> Материалы для защиты от влаги и от поражения электр. током
Yaumen
сообщение Mar 21 2014, 04:58
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Есть задача защитить компоненты изделия от поподания влаги и для защиты от поражения электрическим током. Простой лак не годится не рассматривается по ряду причин.
Решено применить заливку аналогичную:
Можете подсказать марки компаундов для подобной задачи.
Желательно, чтобы этот компаунд не превращал все изделие в монолитный "камень". Например заливка на картинке имеет структуру схожую с желе, поэтому, в случае необходимости можно добраться до компонентов, например при ремонте.
ЮВГ
сообщение Mar 24 2014, 12:01
Пользователь №: 47 147
Если нужно с ТУ - попробуйте СИЭЛ
kovigor
сообщение Mar 24 2014, 18:46
Пользователь №: 56 295
Для защиты от влаги я помещаю изделие в корпус (или подходящую коробочку) и заливаю парафином. Если нет высокого напряжения (сетевые 220В я высоким напряжением не считаю) и изделие не эксплуатируется при высоких температурах, то почему бы не воспользоваться именно парафином ? Если же нужна более высокотемпературная заливка, то можно использовать церезин ...
SM
сообщение Apr 2 2014, 06:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Например, силиконовый компаунд Dow Corning 732:
Dielectric strength kV/mm 21.6
Dielectric constant at 100Hz/100kHz 2.8
Dissipation factor at 100Hz/100kHz 0.0015
Volume resistivity Ohm.cm 1.5x10^15
после застывания он выглядит как обычный прозрачный силиконовый герметик для унитазов. Но отдирать его дело довольно неблагодарное, адгезия хорошая sm.gif
AndyBig
сообщение Jun 8 2014, 12:58
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
А я всегда думал, что при заливке плат следует избегать герметиков с ацетоксильным отверждением (с выделением уксусной кислоты) sm.gif
Dow Corning 732, кстати, не позиционируется для заливки радиоэлектронных приборов. И не доверяю я продуктам, на которые нигде не указаны цены, только предложения "Обращайтесь к нашим менеджерам" sm.gif
=AK=
сообщение Jun 23 2014, 01:07
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Dow Corning 3140
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
