2 страниц V  < 1 2
> Крепление платы к корпусу
ansys-expert.ru
сообщение Mar 17 2014, 02:01
Сообщение #16
Пользователь №: 78 009
посмотрите вот это
http://kompozit-mv.ru/index.php/ru/nemetal...odyashchie-klei
MikeSmith
сообщение Mar 17 2014, 02:58
Сообщение #17
Пользователь №: 28 160
вот ещё (может, по верхней температуре не подойдёт):
http://www.eltm.ru/provod.html
Filippov
сообщение Mar 17 2014, 05:08
Сообщение #18
Пользователь №: 65 515
Спасибо!
k0l0bun
сообщение Mar 20 2014, 02:01
Сообщение #19
Пользователь №: 73 813
Цитата(Filippov @ Mar 15 2014, 15:26) *
Добрый день!
Может ли кто-нибудь посоветовать, каким клеем можно приклеить небольшую плату (размер примерно 5х5 мм) к алюминиевому корпусу?
При этом, вся конструкция должна работать при высоких температурах и на высоких частотах (до 26 ГГц).
На СВЧ использовал этот клей (Сhemtronics Circuit Works 60Minute Conductive Epoxy двухкомпонентный, время застывание 24 часа при температуре в помещении 22 градуса С), посмотрите, может, подойдет.
ЮВГ
сообщение Mar 20 2014, 04:15
Сообщение #20
Пользователь №: 47 147
Цитата(Filippov @ Mar 15 2014, 17:34) *
Желательно с хорошей теплопроводностью, но это не критично (будет использоваться в приемном тракте).
Достаточно простое решение - использовать двусторонний "скотч"
Клей - PSA - активируется давлением как Момент:-)
bakhmat
сообщение Mar 20 2014, 04:52
Сообщение #21
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Добрый день!
H20E
Использовали на этих частотах.
Только не знаю, подойдёт ли по температуре (Вы не указали диапазон)
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Filippov
сообщение Mar 20 2014, 05:56
Сообщение #22
Цитата(bakhmat @ Mar 20 2014, 08:52) *
H20E
Спасибо! Подходит по температуре!
asdf
сообщение Mar 24 2014, 04:12
Сообщение #23
Пользователь №: 4 913
Цитата(Filippov @ Mar 15 2014, 18:37) *
Корпус, конечно, будет покрыт. Обычно мы используем ХимОксЭ или Олово-Висмут, также, при необходимости, покрываем серебром...
Так и паяйте на олово-висмут, в чем проблема с пайкой? Паяйте обычным воздушным паяльником с подогревом корпуса до 70-80 град. Больших проблем в производстве это не доставляет. У меня в некоторых изделиях так платы 100*100 паялись на ура.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
