> Простой вопос :I2C и резисторы
Psych
сообщение Mar 14 2014, 02:44
Пользователь №: 63 410
Судя по функциональным схемам пинов, можно использовать внутренный подтягивающий резистор (P1REN=1;P1OUT=1;) для шины I2C....Так ли это?
PRidon
сообщение Mar 14 2014, 03:57
Пользователь №: 73 855
Процессор та какой?
Но в любом случае - не стоит.
Psych
сообщение Mar 14 2014, 05:20
F235. У меня на шине одна микруха....да и про резисторы при разводке платы забыл biggrin.gif .
stells
сообщение Mar 14 2014, 05:23
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Psych @ Mar 14 2014, 06:44) *
Так ли это?
они высокоомные, фронты завалят
Psych
сообщение Mar 14 2014, 05:48
Скорость значения не имеет.
Сообщение отредактировал Psych - Mar 14 2014, 05:50
Сергей Борщ
сообщение Mar 14 2014, 06:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Psych @ Mar 14 2014, 07:48) *
Только когда к вам придет заказчик бить лицо - вы на нас не валите. Вы честно ему скажите, что грубо нарушили требования стандатра I2C увеличив подтяжку примерно в 10 раз и хз почему оно глючит. Виноват, разумеется производитель микросхем 01.gif .
Psych
сообщение Mar 14 2014, 07:07
Тык вроде требования стандарта не оговаривают величину резисторов, а просто требуют их наличие(ну это и так понятно). Да и кто же вслепую без многочисленных проверок будет изделие отправлять заказчику? К тому же: одна микруха(eeprom), расстояние 2 см, скорость ниже плинтуса.
Вообщем вопрос был: можно-ли, а не что мне ожидать.
Придут детальки с платой..сварганю отпишусь, если вспомню)
Сообщение отредактировал Psych - Mar 14 2014, 07:09
rx3apf
сообщение Mar 14 2014, 07:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В даташитах на микросхемы памяти приводят требования к максимальной длительности фронта, а также емкости входов SCL/SDA. Номиналы встроенных pull-up достаточно велики, и постоянная времени выходит неприлично большой. Могут быть проблемы. Хуже того, проблемы могут проявиться при изменении температурного режима...
megajohn
сообщение Mar 14 2014, 07:44
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
дык, делают чтобы в будущем был ожидаемый результат. А не кабы что
Анекдот:
Идёт обезьяна по пустыне – пить хочется, находит кокосовую пальму. Трясёт обезьяна пальму, трясет, не падает орех. Тут внутренний голос говорит: «Думай обезьяна, думай!».
Подумала обезьяна взяла камень, сбила кокос, напилась и дальше пошла.
Идёт прапорщик, видит – пальма. Трясёт, трясет, всё без толку. Внутренний голос: «Думай прапорщик, думай!».
Прапорщик: «А что тут думать-то – трясти надо».
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Сергей Борщ
сообщение Mar 14 2014, 08:40
Из: Рига, Латвия
Нет, это не так. В разделе "16.1 Maximum and minimum values of resistors Rp and Rs for Standard-mode I2C-bus devices" есть два графика. На графике 39 максимального значения подтяжки кривые заканчиваются не доходя до 19 кОм.
Myron
сообщение Mar 14 2014, 11:08
Пользователь №: 2 451
Не забывайте, что все стандарты на западе - это всего лишь рекомендации. Все стандарты в СССР - закон, несоблюдение которого карается. Что и написано во всех советских Гостах. И я что-то не припомню советского стандарта на I2C. В западных стандартах величину подтягивающих резисторов рекомендовано использовать от 2К до 10К. Все остальное на совести разарботчика и производителя. Ну а удар рублем получите от потребителей.
A. Fig Lee
сообщение Mar 14 2014, 11:31
Из: далека
Пользователь №: 36 467
У меня атмеловские 24С02 не хотели работать с 10к подтяжки. С 2к пошло.
Схемка была на монтажке, проводками, земля и питание так себе.
Чисто информация
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
rx3apf
сообщение Mar 14 2014, 11:55
Из: Moscow, Russia
Во многих случаях (например, для продукции Atmel) название "I2C" вообще избегают употреблять. "2-wire" и точка. Зато совершенно определенно указаны ограничения на длительность фронта. Из этого и исходить.
mcheb
сообщение Mar 14 2014, 13:13
Пользователь №: 17 602
Чисто информация
Моя память тоже вспоминает величину 10кОм Но и на ПуллАппах работало
Psych
сообщение Apr 8 2014, 01:04
Вообщем говоря, на странице 331 msp430f2xxx series manual сказано, что такой трюк может быть проделан только на MSP430F261x и MSP430F2416/7/8/9. В моем случае пулапы подтянули линии к питанию насовсем((
Ну эт так...чисто инфа)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.02259 секунд с 7
