микромощный высоковольтный DC-DC |
Mar 22 2014, 14:56
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Задача: требуется источник для питания твердотельного ФЭУ: 70 вольт, ток менее микроампера (практически холостой ход). Питаться будет от трех NiCd аккумов, т.е. 3 вольта в минимуме.
Требование: суммарная нестабильность не должна превышать 5%, а лучше бы 3%. Диапазон рабочих температур: +45С .. +10С, не шире.
Экономичность: чем больше, тем лучше конечно, но это последний, по неотложности, параметр.
Сейчас смотрю в сторону RH5RI752B (со внешним ключом, разумеется). Как Ваше мнение относительно такого выбора? Можете ли порекомендовать что-нибудь более подходящее?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Mar 22 2014, 19:26
Пользователь №: 45 710
Цитата(Меджикивис @ Mar 22 2014, 17:56)  смотрю в сторону RH5RI752B (со внешним ключом, разумеется). Как Ваше мнение относительно такого выбора? Попытался было посмотреть в ту же сторону — на сайте производителя такого компонента нет, и даже мокрого места от него, digikey.com и mouser.com о нём тоже ничего не знают. Впрочем, РФ большая, включая тундру и тайгу — наверное с 80-х годов просто где-то завалялся мешок оного добра. Цитата Можете ли порекомендовать что-нибудь более подходящее? Пытался когда-то делать подобное на NCP1406. Деталь безнадёжно тупая, а паспорт себе купила в подземном переходе — пока вход в минусе, просто лупит в ключ свой мегагерц, так что пришлось довешивать к ней каскод и блокировку входа. В конце концов мне эта возня всё равно надоела и я решил задачу обыкновенной россыпью, с на порядки лучшим результатом.
Сообщение отредактировал Plain - Mar 22 2014, 20:28
Mar 23 2014, 03:09
Из: РФ
Цитата(_pv @ Mar 22 2014, 21:20)  встроенные ключи обычно вольт 30 только держат Это да. Поэтому внешний мосфет обычно подключают люди. (Разумеется, где в м/с такой вывод есть.) Цитата(_pv @ Mar 22 2014, 21:20)  умножитель-то чем плох После индуктивности напряжения асимметричны: в одну сторону небольшое, а при отрубании - огроменный пик самоиндукции. В умножителе же один конденсатор заряжается одной полуволной, другой - другой, и складываются. Чисто теоретически - при таком асимметричном напряжении получится не удвоение а небольшая добавка, впрочем утверждать не буду, потому что еще не пробовал на деле. orbita, про мультивибратор Ройера знаю, баловался с ним, но сейчас мне не нужна такая мощность, достаточно простого блокинг-генератора. Однако ему отдельные цепи стабилизации необходимы; а хочется "огород" по возможности сократить. Цитата(Plain @ Mar 22 2014, 23:26)  на сайте производителя такого компонента нет, и даже мокрого места от него, digikey.com и mouser.com о нём тоже ничего не знают. Может быть Gуголь спросить? Цитата(Plain @ Mar 22 2014, 23:26)  Впрочем, РФ большая, включая тундру и тайгу — наверное с 80-х годов просто где-то завалялся мешок оного добра. Вообче-то я и спрашиваю - "порекомендуйте лучше". Только не россыпухой плиз, не по феньшую это.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 23 2014, 04:26
Mar 23 2014, 05:56
Из: РФ
stells, пасибки, изучаю. (Искал на форуме по словам "DC-DC", почему-то не находилось ничего.) Цитата(HardEgor @ Mar 23 2014, 09:09)  А общий нужен? Если нет, можно рассмотреть вариант из двух преобразователей, один на +35, а второй на -35 Нет, не получится, потому что батареи окажутся висящими в середине, а от них еще логику обработки сигнала надо будет питать. Можно конечно импульсы через емкость отделить, но, боюсь, на сильные помехи нарвусь тогда. Цитата(HardEgor @ Mar 23 2014, 09:09)  Так то для нормального КПД надо применять трансформатор, и тогда можно использовать что-то типа SN6501 и LDO на выход. Пасиб, вторым вариантом планировал как раз подобный, если дроссель не прокатит. Надо тогда еще будет искать подходящий миниатюрный транс, выпускаемый серийно. Цитата(Меджикивис @ Mar 23 2014, 09:24)  stells, пасибки, изучаю. Вот это впечатлило: http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=50379Микросхема как раз разработана под искомую задачу. Становится первым кандидатом на доставание и испытание.
Mar 23 2014, 07:41
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Меджикивис @ Mar 23 2014, 10:09)  Это да. Поэтому внешний мосфет обычно подключают люди. (Разумеется, где в м/с такой вывод есть.)
После индуктивности напряжения асимметричны: в одну сторону небольшое, а при отрубании - огроменный пик самоиндукции. В умножителе же один конденсатор заряжается одной полуволной, другой - другой, и складываются. Чисто теоретически - при таком асимметричном напряжении получится не удвоение а небольшая добавка, впрочем утверждать не буду, потому что еще не пробовал на деле. огроменный пик (поэтому кстати имхо лучше диодным умножителем повышать, чем огромный коэффициент у степапа делать) ёмкость всё равно заряжает, а так как нагрузки нет никакой, рано или поздно зарядится. конкретные цифры не назову, но LTC1617 c умножителем, 3В -> -50В, заметных пульсаций не было.
Mar 23 2014, 11:07
Из: РФ
Дорогие друзья, всем большое спасибо! На первом этапе я определился: буду делать на LT3482. Остались теперь уже рутинные вещи - заказать ее, подождать, пока привезут, сделать макет, посмотреть как будет работать. Получится - хорошо; не получится - буду испытывать следующие варианты.
В любом случае темку потом подниму, отпишусь о результатах: что вышло, какие впечатления.
Всем успехов, Меджикивис.
