) оценить эллиптичность антенны?
alextip
сообщение Mar 5 2014, 15:36
Сообщение #1773
Пользователь №: 78 480
Filippov, спасибо, понял. А чем Open (add space) отличается от просто Open. Честно говоря, из мануала мне не ясно.
Filippov
сообщение Mar 6 2014, 19:28
Сообщение #1774
Open - это просто открытое пространсво, если начертить волновод и на его открытом конце поставить Open (Add Space), то волна не отразится от него (все будет поглощено), если Open - будет отражение...
alextip
сообщение Mar 7 2014, 05:42
Сообщение #1775
Если волновод без заполнения, то отражения от границы Open не будет?
Я правильно понял?
Filippov
сообщение Mar 7 2014, 07:59
Сообщение #1776
Я правильно понял?
У меня получается, что поглощает Open, хотя я всегда считал наоборот))
alextip
сообщение Mar 8 2014, 14:15
Сообщение #1777
Еще раз проштудировал документацию, насколько я понял с английского в Open необходимо самому устанавливать свободный объем пространства, в Open (add space) это совершается автоматически.
Anga
сообщение Mar 9 2014, 05:39
Сообщение #1778
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Граница Open не идеально "прозрачна" и поэтому, если она расположена близко к объектам модели, она будет влиять на рассчитываемые параметры модели. Если вы делаете Add space вы удаляете ее на некоторое расстояние от объектов, тем самым уменьшая это влияние.
Tema-yes
сообщение Mar 10 2014, 09:29
Сообщение #1779
Пользователь №: 71 170
Здравствуйте, подскажите возможно ли рассчитать конечную антенную решётку? В настройках, после расчета дальнего поля(считал как бесконечную антенную решётку), нашёл где можно указать положение каждого элемента, но это неудобно т.к. решётка состоит из 90 элементов, можно ли как-то в автоматическом режиме с определённым шагом это сделать?
luch
сообщение Mar 11 2014, 05:59
Сообщение #1780
Пользователь №: 80 173
Занимаюсь расчётом ФАР. При заданном сдвиге фаз, пытаюсь получить КСВ в постпроцессе.
- All calculated S-Parameters are set to be excluded from processing.
- Error while running S-Parameters post processing.
- Template based postprocessing result "VSWR 1(1)": Error in calling "Evaluate1D" function (Unable to read results file d:\Results\vswr1(1).sig)
Кто с этим встречался? Где может быть ошибка?
kisa_323
сообщение Mar 12 2014, 09:48
Сообщение #1781
Пользователь №: 75 645
CST STUDIO SUITE 2014
CST is pleased to announce the 2014 version of its flagship electromagnetic simulation software CST STUDIO SUITE®. The result of years of research and development, CST STUDIO SUITE 2014 includes improvements and innovations at every level, from the optimized solver technology to the new Ribbon-based GUI. These advances enhance the performance, usability and versatility of CST STUDIO SUITE without compromise and guide you through complex electromagnetic systems with ease.
https://www.cst.com/2014
rnj2000
сообщение Mar 13 2014, 04:15
Сообщение #1782
Пользователь №: 80 338
Здравствуйте форумчане, столкнулся с такой непоняткой в проекте есть несколько излучающих структур запитанных дискретными портами, при расчете ДН она привязывается либо к началу координат, либо к центру моделируемой области, либо в свободную точку пространства по координатам, а хотелось бы получить одновременно несколько ДН для каждого излучающего устройства на одной картиночке, и привязанных к положению этих устройств.
С уважением, Константин Фролов.
Tema-yes
сообщение Mar 13 2014, 04:34
Сообщение #1783
Расчет конечной антенной решётки (вдруг кому-то поможет)
В интернете ничего не нашёл, вроде разобрался сам, решил поделиться.
После расчёта дальнего поля (с другими мониторами не пробовал) бесконечной антенной решётки (или любой другой бесконечной структуры) идем в Macros->Wizard->Array wizard и выбираем setup and plot farfield array, выставляем нужные настройки, жмём OK и ждем, после список элементов и их положение можно проверить в farfield array в области antenna list.
Надеюсь что это будет полезно
alextip
сообщение Mar 23 2014, 15:43
Сообщение #1784
Требуется помощь в постпроцессорной обработке.
В общем суть задачи такова. Есть антенна, параметры которой я задал частотно зависимыми. Выбрал в солвере "Parameter sweep" и указал там диапазон частот. После пошел в "Add watch" и добавил "Postprocessing template" где выставил S-parameters и в следующей подменюшке поставил входное сопротивление Z(1,1).
Запустил решение и получил 20 графиков входного сопротивления для 20 разных конструкций антенны. А мне бы нужно получить один график в котором зависимость вх. сопротивления от частоты, т.е. из каждого из 20 графиков выбрано по 1 точке, для соответствующей частоты расчета и по ним интерполировано входное сопротивление. Можно ли этого добиться?
В принципе можно и из существующих графиков выбрать точки вручную, заглянув в датафайл, но это долго и при частом использовании неудобно.
alextip
сообщение Mar 24 2014, 11:55
Сообщение #1785
На свежую голову разобрался.
Добавляем еще один Postprocessing template из группы 1d general, называется 0D value from 1D result. В качестве референсного результата берем входное сопротивление, функцией ставим y at given x. В качестве переменной ставим свипуемую частоту f.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
