> Помогите подобрать замену АП362А9, АП379А9, найти не снятые с производства аналоги
RN3QVG_1
сообщение Feb 19 2014, 19:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 68 113
Здравствуйте. В своих приемниках VHF-UHF диапазона с перестраиваемыми фильтрами в УВЧ мы используем каскад на GaAs транзисторе АП362А9 или АП379А9 (ОАО "ОКБ-Планета"). В последнее время кроме их низкой надежности (по непонятным причинам после нормальной работы может увеличиться ток и упасть усиление, как при пробое по затвору, может при нормальном токе упасть усиление), последние партии имеют огромный разброс характеристик, причем в обычной нашей схеме (с автосмещением - затвор по постоянному току на земле, в истоке 100 ом параллельно с емкостью - им и задается ток) ток уменьшился в среднем в 2-3 раза по сравнению с транзисторами, выпускавшимися более года-двух назад (был обычно 12-18 мА, последние партии - 3-7 мА) .
Для АП379А9 (двухзатворный) заявлен аналог CF739, снятый с производства. Года 3 назад каким-то чудом купили их штук 30, качество и характеристики нас вполне устроили, повторяемость отличная, но больше купить нормальных не смогли - поставляли всякий мусор, не работающий в принципе.
Причина использования GaAs полевиков на сравнительно низких для них частотах - необходимо высокое входное сопротивление по входу (затвору), чтобы меньше шунтировать перестраиваемые фильтры. 50-омные MMIC (ADA4643, MGA какие-то, сразу не вспомню) нормально согласовать без потери избирательности не получилось. Пробовали BF998, великоваты входные емкости, работают лучше 50-омных MMIC, но хуже АП362 (АП379), да и питание нужно переделывать.
Может есть что-то импортное типа CF739, но не снятое с производства ?
Сообщение отредактировал RN3QVG_1 - Feb 20 2014, 18:42
- RN3QVG_1   Помогите подобрать замену АП362А9, АП379А9   Feb 19 2014, 19:48
- - meloden2   Большинство снятого с производства или воспроизвод...   Feb 20 2014, 05:51
- - MePavel   Цитата(RN3QVG_1 @ Feb 19 2014, 23:48) В с...   Feb 20 2014, 17:45
- - RN3QVG_1   Насчет проблем использования снятых с производства...   Feb 20 2014, 17:50
|- - MePavel   Цитата(RN3QVG_1 @ Feb 20 2014, 21:50) Нас...   Feb 20 2014, 18:02
- - RN3QVG_1   Насчет рекламации - несколько раз пробовали, получ...   Feb 20 2014, 18:36
|- - MePavel   Цитата(RN3QVG_1 @ Feb 20 2014, 22:36) Нас...   Feb 20 2014, 18:43
- - RN3QVG_1   L6 10 uH R9 1k C11 0.01 uF C17 0.01 uF Вместо L6 ...   Feb 20 2014, 19:09
|- - MePavel   Цитата(RN3QVG_1 @ Feb 20 2014, 23:09) L6 ...   Feb 21 2014, 17:11
- - ledum   Мне показалось, что в концепции приемника изначаль...   Feb 21 2014, 06:11
|- - RN3QVG_1   Цитата(ledum @ Feb 21 2014, 10:11) Если б...   Feb 21 2014, 18:19
- - ledum   Гляньте в личку   Feb 22 2014, 12:27
|- - RN3QVG_1   Цитата(ledum @ Feb 22 2014, 16:27) Гляньт...   Feb 22 2014, 16:20
- - meloden2   Между нами говоря, я не совсем уверен что CF739 сн...   Mar 16 2014, 08:25
- - meloden2   И как пример: Part Number D/C Qty Unit Price CF73...   Mar 16 2014, 22:27
- - meloden2   1. И т.д. CF739 INFINEON 2010+ 1000 ...   Mar 16 2014, 23:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
