> Датчик тока ACS712 и АЦП STM32Fxxx, (схема усиления и смещения)
bullit
сообщение Mar 13 2014, 12:43
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Есть датчик тока, ACS712 (datasheets).
Выходное напряжение = напряжение питания /2 + K x I, где K - коэффициент преобразования (для 5 амперного датчика равен 185 мВ/А); I - ток в цепи измерения датчика. Ну эту информацию вы можете увидеть и в самом даташите!
напряжение питания в диапазоне 4,5 - 5,5 вольт.
Т.е. выход в диапазоне от 1,575 до 3,425 В (2,5 +/- 0,925 В).
Есть камени STM32F, 100 и 400 серии. АЦП 3.3 В, 12 бит (4096 ед.). Ну и обоих этих зверьков надо скрестить по красивому, для измерение переменного тока частотой 50 Гц!
Подключать датчик напрямую к АЦП, ну ни как не выгодно: ток положительной полярности при амплитуде более ~ 4,5 ампер заведёт ацп в насыщение. Ставить делитель - и так коэффициент преобразования мал! Диапазон АЦП используется практически на 53%. Получается на одну ед. АЦП = 4,5 мА. С учётом помех самого датчика и иже с ним...короче грустно.
Ну и почему бы не растянуть весь полезный сигнал в 3,3 вольта?
Смакетировал пару схем на операционнике AD8605, но каждый раз чего нить, да не так. Схемы брал со следующих источников: раз и два.
Посоветуйте схемотехнику каскада усиления и смещения. Т.е. чтоб выход при токе = 0 А, был равен 3,3 / 2, и амплитудой 3,3/2 при токе 5 А.
Заранее огромное спасибо!
- bullit   Датчик тока ACS712 и АЦП STM32Fxxx   Mar 13 2014, 12:43
- - kumle   Привет. В даташите написано: ● ADC supply r...   Mar 13 2014, 13:33
- - bullit   Ну тут момент такой: работать на пределе возможнос...   Mar 13 2014, 13:56
- - Integrator1983   Как-то так.   Mar 13 2014, 16:51
- - sifadin   А если включить два датчика в противофазе - для од...   Mar 13 2014, 17:02
- - Plain   Инвертирующий усилитель с Ку= 1,784 и Uоп = 2,195 ...   Mar 13 2014, 18:07
- - bullit   to Integrator1983: эм, зачем второй каскад? to sif...   Mar 13 2014, 23:40
|- - Plain   Цитата(bullit @ Mar 14 2014, 02:40) если ...   Mar 14 2014, 05:39
|- - sifadin   На мой взгляд нужно вычесть из выходного напряжени...   Mar 14 2014, 11:13
- - Integrator1983   Удобнее в настройке - первым выбрать смещение, вто...   Mar 14 2014, 04:14
- - uriy   Я делал вот так на ACS758 думаю ваш ACS712 работае...   Mar 17 2014, 02:15
- - bullit   Собрал такую схему: Без буфера DA5 коэффициент ус...   Mar 17 2014, 03:10
- - bullit   to uriy: решил использовать вашу схему! Для те...   Mar 18 2014, 00:19
- - bullit   И всё таки я вернулся к старой схеме которую смаке...   Mar 18 2014, 04:50
|- - sifadin   Вообще если это для учета эл энергии. То точность ...   Mar 18 2014, 10:17
- - bullit   Ну разумеется это не для учёта электроэнергии, там...   Mar 18 2014, 14:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
