> Быстрый двуполярный ключ, с малым сопротивлением в открытом состоянии
yrbis
сообщение Jun 14 2006, 13:57
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
В кратце надо следующее:
Есть колебательный контур который от источника сигнал отделён диодами(встречно параллельное соединение)..сигнал - кратковременный импульс...после прекращения сигнала контур звенит с его собственной частотой..так вот мне надо от этого звона избавиться и я хочу коротнуть контур ключём..Хочу найти ключ с сопротивлением меньше 1 Ома. а не получается....из теории помню про полевые транзисторы с изолированной подложкой...думал два комплементарных параллельно включить, но найти таких тоже чё-то не получается....
Может кто знает микросхемы с малым сопротивлением, транзисторы с изолированной подложкой или ещё что....Ключ должен быть быстродейственным переключения в районе 10-200нс....
GetSmart
сообщение Jun 14 2006, 14:07
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А зачем именно два комплементарных. Одного мало?
DS
сообщение Jun 14 2006, 16:10
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Контур надо коротить не накоротко, а с помощью посчитанного резистора, который переведет его в апериодический режим. Это, кстати, сильно снизит требования к ключу. полевик с изолированным затвором и подложкой вполне сойдет за двуполярный ключ. Смотрите у Philipsа. Только собаки что-то продают по 100 шт, а что-то и по 3000.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
yrbis
сообщение Jun 14 2006, 17:58
Из: Питер
kertis: !..а управлять как?
GetSmart: щас вот тоже вспоминаю и думаю зачем нам их два рисовали?!!!! если подложка изолирована, то разность потенциалов затвор подложка управляет проводимостью канала, строго одного типа никаких рекомбинаций и инжекций ...в какую соторону ток течёт вроде не важно
DS_: спасибо посмотрю
Сообщение отредактировал yrbis - Jun 14 2006, 18:03
yrbis
сообщение Jun 15 2006, 08:48
Из: Питер
Если нужно чтоб работало - то управлять нужно ПРАВИЛЬНО.
Замечательно, а можно увидеть схему двунаправленного ключа из параллельных биполярных транзисторов.. ?
и ещё http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index.php...ype=post&id=272 где там двунаправленный ключ?
я писал про то, что через канал образованный разностью потенциалов затвор-изолированная подложка может теч ток в обоих направлениях
rezident
сообщение Jun 15 2006, 09:04
Пользователь №: 3 882
Двунаправленный ключ на полевиках имеется в тверодельных реле. Вот только желаемое быстродействие (десятки-сотни наносекунд) на таких реле не получить. В лучшем случае десятки микросекунд. См. напр. у IR в разделе Home -> Relays -> MER: Photovoltaic Relay -> AC/DC Load
nicom
сообщение Jun 15 2006, 09:41
Пользователь №: 1 870
...а какова максимальная амплитуда сигнала...
например мы быстро разряжали конденсатор биполярным транзистором...на небольших амплитудах...
примерно так...,
ну, или, что нибудь в этом роде...
yrbis
сообщение Jun 15 2006, 11:54
Из: Питер
На контуре размах под два падения напряжения на диодах так как до них "0"
=AK=
сообщение Jun 15 2006, 12:18
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Можно. Только не параллельных, а последовательных:
Открывается ключ при подаче импульса через транс. Транзисторы в инверсном включении, что обеспечивает минимальное падение на открытом ключе (несколько милливольт).
В 80-х эта схема широко использовалась для УВХ. Настолько широко, что были выпущенны специальные спаренные транзисторы с общим коллектором: 1КТ241, КТ118, и др. Они сравнительно хорошо подобраны, а база-эмиттерные переходы имеют большое пробивное, порядка пары десятков вольт.
One
сообщение Jun 15 2006, 13:08
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(yrbis @ Jun 14 2006, 17:57) *
Есть колебательный контур ... я хочу коротнуть контур ключём......Ключ должен быть быстродейственным переключения в районе 10-200нс....
реально доступные (во всяком случае в месячный срок) и
с нужными вам параметраметрами -
это SA630D или более современные SA58643DP от Филлипса ...
у ADi также аналогичные имеются ...
_artem_
сообщение Jun 15 2006, 22:09
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Vishay тоже выпускает ключи с низким сопротивлением на подобранной комплементарной паре полевиков с изолированным затвором .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
DRUID_3
сообщение Jun 16 2006, 02:20
Из: Стольного града Киева
Пользователь №: 14 144
To: yrbis
Неужели, не можете подобрать мощный полевик с изолированным затвором и сопротивлением СИ в1 Om??? blink.gif Их уйма вообще-то. Но, если Вы собрались коротить контур то зачем же такие сверхмалые сопротивления??? blink.gif Вам просчитать длительность переходного процесса от R нагрузки??? И если сигнал малый, то и обычный полевик в пассивном режиме есть управляемое напряжением линейное сопротивление. Но если нужны всеж такие высокие требования к ключу, может Ваше счастье вот?
http://www.analog.com/ru/subCat/0,2879,770...F0%255F,00.html
Сообщение отредактировал DRUID_3 - Jun 16 2006, 02:21
практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия...
(\__/)
(O.o )
(> < ) Это Банни. Скопируй Банни себе в подпись, чтобы помочь ему на пути к мировому господству.
_artem_
сообщение Jun 16 2006, 11:24
учащийся
Да еще , можно два последовательно соединенные pin диода а контур к их середине . Переключать двуполярным напряжением так что контур будет замкнут на внутреннее сопротивление переключаемого напряжения .
yrbis
сообщение Jun 16 2006, 12:22
Из: Питер
_artem_: с диодами получается, что при отключении питания(которое открывало диоды) контур звенит, из за несимметрии плеч и запаса энергии на конденсаторе. А с транзисторами подумаю, спасибо.
One: спасибо
DRUID_3: Вам просчитать длительность переходного процесса от R нагрузки???
!...).... Да, пожалуйста!!....Буду весьма признателен...В общем виде если можно....
Сообщение отредактировал yrbis - Jun 16 2006, 12:23
_artem_
сообщение Jun 16 2006, 12:41
учащийся
Если скорость выключения диодов не критична - используйте плавное а не ступенчатое напряжение . А чему равно напряжение в точке соединения диодов с контуром при открытых диодах ?
Соединяются ли диоды по постоянной на землю через катушку контура?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
