Closed TopicStart new topic
> микромощный высоковольтный DC-DC
Меджикивис
сообщение Mar 22 2014, 14:56
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Задача:
требуется источник для питания твердотельного ФЭУ: 70 вольт, ток менее микроампера (практически холостой ход).
Питаться будет от трех NiCd аккумов, т.е. 3 вольта в минимуме.
Требование: суммарная нестабильность не должна превышать 5%, а лучше бы 3%.
Диапазон рабочих температур: +45С .. +10С, не шире.
Экономичность: чем больше, тем лучше конечно, но это последний, по неотложности, параметр.
Сейчас смотрю в сторону RH5RI752B (со внешним ключом, разумеется). Как Ваше мнение относительно такого выбора?
Можете ли порекомендовать что-нибудь более подходящее?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
_pv
сообщение Mar 22 2014, 16:59
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
делал похожее, только отрицательные, -50В на LTC1617 с диодным умножителем.
по поводу экономичности, делитель обратной связи сильно больше мегаОма как-то некрасиво делать, соответственно всё потребление там в основном и будет, десяток мкА по 70В = 200-300мкА по входным 3В. найти такой степап вроде не проблема.
Меджикивис
сообщение Mar 22 2014, 17:11
Из: РФ
А без умножителя не пойдет никак?
С одним дросселем только? 70В это все ж не киловольты.
Делитель - дааа, это интересный вопрос. Хотя, из того сопротивления внутренних цепей в микрухе, примерно мегом и получается...
Про нюансы со стабильностью скажите еще кто в курсе.
(А то там реально - на 10 вольт поднимаешь - и вся характеристика съезжает, сильно нелинейный режим.)
_pv
сообщение Mar 22 2014, 17:20
Из: Nsk
с одним дросселем эффективность будет никакая, да и встроенные ключи обычно вольт 30 только держат.
а умножитель-то чем плох, всего еще один-два диода и ёмкости.
стабилизируется всё равно выходное напряжение после умножителя.
orbita
сообщение Mar 22 2014, 17:34
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
сообщение Mar 22 2014, 19:26
Пользователь №: 45 710
Попытался было посмотреть в ту же сторону — на сайте производителя такого компонента нет, и даже мокрого места от него, digikey.com и mouser.com о нём тоже ничего не знают. Впрочем, РФ большая, включая тундру и тайгу — наверное с 80-х годов просто где-то завалялся мешок оного добра.
Пытался когда-то делать подобное на NCP1406. Деталь безнадёжно тупая, а паспорт себе купила в подземном переходе — пока вход в минусе, просто лупит в ключ свой мегагерц, так что пришлось довешивать к ней каскод и блокировку входа. В конце концов мне эта возня всё равно надоела и я решил задачу обыкновенной россыпью, с на порядки лучшим результатом.
Сообщение отредактировал Plain - Mar 22 2014, 20:28
Меджикивис
сообщение Mar 23 2014, 03:09
Из: РФ
Это да. Поэтому внешний мосфет обычно подключают люди. (Разумеется, где в м/с такой вывод есть.)
После индуктивности напряжения асимметричны: в одну сторону небольшое, а при отрубании - огроменный пик самоиндукции.
В умножителе же один конденсатор заряжается одной полуволной, другой - другой, и складываются. Чисто теоретически - при таком асимметричном напряжении получится не удвоение а небольшая добавка, впрочем утверждать не буду, потому что еще не пробовал на деле.
orbita, про мультивибратор Ройера знаю, баловался с ним, но сейчас мне не нужна такая мощность, достаточно простого блокинг-генератора. Однако ему отдельные цепи стабилизации необходимы; а хочется "огород" по возможности сократить.
Вообче-то я и спрашиваю - "порекомендуйте лучше". Только не россыпухой плиз, не по феньшую это.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 23 2014, 04:26
stells
сообщение Mar 23 2014, 04:09
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry845696
HardEgor
сообщение Mar 23 2014, 05:09
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А общий нужен? Если нет, можно рассмотреть вариант из двух преобразователей, один на +35, а второй на -35
Так то для нормального КПД надо применять трансформатор, и тогда можно использовать что-то типа SN6501 и LDO на выход.
Меджикивис
сообщение Mar 23 2014, 05:56
Из: РФ
stells, пасибки, изучаю.
(Искал на форуме по словам "DC-DC", почему-то не находилось ничего.)
Нет, не получится, потому что батареи окажутся висящими в середине, а от них еще логику обработки сигнала надо будет питать. Можно конечно импульсы через емкость отделить, но, боюсь, на сильные помехи нарвусь тогда.
Пасиб, вторым вариантом планировал как раз подобный, если дроссель не прокатит. Надо тогда еще будет искать подходящий миниатюрный транс, выпускаемый серийно.
Вот это впечатлило:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=50379
Микросхема как раз разработана под искомую задачу. Становится первым кандидатом на доставание и испытание.
_pv
сообщение Mar 23 2014, 07:41
Из: Nsk
огроменный пик (поэтому кстати имхо лучше диодным умножителем повышать, чем огромный коэффициент у степапа делать) ёмкость всё равно заряжает, а так как нагрузки нет никакой, рано или поздно зарядится.
конкретные цифры не назову, но LTC1617 c умножителем, 3В -> -50В, заметных пульсаций не было.
perfect
сообщение Mar 23 2014, 07:44
Пользователь №: 55 932
Косой обратноход
Сообщение отредактировал perfect - Mar 23 2014, 09:58
сообщение Mar 23 2014, 08:06
Говорю же, этот и подобные виды спорта грозили развязкой пупка, а на россыпи мне хватило обычного дросселя, пары компараторов и логики, КПД был то ли 92%, то ли 94%, частота 3 кГц.
Меджикивис
сообщение Mar 23 2014, 11:07
Из: РФ
Дорогие друзья, всем большое спасибо!
На первом этапе я определился: буду делать на LT3482.
Остались теперь уже рутинные вещи - заказать ее, подождать, пока привезут, сделать макет, посмотреть как будет работать. Получится - хорошо; не получится - буду испытывать следующие варианты.
В любом случае темку потом подниму, отпишусь о результатах: что вышло, какие впечатления.
Всем успехов,
Меджикивис.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
